Daljinsko zakljucavalje
milancheee
Poruka: 10
Član foruma od: sreda, 24. avg. 2011. u 16:04h
Re: Daljinsko zakljucavalje
Poruka od milancheee » četvrtak, 1. sep. 2011. u 14:43h
BojanM piše:Crveno-žuta: + (plus sa akumulatora, preko osigurača)
Bela: "Unlock" (signal za otključavanje)
Žuta: "Lock" (signal za zaključavanje)
Smeđa: - (minus sa akumulatora, masa)
Za značenje boja žica na modulu alarma i pravilan način vezivanja ćeš već morati da iskonsultuješ električnu šemu koju si (nadam se) dobio uz alarm.
Ovo su 4 seme koje sam dobio uz alarm. Sad nisam siguran koju koristim, dvoumim se izmedju gornje leve i gornje desne ( na levoj pise da je za forda ali ima 2 zice na motoricu, a na desnoj da je negativna konekcija i ima 4 zice kao i moj motoric ).
Poruka od BojanM » četvrtak, 1. sep. 2011. u 20:07h
Čisto da se ogradim, to što radiš - radiš na svoj rizik, i dobro razmisli pre nego što to uradiš. Ako nešto spališ, ja ne mogu da snosim krivicu za to.
Gornja leva je po meni OK, a dve žice koje su nacrtane su dve upravljačke žice (signali za otključavanje i zaključavanje, kod tebe su to bela i žuta žica), a napajanje motora brave (crveno-žuta i smeđa) se ne dira. Zelena sa centrale bi trebalo da bude signal za zatvaranje, plava za otvaranje - dakle, trebalo bi da se vezuje zelena na žutu, a plava na belu.
E sad. Pošto ja Kinezima ne verujem ništa na reč, pogotovo kada naprave shemu sa tako nepismenim objašnjenjem, a i da eliminišem mogućnost da modul ne radi - ja bih na tvom mestu uzeo unimer u šake i lepo testirao kakve signale daje centrala "na suvo", pre ugradnje u kola (odnosno, pre vezivanja motora brave). Ne bih ga vezivao konačno dok se ne uverim da se, pri stiskanju otključavanja i zaključavanja na daljincu, javlja signal (+12V) na odgovarajućim žicama.
milancheee
Poruka: 10
Poruka od milancheee » četvrtak, 1. sep. 2011. u 21:51h
Hvala puno na pomoci i savetima. Sutra cu ako stignem probati da povezem pa cim nesto uradim javljam rezultat.
milancheee
Poruka: 10
Poruka od milancheee » subota, 3. sep. 2011. u 09:19h
Evo samo da kazem, juce sam ceo dan proveo pored alarma da bih povezao centralnu bravu ali nisam uspeo. Sve sam varijante probao i nista.
Otisao sam i kod dva razlicita auto elektricara da probaju oni da povezu i jedan i drugi su rekli da je to neizvodljivo, posto je kazu kod forda
to specificno iz razloga sto na toj beloj i zutoj zici od motorica ima promenljivi + i - ( kad otkljucavas na jednoj je + a na drugoj zici - , a kad
zakljucavas onda bude kontra na ovoj - , a na drugoj + ). Sve u svemu meni nista nije bilo jasno pa sam pozvao coveka koji ugradjuje alarme
i pitao ga da mi poveze centralnu. On mi je rekao da mora da ugradi neki modul u vozaceva vrata zbog tih promenljivih + i - i to bi kostalo 20 eur
i onda bi radilo kako treba. cekicko
Poruka od BojanM » subota, 3. sep. 2011. u 10:27h
Ili oni znaju nešto što ja ne znam, ili je moje poznavanje materije i umeće čitanja šeme mnogo ubajatilo :/ pošto to što su ti rekli meni nema logike.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » subota, 3. sep. 2011. u 11:03h
Nije identično kao traženo, ali ja sam Giordon modul uz šemu koju prilažem kod električara postavio rutinski, za manje od sat vremena ():
E, da, bilo je bitno da se pročita ovaj sibijev post: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =25#p72071 tj. deo u kome se kaže:
... Sema veze treba da bude sa "NEGATIVNIM IMPULSOM" ...
milancheee
Poruka: 10
Poruka od milancheee » subota, 3. sep. 2011. u 11:39h
Kod mene je u pitanju BEAR alarm, a ovo je kompletna sema.
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » petak, 28. okt. 2011. u 15:36h
ovako jos davno (nas skupu u ns-u) uzeo sam modul za CB i jos to nisam ugradio.
jel zna neko majstora u okolini ns-a da radi to , a da ne dere ko ovi po temerinu koji traze 30-40e (mozda to i nije nekome skupo, ali meni je cista glupost dati 40e za 2h posla)... sada moze i neko ko se razume malo u elek. kola da pomegne, da dodjem kod njega (platim) da to sredimo?
Knežević Enterijer
BojanKG
Poruka: 55
Član foruma od: utorak, 15. feb. 2011. u 18:19h
Poruka od BojanKG » ponedeljak, 7. nov. 2011. u 20:13h
Jel moze neko da mi postavi sliku kao je povezao motorcice na bravu,sve sam postavio sproeo sam kablove samo ne mogu motorcice da postavim :wtf: :wtf: :suicide:
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » sreda, 9. nov. 2011. u 15:07h
Da se i ja ukljucim u diskusiju.Da li bi ugradnjom modula za daljinsko zakljucavanje na mom focusu resio i problem zatvaranja prozora pri zakljucavanju? A modul je npr. ovaj : http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i- ... AR/3662344 i da li je ovo pametna investicija? :)
Poruka od BojanM » sreda, 9. nov. 2011. u 16:12h
Ako ti prozori već funkcionišu na principu zatvaranja "jednim dodirom", onda verujem da bi moglo. U suprotnom, zavisi od modula da li ima "dugi signal" zatvaranja prozora, i koliko dugo ga drži uključenog tj. da li bi to bilo dovoljno vremena da od potpuno otvorenog stigne do potpuno zatvorenog položaja.
Pojasni koja su ti merila "pameti" investicije, pa ćeš verovatno već i sam sebi odgovoriti na to drugo pitanje. :) Na tvom automobilu bih ja radije ubacio fabričko rešenje zaključavanja / podizanja prozora i tako toga, kada je već moguće to izvesti. Aftermarket uređaj je možda za nijansu jeftinija opcija, ali je neminovno budževina u pitanju.
@BojanKG, koji auto, tvoj Escort? Zar ne postoji neka polugica za koju treba da vežeš šipkom elektromotor? Ako nisu originalni motori, cenim da ćeš morati da improvizuješ na licinom mestu kako ćeš da montiraš nosače motora.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » sreda, 9. nov. 2011. u 16:16h
Pametna u smislu kvaliteta i pouzdanosti u radu. :) Hvala na objasnjenju. Znaci nije bas toliko prosto koliko izgleda. :)
BojanKG
Poruka: 55
Poruka od BojanKG » sreda, 9. nov. 2011. u 16:22h
BojanM @ escort Mk5b ne mogu da pridjem do brave ima neka zastitna plastika,inace motorcici su univerzalni,pa ne znam na koju foru da ga povezem sa bravom :wtf:
Poruka od BojanM » sreda, 9. nov. 2011. u 16:31h
@BojanKG: ako pričaš o zaštitnoj foliji (zvučnoj izolaciji) ispod tapacira vrata, nju (naravno) moraš da skineš da bi došao do unutrašnjosti vrata. Skalpelom seci između lima i same te folije, tako da sečeš kroz onu "žvaku" kojom je lepljeno. Vodi računa da ne iskasapiš samu foliju i kada je ukloniš ostavi je tako da možeš jednostavno da je vratiš nazad, držaće je "žvaka" dovoljno dobro i posle par skidanja ako bude trebalo.
@bojan_kv: Svi ti kinezi su otprilike jednako pouzdani, treba malo gledati opcije koje konkretan modul poseduje ali u kvalitetu nema puno razlike. Biraj onaj kod kojeg ti se daljinac najviše dopadne. :P Što se jednostavnosti tiče... pa, ako si nekada u životu radio sa lemilicom i unimerom, u velikoj si prednosti u odnosu na nekog ko to nikada nije radio, ali i dalje treba da znaš šta ćeš i gde da povežeš - a to zahteva malo umeća praćenja električne šeme.
Pogledaj ovde kako sam to rešio (bez zatvaranja prozora, doduše) na mom Escortu, pa zaključi sam u kojoj meri je to za tebe komplikovano.
P.S. Kakva ludnica, sve imenjaci i svi iz gradova na isto slovo hahahaha
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » sreda, 9. nov. 2011. u 17:05h
Sto se unimera i lemilice tice, baratam sa time,a i citanje seme mi solidno ide.Znaci mogu da se upustim u avanturu. thumbsuph
Poruka od BojanM » sreda, 9. nov. 2011. u 17:53h
Iskopaj shemu za svoj Focus, i prioni na posao. thumbsuph Neka je sa srećom.
BojanKG
Poruka: 55
Poruka od BojanKG » sreda, 9. nov. 2011. u 21:55h
Ime,znam ja za foliju naravno da sam je skidao,ali ima neka plastika oko brave :'(
Poruka: 15235
Poruka od mbole » sreda, 9. nov. 2011. u 23:14h
Ta plastika bi trebalo da se skida nakon sto odvijes ova dva srafa.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » četvrtak, 10. nov. 2011. u 00:34h
@BojanM e bas ti thank you :)
BojanKG
Poruka: 55
Poruka od BojanKG » četvrtak, 10. nov. 2011. u 16:15h
mbole,e bas ta,e sad znamm,samo jos kad biz znao zasta da zakacim onu polugicu cekicko
Poruka: 15235
Poruka od mbole » četvrtak, 10. nov. 2011. u 22:16h
Ne znam tacno kako izgleda brava na njemu, a u tis-u koji imam nije lepo nacrtano.
Skini bravu pa se igraj malo sa polugicama na njoj, provalices vec za sta koja sluzi.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » petak, 11. nov. 2011. u 18:32h
Bole...imam jednu molbu...da li mozes da mi kazes tj da mi nadjes gde se kaci kod mene modul za daljinsko (ovaj buvljacki tj NEfabricki) ???
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Poruka: 15235
Poruka od mbole » subota, 12. nov. 2011. u 00:11h
Nemogu, posto to zavisi i od tvog modula, a ne samo od auta.
Najpre, nemam pojma kakve izlaze ima tvoj modul, kako je uopste predvidjeno da se povezuje.
Recimo, u zavisnosti kakav signal daje modul, a kakav ocekuje auto, nekada treba stavljati dodatne releje.
Pored toga seme i upuststva "kung-fu" modula su najcesce tako "pregledne" da ni onome ko ih je pisao nista nije jasno :), tako da je obicno jedino resenje lepo sve premeriti i videti sta se desava na izlazima modula.
Gledam seme od te fieste i ima jedno 5-6 varijanti, a koja je tacno tesko je provaliti dok nemas auto pred sobom pa da detaljno uporedis, aprilicno se razlikju, pa bi se naravno razlikovalo i vezivanje.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » subota, 12. nov. 2011. u 02:26h
aj mi papni sve varijante posto ja nisam uspeo ni jednu da nadjem mrgreen
Poruka: 15235
Poruka od mbole » subota, 12. nov. 2011. u 17:35h
Kako bre nisi uspeo da nadjes?
Pa jel sam ti dao TIS jos letos. Kliknes na taster sa semama (Wiring diagrams), izaberes auto i godiste, odes na Systems overview, i negde pri dnu stranice sa desne strane imas: Handles, Locks, Latches and Entry Systems
Tebi bese 2004 godiste?
Povratak na „Security“
