Pranje motora
- Poruka: 7675
Re: Pranje motora
Tu onda pomaze samo presvlacenje volana, jer je ocigledno vec izlizan..
- skolioza
- Poruka: 1617
Re: Pranje motora
Ucinilo mi se da sam negde procitao da fokus tddi 2000god ne mora stititi nigde prilikom pranja motora?mogu ga samo na perionici ispuskirati dobro sa malo vece visine?deterdzentom pa vrucom vodom cistom naravno
- ivan_lkc
- Poruka: 204
- Član foruma od: nedelja, 19. jul 2009. u 15:29h
Re: Pranje motora
Oprao bih motorni prostor u mom Fokusu 1.8 benzincu, Zetec je u pitanju. Da li treba da zastitim nesto od instalacija ako ga puskiram u samousluznoj perionici?
Akumulator je prilicno izlozen udaru vode, pa ne znam dal da skidam kleme ili da nista ne diram i da opusteno kvasim ceo taj prostor.
Napominjem da imam u plin ugradjen, pa se dizne nalaze bukvalno na poklopcu...
Isto me zanima i za kablove svecica. Inace, nema masnoce po motoru, ali se dosta naprasnjavio za godinu i po dana.
- Poruka: 21711
Re: Pranje motora
Nemoj puškiranje.
Ako je samo prašnjavo... krpu u ruke i polako.
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Re: Pranje motora
Toga sam se i plasio...
Hvala, uradicu tako cim budem imao zivce da se zezam oko toga...
- popovicvl
- Poruka: 5690
Re: Pranje motora
Ja puskiram motor svakih 2-3 meseca, na svim autima koje sam imao. E sad, plin i njegova instalacija komplikuje pa bih izbegao pranje. Mozda famin u prskalicu i posle isprati vodom iz flase.
- Poruka: 8350
Re: Pranje motora
Nema potrebe za faminom jer:
ivan_lkc piše:Inace, nema masnoce po motoru, ali se dosta naprasnjavio za godinu i po dana.
- lazarbeli2
- Poruka: 65
- Član foruma od: subota, 19. sep. 2015. u 18:52h
- Lokacija: Prokuplje
Re: Pranje motora
Kupiš malo nafte i sa običnom četkom istrljaš sve lepo, ispereš i to je to.
- Poruka: 15166
Re: Pranje motora
Sto razna crevca, plastike, gumice i dihtunzi prosto obozavaju
Re: Pranje motora
Mora jako dobro ispiranje posle puškiranja, jer je hemija u perionicama za odmašćivanje izuzetno korozivna, pa hoće da jede siromašno pocinkovanje buksne, podloške, šelne itd... Naučeno na sopstvenom iskustvu
- Poruka: 7675
Re: Pranje motora
Jedno pitanje..
Po prvi put vozim benzinca, pa ne znam bas sta i kako.. hteo bih lepo oprati motorni prostor, i sam motor. Ima nekih curkanja ulja, verovatno od dihtunga dekle, pa bih to da sredim lepo i utvrdim jel odatle.
Koliko je potrebno zasticivati, i sta? Kutija osiguraca i motorni kompjuter nisu problem..
- Poruka: 21711
Re: Pranje motora
kablove i bobinu zaštiti.
i obrati pažnju da voda ne uđe u deo gde stoje svećice.
- Poruka: 7675
Re: Pranje motora
Dobro taj deo svakako nije problematican, lako ga je cistiti. Samo, da kazem, glava i blok motora, sa strane.
- Nestorov Dusan
- Poruka: 76
- Član foruma od: sreda, 19. jul 2017. u 01:34h
- Lokacija: Kovin
Re: Pranje motora
Pranje vodom treba izbegavati, pogotovo na novijim automobilima, jer se voda moze uvuci u elektro sklopove, napraviti kratke spojeve i izazvati koroziju.
U Svedskoj sam video da u auto servisima peru motore automobila sprejom WD40, jer je mastan, skida masnocu i dobar je za elektroniku automobila. Naprskaju rasprsivacem WD40 ceo motorni prostor, sacekaju da odstoji 10-tak minuta, a onda suvom mekom krpom prebrisu.
Posle toga izgleda kao nov. Ova metoda je daleko sigurnija od pranja vodom.
DuraTorq (85KW) 116KS
- lasto
- Poruka: 336
- Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Re: Pranje motora
Eskort 4 sam puškirao kao traktor da perem, otvorim haubu bez bojazni, a stila ne smem ni preprskati vodom, toliko elektrike i kablova, a ako ima nešto prašine ili masti na crevima, pucvalom prebrišem i to je to, bez vode, mogu samo neki problem napraviti, a ne volim lampice upozorenja na tabli...
sasa73
- Poruka: 265
- Član foruma od: ponedeljak, 2. jun 2014. u 12:19h
- Lokacija: beograd
Re: Pranje motora
Evo danas oprao motor, nije bio masan već samo prašina, kupio K2 Akra, skinuo klemu sa akumulatora, zaštitio kutiju sa osiguračima, naprskao akru svuda, malo razmazao sa četkicom, sačekao 10minuta, stavio pištolj na crevo i široki mlaz i isprao dobro, onda sam uzeo usisivač koji usisava vodu stavio tanko crevo i usisao gde sam video da se voda zadržava. Sačekao sat vremena i upalio auto da malo radi. Sad sam ostavio podignutu haubu da se suši, lepo je vreme. Sve u svemu zadovoljan učinkom. Inače prvi put sam radio ovo.
ford focus sw 1.8tddi 66kw 2002
ford focus sw 1.6tdci 66kw 2006
saab 9-3 sw 1.9tid 88kw 2006
ford focus sw 1.6tdci 85kw 2011 titanium
audi a4 avant 2.0tdi 105kw 2009
ford fiesta 1.25 60kw titanium 2009
