Koje ulje sipate u fordove?
- Poruka: 21809
Onda menjas motor.
- Gosa46
- Poruka: 231
- Član foruma od: nedelja, 27. nov. 2011. u 21:43h
- Lokacija: Smederevo
Dok ne ispusti dusu ne menjam
Poslednja izmena: BojanM, na dan petak, 18. jan. 2013. u 10:33h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiraj poruku iznad svoje :)
Fiesta, 1.25 zetec se, 2000. godiste
Mondeo1313
- Poruka: 49
- Član foruma od: četvrtak, 17. jan. 2013. u 15:45h
Добро... а шта је са утицајем плина и типом уља, које да сипам....
Поздрав!!!
Поздрав!!!
- Gosa46
- Poruka: 231
Moze Ford ulje bez problema ali isto tako moze od drugog proizvodjaca sa fordovom specifikacijom.
- LIQUI MOLY Leichtlauf Special F 5 W-30,
- MOTUL Specific 913C 5W-30,
- KROON Duranza LSP 5W-30,
- TEXACO Havoline Energy 5W-30,
- OMV Bixxol Special FO SAE 5W-30 (na njihovim pumpama ima i zaliha istog ulja sa specifikacijom ...913B),
- BP (British Petrol) Visco 5000 FE 5W-30,
- CASTROL Magnatec A1,
- VALVOLINE Synpower FE 5W-30,
- HAVOLINE Energy 5W-30,
- ARAL HighTronic F 5W-30,
- FUCHS Titan Supersyn F SAE 5W-30,
- MOBIL Super 3000 XI FE 5W-30 (fully syntetic),
- SHELL Helix Ultra AF 5W-30 (ACEA A5/B5),
- TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30,
Ima ih jos...
Uglavnom fordova ulja su odgovarajuca jer imaju malo sulfatnog pepela sto je veoma bitno kod motora koja koriste gas.
Spisak preuzet sa: http://motornaulja.blogspot.com/2012/03 ... -oils.html
Ima ih jos...
- charuga77
- Poruka: 60
- Član foruma od: subota, 12. maj 2012. u 23:11h
- Lokacija: Subotica
Jesenas sam bio kod vulkanizera i do mene parkiran isto Focus MK1. Raspricam se se vlasnikom o nasim Focusima i ubaci se vulkanizer u pricu. Kaze: "Slusam vas celo vreme, vozio sam Mondea na gas nekoliko godina.Primetio sam da kad je ulje na max trosi ga u nekoj ok kolicini. A kad je na sredini da je potrosnja zanemariljiva. Maltene tu potrosnja stane. I da je Mondeo najbolje voziti sa uljem na sredini."bojcistv piše:Mislim na tom motoru da to iznosi oko 1 litar. Ulje treba da stoji na max a ne sredini.
Zanimljivo zapazanje! Moze biti tacno, a i ne mora! :-)
Focus 1.4 2002.
bojcistv
- Poruka: 2041
Pa ako trosi ulje onda je svejedno na kojem je nivou. Trosice ga dok ga ne potrosi.
Inace svaki, ali bas svaki motor trosi ulje. Samo sto se ta potrosnja kod vecine motora ne primjeti na mjeracu, jer je od mijenjanja do mijenjanja prilicno mala. Na 1.9 TDI motorima VW-a fabrika je predvidjela potrosnju 1 do 1,5 dcl/1000 km kao normalnu.
a za 2.0 tdi je duplo..
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2802
- Lokacija: Kikinda
- Poruka: 9989
predcednice jel moze sindikat da ostampa par hiljada upustava za ulje i da podeli clanovima?
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2802
- Lokacija: Kikinda
To će nam biti sledeća akcija.
Sad smo još zauzeti oko trafo stanice.
Mondeo1313
- Poruka: 49
Хвала на одговору/има...
Гоша46: прије овога мондеа сам имао фиесту Зетек 1.25 2000. годиште...
Поздрав!!!
Поздрав!!!
bojcistv
- Poruka: 2041
Čisto koga interesuje, da pročita. Ford uvodi nove standarde za motorna ulja u benzinskim eco-boost motorima 5w20 WSS-M2C948-B i za dizele 5w30 Ford WSS-M2C913-D.
http://kabukasmorphs.blogspot.com/2012/ ... -cars.html
Mislim da na našim prostorima nema mnogo vozila koja zahtijevaju ove standarde ali eto rekoh čisto da se zna.
Naravno ovo sve u saradnji sa Castrolom i koliko sam razumio ta se ulja nabavljaju kroz ovlašćene servise i kod ovlašćenih distributera Castrola.
- Gosa46
- Poruka: 231
http://www.machinerylubrication.com/Read/518/motor-oils
To determine if SAE 5W-20 oils provide the same level of protection as SAE 5W-30 oils, Dagenham Motors in England, one of the largest Ford dealers in Europe, was consulted. SAE 5W-30 is required for warranty purposes in England, and SAE 5W-20 is not even available. If SAE 5W-20 were better for both fuel economy and wear, why would Ford not recommend it for its same engines in Europe?
Postavio sam vec negde ovaj sajta u ovoj temi ali nije lose da se nadovezem na predhodni post.
ta gradacija je dobra ako pomesa ulje i vodu, ne moras da sredjujes nista..
Loyale
- Poruka: 359
- Član foruma od: sreda, 22. feb. 2012. u 19:37h
- Lokacija: Padinska Skela
Mozda,mada ja sam imao Tourana sa 2.0TDi PD motorom i nije trosio nista ulja.milan_gt piše:a za 2.0 tdi je duplo..
Jel skupo Mobil 5w30 formula fe 4100din/6l?
- VladimirKI
- Poruka: 30
- Član foruma od: subota, 22. sep. 2012. u 09:38h
Ne bih dalje da trolujem deo sa gasnim sistemima, pa bih ovde pitao. Da li neko zna koliko bi bila neka optimalna potrošnja ulja, mislim od menjanja do menjanja na Fiesti 1996 1.1, ugrađen gas, ajde da kažem mešovite vožnje otvoreno gradska. Ulje zamenjeno prošle nedelje Ford formula 10-40. Ovde sam čitao da svaki motor mora da troši ulje samo nisam našao ništa što je približno mom pa da uporedim. Hvala svima na odgovorima.
koji je najbolji auto-NOV!
- popovicvl
- Poruka: 5694
http://motornaulja.blogspot.com/2011/10 ... rious.html
"Još bih se osvrnuo na Ford i GM ulja koja su u testu raznih sintetičkih ulja (raznih viskoziteta i standarda) prošla jako dobro (Ford) i jako loše (GM). GM je bilo sedmo u grupi od osam ulja a Ford drugo.
GM je zaista loše prošao jer nije ni imao jaku konkurenciju (uglavnom robne marke namenjene posebnom proizvođaču automobila, motora). Zaključak da ulje zadovoljava te da može biti solidno makar za vrsu vozila kojima je namenjeno iako je tek pristojnog (ispunjava norme) opšteg kvaliteta. Još je lošije (čudnije) po GM robnu marku jer se radilo o „Super Synthetic“ ulju (a ne PS varijanti).
Ford je sa druge pokazao zavidan kvalitet i ukupno zauzeo odlično drugo mesto. No i da je tako (a pitanje je) više se radi o tome da Ford ozbiljno shvata rusko tržište te da na njega šalje najbolji kvalitet jer je u igri mnogo veći novac (sami automobili). U pitanju je Ford Formula SD ulje."
Mondeo1313
- Poruka: 49
За ВладимираКI,
мислим да констатација да мотор мора да троши уље не стоји у потпуности. То све зависи искључиво од стања у коме се налази мотор, тј. да ли је мотор очуван или није, односно како је ауто вожен до тада. Све ово се, нормално, да видјети и голим оком.
Ако се ауто форсира приликом вожње, дакле ако се вози на великим обртајима, послије неког времена, прво се појављује нешто као роса на саставним дијеловима мотора а то се као што рекох може видјети када подигнеш хаубу. Након тога се, због великих притисака, појављује и лагано пропуштање уља кроз диф(х)тунге, које због гравитације почиње да цури на доњем дијелу мотора/мјењача. Нормално, ово се не дешава за неко кратко вријеме, већ су то просто "етапе" у раду самог мотора.
Дакле, уколико је мотор добро очуван, цурења уља нема, што је мотор више раубован, већа је вјероватноћа да ће уље да цури тако да је то на крају свве ствар стања мотора.
Оно што свак може да уради јесте да констатује колико му уља троши мотор (уколико троши) и да на основу тога на неки начин "Предвиди" животни вијек мотора.
Можда једна корисна ствар из праксе; имао сам фиесту 2000. зетек 1.25 бензин (без плина) и трошила ми је неких 0.8-1.0 литара 10-40 уља а када сам сипао 5-40, није више од 0.5 литара на стандардних 8.000 - 9.000 км када сам мијењао уље.
Ето, ако шта буде од користи...
Поздрав!!!
Поздрав!!!
Intertic
- Poruka: 182
- Član foruma od: nedelja, 14. feb. 2010. u 22:43h
Sta mislite o Castrol Edge 5w30 ulju za Ford Focus 1.6 tdci 110 ks, 2007. godiste? Vjerovatno cete reci da ne komplikujem i da sipam ford formulu, ali nisam siguran koliko je originalno ovdje kod mene.
bojcistv
- Poruka: 2041
Jel' to ovo ulje?
https://docs.google.com/viewer?url=http ... 30-FST.pdf
Ako jeste onda mislim da moze da ide u tvoj Fokus, narocito sto ispunjava ACEA C3 jer pretpostavljam da tvoj auto ima DPF.
Evo sta kaze tehnicko uputstvo za ovo ulje...
Castrol EDGE 5W-30 is approved for use in VW Group vehicles that require a VW 504 00 / 507 00 5W-30 lubricant including vehicles with
variable service intervals and diesel vehicles equiped with a diesel particulate filter.
Intertic
- Poruka: 182
Jeste, takvo ulje je u pitanju. Ima DPF. Malo buni sto na listu proizvodjaca kojima je namjenjeno nistu stavili i Ford.
bojcistv
- Poruka: 2041
Ma ne sekiraj se zbog toga. Ovo je full synthetic ulje sa Low SAPS nivoom koji je jako bitan zbog DPF-a.
Nisu stavili Forda na listu jer je tzv HTHS kooeficijent ovog ulja iznad 3,5 pa nije strogo gledano Fuel Economy ulje (Odnosno ne zadovoljava ACEA A5/B5 standarde "A5/B5 Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in high performance gasoline and car + light van diesel engines designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a High temperature / High shear rate viscosity of 2.9 to 3.5 mPa.s. These oils may be unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.." ) mada to u principu nije toliko bitno nego ispunjava ACEA C3 standard ( Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines. These oils will increase the DPF and TWC life.)
Ako te interesuje da malo procitas oko uticaja sumpora na DPF evo neki lik
https://docs.google.com/viewer?url=http ... 1323962836
Intertic
- Poruka: 182
Odlicno, hvala ti puno na detaljnim informacijama.
- VladimirKI
- Poruka: 30
Da ne bih pravio tepih od posta malo sam skratio vaš, nadam se da se ne ljutite. Samo da pojasnim, ne mislim da je "normalno" da svaki motor troši ulje, ali sam čitajući ovde neke postove tako zaključio i logički kad se razmišlja prosto je nemoguće da se ne potroši ulje, samo je stvar količine potrošenog ulja. Ovo što sam naveo kao vaš citat mi svakako pomaže da mogu da imam bar neku predstavu o "normalnoj" potrošnji ulja od zamene do zamene. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.Mondeo1313 piše:За ВладимираКI,
Поздрав!!!
PS
zaboravih, motor je suv, nigde nema ulja ni u tragovima, svakako ću pratiti nivo sad posle zamene pa ću da vidim troši li sam motor ili je jednostavno bilo vreme za zamenu ulja
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2802
- Lokacija: Kikinda
