Ciscenje EGR - ventila
gogij85
Poruka: 27
Član foruma od: petak, 18. okt. 2013. u 22:32h
Lokacija: Banja Luka
Re: Ciscenje EGR - ventila
Poruka od gogij85 » utorak, 21. jul 2015. u 10:39h
Znam gdje je Vlado. Koliko je to uskoro, da sacekam?
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » utorak, 21. jul 2015. u 11:08h
Nece biti u narednih mesec dana sigurno.
ako ti je hitno moze da skine ecu i posalje nama ovde, mi ga vratimo isti dan.
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
gogij85
Poruka: 27
Poruka od gogij85 » utorak, 21. jul 2015. u 12:30h
Sad mi radi ok. U subotu je malo stucao i dimio. Mislim to rijesiti cim prije, da me ne bi ostavio negdje.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » utorak, 21. jul 2015. u 12:41h
nece te ostaviti ali moze da te prebaci u safe mode i da izgubis snagu i da ti malo teze pali.
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » utorak, 21. jul 2015. u 16:59h
Ja ću morati kod sebe pogledati šta je sa egr-om. Ovo mi izbaci na diagnostici
Ne baca me u limp mode niti pali lampicu na tabli. Takođe i ne dimi.
Bar koliko vidim iz kabine,nesto malo preko 3500-4000 obrtaja.
Jedino mi se čini da malo kasnije pravo potegne (oko 2500obrtaja),ali mi se to možda čini pošto je Mondeo sa 85kw a on je inače tromiji na nižim obrtajima. Pogotovo u odnosu na 96kw.
Ayrton
Poruka: 56
Član foruma od: petak, 12. sep. 2014. u 20:54h
Poruka od Ayrton » subota, 25. jul 2015. u 11:13h
vidovac piše:Koji su simptomi loseg EGR-a?
Dalmatinac piše:Jedan od simptoma je dimna zavesa, i nece da vuce bas najbolje
Ovo su postovi iz ove teme i ja imam ove simptome, dimna zavjesa i slabije vuče. Nadam se da je do EGR-a.
Oticu kod majstora da ga zatvori no zanima me jedno. Ukoliko je do njega jasno mi je da će nestati dimna zavjesa zatvaranjem EGR-a, no hoće li se još uvijek osjetit nedostatak snage, ovo da slabije vuče?
I nadam se da je EGR uzrok dimne zavjese koja se pojavila u mog Focusa.
Ford Focus MK1 2001. 85kw 1.8 TDCI Zetec
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 25. jul 2015. u 11:34h
Ici ce ti puno bolje na nizim obrtajima. Dimna zavesa moze a ne mora nestati jer moze biti i do dizni itd.
Programming
Ayrton
Poruka: 56
Poruka od Ayrton » subota, 25. jul 2015. u 12:08h
Dalmatinac piše:Ici ce ti puno bolje na nizim obrtajima. Dimna zavesa moze a ne mora nestati jer moze biti i do dizni itd.
Da, ali ako je samo EGR uzrok dimne zavjese onda bi trebala nestati njegovim zatvaranjem koliko sam ja skontao.
I da li dizne mogu biti uzrok crnog dima, znam da je obično dim svjetle boje ako je do dizni, a da li je moguće da one budu uzrok crnom dimu.
I sad sam bio usput kod majstora, subota i njega nije bilo tu nego samo njegov pomoćnik koji nije siguran da li je kod mog Focusa 1.8 TDCI elektronički EGR. Kaže ako je elektronički onda nema koristi od zatvaranja bolje bi ga bilo pokušat očistiti, a ako nije onda kaže mogu se odlučiti na zatvaranje, iako kaže nije mu jasno zašto želim tu opciju zatvaranja EGR-a.
Nisam mu baš objašnjavao zašto to želim, ali prateći ovaj forum i listajući teme shvatio sam da zatvaranje EGR-a nije loša opcija. Njegovim zatvaranjem koliko sam ja skontao najviše bi se osjetilo teže postizanje radne temperature u zimskim uvjetima.
Poruka: 4977
Poruka od Djole » subota, 25. jul 2015. u 12:50h
Ne znam kakav je egr,kod mene na TDCi je zatvoren auto ne dimi,lepo ide(nisam ni pre zatvaranja imao probleme osim da nekad malo zadimi kad ga stisnem) mislim da je zivlji na manjim obrtajima sa zatvorenim egr-om
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » subota, 25. jul 2015. u 15:08h
Dzaba zatvaranje ako je ventil zacepljen:
Stanje kod mene.
Kod mene se posle ciscenja i zatvaranja EGRa dim smanjio za 70-80% ako mogu tako da kazem. Bolji protok vazduha svakako utice na bolje performanse i odziv na gas.
Par primera:
Poruka: 7718
Poruka od dax92 » subota, 25. jul 2015. u 16:44h
Ayrton piše:
Ako je auto iz potpisa, onda ti je mehanicki EGR, i bez problema ga mozes zatvarati..
Na focusu nisam primetio da je nesto znacajno sporije postizanje radne temperature zimi!
Ayrton
Poruka: 56
Poruka od Ayrton » subota, 25. jul 2015. u 17:57h
Da, auto je iz potpisa.
Vidjet cu iduce sedmice da provjerim stanje EGR-a jer auto dimi popriličito.
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » subota, 25. jul 2015. u 22:11h
Zatvaraj slobodno, ja imam fokusa isto godiste. Ciscenje ne pomaze.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » nedelja, 26. jul 2015. u 10:02h
popovicvl piše:Dzaba zatvaranje ako je ventil zacepljen:
Kako mislis dzaba ako je prljav?
Programming
dzajko75
Poruka: 188
Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
Lokacija: Jagodina
Poruka od dzajko75 » nedelja, 26. jul 2015. u 12:23h
Dalmatinac piše:
To tedo i ja da pitam.Kakve veze ima ako je prljav on se zatvara fakticki nista ne prolazi kroz njega.
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » nedelja, 26. jul 2015. u 19:14h
Ako već imaš suženje kroz sam egr od čađi džabe ti ga je zatvoriti kad ti ostaje usko grlo prema usisnoj grani. Čovjek je to lijepo ilustrovao slikama malo ranije u temi.
Pogledajte slike koje je stavio popovicvl.
dzajko75
Poruka: 188
Lokacija: Jagodina
Poruka od dzajko75 » nedelja, 26. jul 2015. u 19:37h
novi81 piše:Ako već imaš suženje kroz sam egr od čađi džabe ti ga je zatvoriti kad ti ostaje usko grlo prema usisnoj grani. Čovjek je to lijepo ilustrovao slikama malo ranije u temi.
:doh: da u pravu si. redbullw
Gde je direktorka?
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » nedelja, 26. jul 2015. u 20:57h
Good one...
Kako mozes imati taj problem kad blokadom egra gasovi vise ne idu na usis?
Nije mi bas jasan ni moj majstor kad je odvalio da ce se bez egra tj njegovom blokadom motor vise grejati... Valjda su topliji izduvni gasovi od cistog hladnog vazduha...Zato se zimi i slabije greje motor ako se blokira egr... Ali sta ces, svako svasta radi. Meni taj nije ni hteo da zatvori kao probali su na 5 auta i uvek je izbacio gresku...dzabe sam mu pricao da je moj euro 3....Na kraju sam ga sam zatvorio. Puno je lepsi osecaj u voznji nema cimanja, i nema gasenja motora. Cesto mi se desavalo (do 5puta godisnje) da mi se ugasi auto. To je za mene blamaza i to me jako nerviralo sto nekad ima nekad nema snage pri polasku. Sada je snaga u nizim obrtajima konstantna uvek i od tada mi se ni jednom nije ugasio.
Programming
acadimke
Poruka: 1727
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » nedelja, 26. jul 2015. u 22:09h
Vreli izduvni gas iz turbine se hladi pre nego sto dodje do egr-a, hladi ga rashladna tecnost koja tako zagrejana potpomaze da motor brze postigne radnu temperaturu.
Poruka: 15257
Poruka od mbole » nedelja, 26. jul 2015. u 22:11h
Ne kod svih. Neki imaju taj hladnjak, neki ne.
foton
Poruka: 21
Član foruma od: ponedeljak, 23. feb. 2015. u 09:52h
Poruka od foton » ponedeljak, 24. avg. 2015. u 15:30h
Dalmatinac piše:Good one...
Zanimalo me kako radi EGR pa sam malo istrazivao na temu. Izgleda da ti je majstor u pravu.
EGR vraca izduvne gasove nazad na usis pa zbog ukupne povecane mase vazduha a i zbog sastava vazduha koji ulazu u motor temperatura se smanjuje. Izduvni gasovi imaju manju kolicinu O2 i inertniji su na sagorevanje, pa u cilindru apsorbuju toplotu nastalu samim sagorevanjem. Poenta EGR-a je upravo da smanji maksimalnu temperaturu u cilindru na kojoj ustvari i nastaju NOx gasovi, a time smanji i zagadjenje.
Ceo sistem se oslanja na par ventila i senzora koji kod istrosenijih motora verovatno vremenom popuste pa odatle cinjenica da po uklanjaju EGR sistema auto bolje vuce. Pitanje je sta se desava sa samim motorom kad se maksimalna temperatura u cilindru zbog ovog poveca.
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 24. avg. 2015. u 15:42h
Za hladjenje je tacno upravo obrnuto :)
Odnosno bilo bi tacno da te gasove iz izduva ohladimo na spoljasnu temperaturu, postoji hladnjak egr-a koji se hladi vodom, a voda je na 90 i nesto stepeni a gasovi iz egr-a su ko zna na koloko..
Poslednja izmena: milan_gt, na dan ponedeljak, 24. avg. 2015. u 15:49h. Ukupno izmenjeno 1 put.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » ponedeljak, 24. avg. 2015. u 15:48h
vjerovatno sa samim motorom nista jer je bez EGR energetski efikasniji. Samim tim i manje trosi i posljedicno tome emituje manje zagadjivaca vazduha.
foton
Poruka: 21
Poruka od foton » ponedeljak, 24. avg. 2015. u 16:18h
milan_gt piše:Za hladjenje je tacno upravo obrnuto :)
Poenta je u toj maksimalnoj temperaturi koju postize motor negde pri sagorevanju i tad se stvaraju NOx gasovi. Da bi smanjili tu temperaturu izmislili su EGR, i to mu je glavna namena. Temperatura izduvnog gasa kod dizel motora se krece izmedju 540-650C, dok temperatura na kojoj nastaje veca kolicina NOx gasova zahteva temperaturu preko 1600C, sto je verovatno maksimalna temperatura postignuta pri sagorevanju dizela u cilindru.
Doduse, clanak na vikipediji kaze da se ukupna temperatura motora za EGR-om podize, dok se snaga motora i potrosnja smanjuju.
https://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
http://www.alentecinc.com/papers/NOx/Th ... %20NOx.htm
Poslednja izmena: foton, na dan ponedeljak, 24. avg. 2015. u 16:24h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 24. avg. 2015. u 16:20h
A zar im nije bilo jednostavnije smanjiti skroz dotok svezeg vazduha nego tako petljati?
