Focus 1,5 tdci 2022 - Caravan blue
- Poruka: 8386
Re: Focus 1,5 tdci 2022 - Caravan blue
A šta se dešava sa otključavanjem kada ti pridješ sa ključem suvozačkim vratima?
Ps. da se ne bi non stop otključavao i zaključavao dok pereš auto ostavi ključ unutra onda ga otvara i zatvara svako malo, nego ostaje uvek otključan.
- sarabo
- Poruka: 2258
Jutros sve šljaka kako treba i vozačeva i suvozačeva vrata.
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- sarabo
- Poruka: 2258
Danas u nekom trenutku prilazim kolima i na suvozačevim vratima cvrc, ne radi otključavanje, ima li neka fora sa nekim uslovima koji moraju biti ispunjeni ili mene nešto keca
što ja ne razumem
- Poruka: 8386
Moj focus je mk3,5 ali ima takve simptome ponekada i onda samo se malo ukosim jer mi je ključ u jakni i sve opet radi besprekorno.
- sarabo
- Poruka: 2258
Izgleda da mu je ova igranka sa otklju / zaklju posledica baterije u ključu, jutros ulazim u kola i izbacuje poruku, sutra menjam obe, pa da vidim kako onda radi
- Poruka: 8386
Kod mene nije bila baterija u pitanju jer sam ih malo pre primećivanja "problema" prvi put, uzeo i promenio obe baterije u daljincima, a evo ih i sada rade.
- sarabo
- Poruka: 2258
Što bi rekli dobošari - Čujte i počujte, daje se na znanje
Famozna konverzija lanca urađena i završena. Račun šta je sve urađeno i zamenjeno u prilogu.
Kaiš, roleri, pumpa za vodu i antifriz su ostali ( jer su menjani u NL ), kaže Gagi da je sve urađeno kako treba i nema razloga menjati sad opet.
Prvi utisak je da je dosta tiši na paljenju ( koliko god da je bio tih ), čini mi se i da je tiši i u leru, ali nisam siguran.
Znatno je tiši na velikim brzinama ( 140 +). Do sada je na tim brzinama imao neki baš grub zvuk, da li to ima veze ili ne, ali tako je.
- Poruka: 8386
E sada si miran izvesno vreme, a kakve su cene bile, dobro si prošao.
- Dejfob
- Poruka: 65
- Član foruma od: utorak, 18. feb. 2020. u 21:33h
Kako bre izvesno vreme? Ne treba valjda opet da menja nesto?
Focus mk3 1.6tdci econetic
- Poruka: 5164
Koja je fora sa poklopcem ventila i cenom istog?
Zasto on mora da se menja?
- sarabo
- Poruka: 2258
Koliko sam razumeo Gagija, mora da se zameni zbog toga što se menjaju i bregaste, koje ne mogu da se spakuju pod stari. Cena verovatno jer je Alu
Takođe je na njemu i drugačija oznaka tj broj koji se završava sa 480 što je znak da je lanac od 8 mm. Nisam pitao, ali me ne bi čudilo da ga ima jedino iz orig, kao što je slučaj sa pumpom za vodu i termostatom.
Poslato sa REA-NX9 pomoću Tapatoka
- Poruka: 8386
Što see tiče lanca tu nema problema ali ovo što je naveo nadaam se da će još dugo da tera:
- sarabo
- Poruka: 2258
Imajući u vidu da je to zamenjeno u NL sa orig delovima pred kraj 2024 i pred isključivanje auta iz upotrebe, a opet uzimajući u obzir moju km cenim da sam miran min 2 god. Za to vreme će se ušparati 500 evropskih za nov vel servis i teramo dalje. Ne bih se odlučio na ovu varijantu da nisam dobio potvrdu od servisa da je to zamenjeno plus EGR
U krajnjem slučaju sve je to potrošni materijal i auto star 3 god zaslužuje to
- Dejfob
- Poruka: 65
Toliko price o lancu, a sam lanac jedna od jeftinijih stavki. Poklopac ventila nepravedno zapostaljen i oko njega treba koplja da se lome.
Salu na stranu, vec sam negde pitao da li je bolja opcija cesce menjanje originalnog lanca od 7mm? U tom slucaju bi se samo lanac menjao i mislim da bi troskovi bili neuporedivo manji.. a sigurno bi izdrzao 150-200k km... pa i na 100k da ga menjas, ne bi bilo strasno sa finansijske strane.. Gresim li u necemu ili..?
- Poruka: 15272
Samo ako radis sam
Ako mislis da jezamena lanca trivijalan i jeftin posao.. zahebo si se
A postoji i bitnija stvar: necu da razmisljam o tome
- Dejfob
- Poruka: 65
Ne mislim da radim sam. Mislim da platim majstoru da mi zameni samo lanac originalnim novim lancem iste debljine. Onda ne bi morao da menjam dve bregaste i poklopac ventila jer bi sve ostalo kompatibilno. Samo te tri stavke da ne menjam prepolovio bih ovaj racun od 150000din.. plus i cena rada bi bila mozda i manja u tom slucaju.. nije isto da das 600e i 1300e..
Nista protiv kolege koji je podelio sliku racuna i napisao sta je radio. Covek verovatno planira da zadrzi auto duze i onda ova intervencija ima smisla. Ja recimo vozim svaki auto oko 100k i menjam ga.. u tom intervalu mislim da bi bez problema prosla i ova moja ideja sa zamenom samo lanca.
- Poruka: 15272
Cena rada je ista.
Ne zavisi od cene delova, vec od onoga sto se radi, a rad je isti
E sad.. varijanta vpzi 100k i udaj je druga prica, i vrv je cisto ekonomski isplativija
- skolioza
- Poruka: 1667
Problem je sto je taj lanac previse slab i nema pravila kad ce da pukne. Moze da pukne na 500k km a moze i na 50k km. Potrazi po netu. Zato ga ljudi preventivno menjaju odmah. Jer dok su prvi shvatili gadno su se opekli. Ja sa tvojim misljenjem bih zaobisao ovu kupovinu.Dejfob piše: ↑subota, 17. jan. 2026. u 20:48hNe mislim da radim sam. Mislim da platim majstoru da mi zameni samo lanac originalnim novim lancem iste debljine. Onda ne bi morao da menjam dve bregaste i poklopac ventila jer bi sve ostalo kompatibilno. Samo te tri stavke da ne menjam prepolovio bih ovaj racun od 150000din.. plus i cena rada bi bila mozda i manja u tom slucaju.. nije isto da das 600e i 1300e..
- Dejfob
- Poruka: 65
Ok to je druga stvar.. nisam znao da pucaju nasumicno i na 50k.. mislio sam da je problem samo na 170k +...
- sarabo
- Poruka: 2258
Kako da nađem šifru boje - imam par nekih ogrebotina na braniku, pa bih da ih zatačkam.
Bio sam u par farbara u Bataji i nisu mogli da garantuju nijansu zbog starosti vozila ( tj mladosti
) pa bih da tražim u drugim farbarama
- milutin
- Poruka: 161
- Član foruma od: ponedeljak, 16. avg. 2010. u 15:01h
Trebalo bi da pise na nalepnici na desnim vratima
It is recommended to verify the paint code on the driver's side door jamb sticker to ensure an exact match
- sarabo
- Poruka: 2258
Na vratima nisam video nikakve nalepnice ( ni leva ni desna )
Jedino ako je na nalepnici na desnom B stubu gde je br šasije ?
- Poruka: 21869
Sam broj šasije krije naziv boje, onaj ko ima pristup Fordovom Ecatu može da ti dekodira naziv boje. (mi sirotinja sa Microcat ne možemo da dekodiramo nijedan auto posle 2015. godine)
Tačan kod boje, ne postoji nigde na autu iz razloga što za jednu istu boji svaki proizvođač ima svoju posebnu kodnu oznaku.
Po meni najbolja opcija je da nađeš dobru auto farbaru koja ima skener boje i da po činjeničnom stanju na autu dobiješ odgovarajuću boju i nijansu.
Cenim da ovde recimo možeš da rešiš problem...
https://www.mirandre.com/auto-boje-igor-automotive
- sarabo
- Poruka: 2258
Ako preCednik tako kaže tako mora biti
A Grand ?
Hvala svakako, rešićemo nešto
A Grand ?
- Poruka: 21869
Editovao sam post iznad, pa vidi kod njih, posebno što ih ima i u Bataji.
Grand može da ti proda original touch up kit po broju šasije ali nije nimalo jeftino, probaj i kod njih.
