Otkljucavanje dodatnih opcija Mondeo III!
Ajduk018
- Poruka: 6
- Član foruma od: ponedeljak, 18. feb. 2013. u 01:27h
Re: Otkljucavanje dodatnih opcija Mondeo III!
Drustvo od skora sam vlasnik ford mondea mk2 2000god.18-16v, imam problem s vozacevim vratima kad pretisnem dugme za otkljucavanje otkljucaju se sva vrata osim vozaceva njh otkljucavam kljucem, na zakljucavanju sva se zakljucaju normalno.Jesam li ja tu nesto zeznuo ili je neki kvar.
- Poruka: 6107
a kad 2x pritisnes dugme na kljucu da li otkljuca sva vrata?? ako otkljuca onda imas ukljucenu opciju "dvozonsko" ( nemam pojima kako se zove ) otkljucavanje..
u tom slucaju.. drzi oko 5-7s na daljincu otkljucavanje i zakljucavanje odjednom. kad zablinka auto prebaceno je da se sa pritiskom dugmeta otkljucavaju sva vrata odjednom
- Dule.M
- Poruka: 119
- Član foruma od: petak, 15. apr. 2011. u 14:33h
- Lokacija: BG-Vozdovac
Moze li se otkljucati opcija za prosecnu potrosnju na 100km i trenutnu potrosnju.
Imam opciju potrosnje ali od zadnjeg reseta pa ona krece od 55l.
Sad moj auto nije mondeo ali predpostavljam da je za sve isto.
Ajduk018
- Poruka: 6
Hvala baki probam za vikend pa javljam, nisam znao za te zafrkancijessf01 piše:a kad 2x pritisnes dugme na kljucu da li otkljuca sva vrata?? ako otkljuca onda imas ukljucenu opciju "dvozonsko" ( nemam pojima kako se zove ) otkljucavanje..
- Poruka: 6107
imas par strana ispred
. mislim da je cak na prvoj strani to pomenuto
Ajduk018
- Poruka: 6
Ne funkcionise moracu da rasrafim tapacir vrata, dva sata sam stiskao, otkljucavao,zakljucavao i nista zamalo da sjebem kljuc, hvala u svakom slucajussf01 piše:a kad 2x pritisnes dugme na kljucu da li otkljuca sva vrata?? ako otkljuca onda imas ukljucenu opciju "dvozonsko" ( nemam pojima kako se zove ) otkljucavanje..
- Poruka: 6107
jbg
- milostdci
- Poruka: 11
- Član foruma od: utorak, 28. maj 2013. u 22:33h
Desilo mi pre par dana da nisam mogao da zatvorim prozore automatski ni preko komandi na vratima ni preko kljuca.
Procitao sam kako to podesiti I moram da kazem da je uspelo, sada sve radi.
Ali probao sam I ostale komande setovanja I isto tako mogu da kazem da radi ova za otkljucavanje vozacevih pa onda sva druga,
a za zakljucavanje vozila na 8km/h ci proveriti danas popodne pa cu javiti.
Ford Mondeo MK3 2.0TDCI 96kw/130ks 2004
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Da ne otvaram novu temu,ako bi uzeo elektroniku iz mondea mk3 i stavio u fokusa mk1(vidim da su identicne po obliku i konektorima),dali bi dobio opciju spustanja i podizanja prozora preko daljinca,u pitanju je auto sa troje vrata?
- totti
- Poruka: 8536
Marko Gagijev je prebacio GEM sa Mondea 3 na svog Focusa 3v, ne znam da li ga još uvek vozi, ali pitaj njega.
Sećam se da je imao, recimo, onu opciju da malo pipneš ablender, a migavci odrade 3 puta.
- Poruka: 6107
taj focus je prodat vec dugo
vucki
- Poruka: 2146
Jel ono mora posle I kljuc da se upari sa novim GEM-om,kako bese ide ta procedura ?
alexht40
- Poruka: 29
- Član foruma od: subota, 17. avg. 2013. u 17:07h
Čemu služe one rupice u zadnjim vratima koje se okreću ključem? Mislim da je to čajld lok, ali nisam siguran...
vucki
- Poruka: 2146
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Bas tako, child lock...
vucki
- Poruka: 2146
Mada moze da posluzi I kao "Wife lock"...
alexht40
- Poruka: 29
aha...
Hvala!
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Jedno pitanje: Sta pokazuje na self diagnostic,tj sta meri, akumulator ili koliko alternator trenutno puni?
- Poruka: 8409
Ako nije upaljen motor akumulator, ako jeste punjenje.
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
- Ramm
- Poruka: 33
- Član foruma od: subota, 16. nov. 2013. u 22:22h
- Lokacija: Kragujevac
ljudi imam problem sa zakljucavanjem (mondeo mk3)
kada zakljucam auto (jedan klik na kljucu) sva se vrata zakljucaju sem suvozacevih. Kada pritisnem 2x dugme za zakljucavanje, onda se zakljucaju sva vrata i unutra i spolja.
kada zakljucam vozaceva vrata iznutra, zakljucaju se opet sva vrata sem suvozacevih.
kada krenem sa autom aktivira se automatsko zakljucavanje (na onih 8km) i opet se zakljcaju sva vrata sem suvozacevih.
U cemu je PROKLETII problem?
Jedina znaci opcija da zakljucam suvozaceva vrata, je da, zakljucavam duplim klikom na zakljucavanje.
Molim za pomoc, ako neko zna resenje
ps. probao sam i ono sa drzanjem tastera zakljucavanje/otkljucavanje vise od 4 sec. i opet isto
neku malu si naljutio pa je jace zalupila vratima
- Ramm
- Poruka: 33
ma kakvi. skrenuo sam paznju svima kada izlaze iz kola samo lagano sa vratima, jer se stvarno zatvaraju kao na frizideru. nikad mi nije bilo jasno zasto ljudi lupaju vratima kada to nisu jugici i trabanti...milan_gt piše:neku malu si naljutio pa je jace zalupila vratima
ali...ne ide mi u glavu u cemu je problem? Moram da nadjem neko resenje? Pada li ti nesto na pamet?
i da jos nesto, primetio sam da mi belt baklovi imaju (i vozacev i suvozacev) 2 kablica koja idu ispod sedista, a lampica za vezivanje pojasa (iako postoji na instrument tabli) se ne pali, i probao sam ovo ukljucivanje iskljucivaNJE, i nista. Pitam se cemu kablovi, ako npr. sama opcija pistanja vezivanja pojasa ne postoji?!
- Poruka: 15285
Ocigledno je da imas neki problem sa bravom na suvozacevim vratima. Teraj kod majstora, ili rasturaj pa bobaj.
Znam da te zbunjuje zasto se ipak zakljuca na double-lock, ali to je poseban mehanizam unutar brave.
Sto se tice kablica, moguce je da su od pirotehnickih zatezaca pojaseva. A moguce je i da ti je crkla lampica.
Ili da je prethodni vlasnik prevezao, jer ga je pistanje nerviralo.
- Ramm
- Poruka: 33
@mbole i ja se plasim da je neka zackoljica, i da mora da se rastura.
medjutim to cu moci da uradim tek na prolece kada otopli, ako ga ne oteram pre toga kod majstora.
jel mogu ja da koristim zakljucavanje dvoklikom, mislim autu nista ne fali da ga stalno tako zakljucavam i otkljucavam?
jel to preporucljivo?
