Ford C-Max 2.0 AT 2011.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Re: Ford C-Max 2.0 AT 2011.
Semering na radilici
- Skittles
- Poruka: 106
- Član foruma od: subota, 28. dec. 2019. u 19:57h
to je onda praktično veliki servis znači, koji je rađen pre mesec dana
- avramovic8
- Poruka: 205
- Član foruma od: utorak, 27. avg. 2019. u 12:17h
Upitno je da li zamenjen uopste, jer obavezno ide nov uz vodenu pumpu (tj veliki servis)...
- Skittles
- Poruka: 106
Dugo me nije bilo, da apdejtujem.
Bio je semering na radilici, ali i još nešto (zamenjeni semering, ulje u menjaču, opruge i plastike dampera i semering dampera).
Sve zamenjeno i mali servis kad sam već bio tu, uradio u Pinosavi. Dobar dan 800€.
To je bio septembar, i u oktobru me udari batica na autoputu.
Ništa strašno, malo branik samo.
Pozvao policiju reko otkud znam da sad nagađam koliko to košta, rekao sam liku ako hoće znam da nije preko 1000€ pa ako ima da se raziđemo ko ljudi.
Dok sam sredio sve sa njegovim osiguranjem, nisu hteli ni da mi daju ponudu za keš, tako da sam otišao u Grand, reko oni ih neće štedeti, plus sigurno će biti ljudski urađeno.
Oni su ofarbali i zamenili plastiku, ali se ne uklapa boja.
Kapiram da su išli kataloški koja je to boja, i da nije isto novo i kad stoji 9 godina na suncu, al nisam očekivao da će biti takva razlika.
Jedino što su to naplatili osiguranju fino (90.000) mi je bilo zadovoljavajuće, mada sam morao da čekam 4 dana auto (zato što osiguranje nije htelo da pošalje garantno pismo).
Kad sam ga dobio, ko da su svinje bile unutra. Ne razumem, ovlašćeni servis da ne koriste navlake za sedišta i volan.
Zamalo da zaboravim, ostavio me i akumulator jednog jutra, tako da je i to zamenjeno.
6 meseci od kupovine, uložio sam više u auto nakon kupovine nego što sam doplatio kad sam ga kupovao.
A ima još neki novi zvuk (ne dobar), okačiću snimak kad prebacim sa telefona. Jedva čekam da saznam šta je.
Završiću sa lepim vestima, to je da je kamper skoro gotov.
Evo kako je izgledalo planiranje od kartona, ovako sve izgleda sklopljeno
Jedna da kažem polica u gepeku (izbacio sam posle ovaj centralni nosač) i ploča na leđima od klupe.
Gepek je veoma upotrebljiv, može da stane kofer dole ako treba, mada mi je plan da tu stavim frižiderčić, dušek na naduvavanje, vreće za spavanje itd, a da gore bude gepek - gepek.
Ploča na leđima klupe se koristi tako što se klupa obori i onda se ploča otvori kao knjiga i nasloni se na naslon za lakat između prednjih sedišta.
Evo kako izgleda napravljeno od 18mm OSB ploča:
Ofarbao sam delove koji nisu pod itisonom u crno, tako da se to sada luftira malo pa ću verovatno za vikend da namontiram sve do daljnjeg u auto.
- Skittles
- Poruka: 106
Namontirano je, zakačeno za naslon klupe i to je to.
Moglo je još malo kulturnije da se ofarba ali nije mi se preterano bavilo time kad svakako ide dušek još preko, a i uglavnom je sve u gepeku
Ovako izgleda sve sklopljeno, i gepek se koristi normalno, ima dve police i to je to. Svakako najčešće imam više sitnih stvari koje su onda nabacane jedna preko druge a ovako mogu bolje da ih raspodelim i da im pristupim.
Kad sklonimo ove poklopce vidi se sve šta je tu od drveta.
Postoje rupe za pristup oslobađanju i zaključavanju naslona zadnje klupe.
Prednja sedišta se pomere napred, i naslon se obori.
I onda se ovaj deo koji je zašrafljen za naslon samo otvori kao knjiga
To se lepo nasloni na ovaj naslon za ruku između prednjih sedišta, a šarkama je zakačen za drugi deo ploče + se oslanja na klupu celom širinom. Mislio sam da dodam sidra da zakačim ćoškove koji vise za naslon za glavu od sedišta, ali nema potrebe.
I krevet je spreman! (dodati dušek i vreće za spavanje)
- Skittles
- Poruka: 106
Dodat dušek.
Nego, onaj zvuk što me mučio, odem ja u pinosavu danas, provozamo se ne čuju oni ništa.
Nema veze na dizalicu pa pogledaju i kaže majstor (mislim da je bio Miloš?) to je nosač motora, a otišao i stabilizator pozadi jedan.
Ja kažem ok, radi... 120€
iiiiiiii
urade oni, provozamo se, čuje se, možda i glasnije nego pre.
I kažu e pa ipak je gumica balans štangle (recimo) ili tako nešto, ali ok, svakako ti je i ovo šta si platio bilo za zamenu.
E da a tu gumicu nemaju i da dođem tamo posle praznika.
- Poruka: 5157
Ah, klasika.
Najgori su fantomski zvukovi.
Namenjao sam se i ja raznih gluposti, tako usput.
- Skittles
- Poruka: 106
A ja ne mogu da pustim ako nije sve tiptop, vozim decu, neću uopšte da razmišljam da nešto slučajno nije kako treba. Milina za majstore.
- Poruka: 5157
Isti slucaj, samo sto ja jurcam, pa ne sme nista da otkaze u voznji.
E, jbg, sada sam i decu dobio. Tim gore
- fordicmk3
- Poruka: 1574
- Lokacija: Bečmen
- Skittles
- Poruka: 106
Hvala @fordicmk3 !
Za sada sam spavao samo jednom u kolima (bila zima jbg) i moram reći da su bočni vetrobrani must have, da prozori mogu da budu otvoreni da se ne ugušite.
E a što se tiče zvuka, nakon zamene nosača motora kao što rekoh ostao je zvuk. I ubedim ja Gagija da zamene gumice balans štangle, al cvrc, nije ni to bilo.
Ostavio sam im auto 2 dana da provale šta je, svašta su menjali i na kraju zaključili da je šolja. Zamenili su i to, i...
čuje se i dalje (ali 90% slabije)
Iscimao sam Bokija dok je auto bio tamo da baci jedan čip, i jeste, i moram reći da sam primetio samo da je auto malo “nervozniji”, potrošnja je ista.
Takođe dok je stajao tamo skinuo sam farove, odneo na poliranje i ugradnju DRL.
Tu su i migavci isto tako, pa klizi onako linijica kad se da (kao na fensi nemcima).
To sam radio u far servisu Jerković.
Sada ako ostavim na “auto” podešavanje za svetla, ova se pale kad je dan, a kad je mrak upale se oborena (i to sam stavio osram nightbreaker, ali se mislim da stavim projektore).
Ali preko dana nemam pozicije pozadi.
Zna neko kako da namestim to?
Ne znam za vas al ja sam tek pre dve nedelje preseko da je vreme za letnje gume, pa sam mu stavio sve 4 nove Kleber dynaxer hp4.
Hteo bih i da odem negde da mi se srede malo felne, ima dosta ožiljaka od ivičnjaka
(nisam ja majke mi)
Preporuke?
edit: sad sam tek skontao da sam kupio auto pre tačno godinu dana!
svašta smo prošli i prešli
(nisam ja majke mi)
Preporuke?
- Poruka: 21831
To je normalno da nemaš pozicije pozadi preko dana, tako funkcioniše i na fabričkim DRL.
Što se tiče ugrađenih DRL, nimalo mi se vizuelno ne sviđa al' ko sam ja da tu sugerišem
- Poruka: 5157
Odakle ti se cuje taj zvuk i u kojim situacijama?
- avramovic8
- Poruka: 205
I to bi trebalo da moze da iskodira kao na VAG grupaciji, tipa da kad ti je na auto sijaju i zadnje pozicije samo treba naci nekog ko radi to za fordAli preko dana nemam pozicije pozadi.
SMS WheelsHteo bih i da odem negde da mi se srede malo felne, ima dosta ožiljaka od ivičnjaka
(nisam ja majke mi)
Preporuke?
- Skittles
- Poruka: 106
Ja bih radije da ima, nije fabričko uvek najboljeMarkedjani piše: ↑petak, 7. maj 2021. u 06:36hTo je normalno da nemaš pozicije pozadi preko dana, tako funkcioniše i na fabričkim DRL.
Što se tiče ugrađenih DRL, nimalo mi se vizuelno ne sviđa al' ko sam ja da tu sugerišem![]()
Zvuk se čuje kada se silazi sa ležećeg. Što se brže ide (i jače koči) jače se i čuje.
Otprilike je kao da se nešto haba jedno o drugo rekao bih.
Čuje se odozdo napred, pre nego što su menjali bilo je veoma primetno da je sa vozačeve strane, sada se baš baš slabije čuje pa nisam ni siguran odakle je. (možda su oni zamenili na levoj strani koji je bio skroz aut, a sada se čuje na desnoj koji tek kreće da se kvari)
Ne bih da tražim radije bih da sam uradim, mislio sam ako ima neko da je sam već radio pa da zna tačno proceduru, da mi uštedi vreme da ne kopam po programima.avramovic8 piše: ↑petak, 7. maj 2021. u 12:39hI to bi trebalo da moze da iskodira kao na VAG grupaciji, tipa da kad ti je na auto sijaju i zadnje pozicije samo treba naci nekog ko radi to za fordAli preko dana nemam pozicije pozadi.
(nisam ja majke mi)
Preporuke?![]()
Hvala za preporuku
- Poruka: 5157
Moguće skroz da je nosač motora desni, onaj hidro.
Kada po danu gore pozicije stop svetla bivaju, u zavisnosti od auta, subjektivno ili objektivno manje uočljiva i zato sa razlogom ne rade kada i DRL.
- Skittles
- Poruka: 106
Koliko tih nosača imaSharpshooter piše: ↑subota, 8. maj 2021. u 20:59hMoguće skroz da je nosač motora desni, onaj hidro.
Mislim da me nisi razumeo, ili ja ne razumem tebe.
Želim da kada stavim na “auto”, preko dana mi se upale napred DRL, a nazad crvene pozicije. Mislim da je bezbednije tako.
Sada se pale napred, ali pozadi svetli samo kad se koči.
Ja sam razumeo tebe odlično, ali ti ne razumeš da to kako bi ti hteo nije ništa bezbednije, čak naprotiv, zato se ni fabrika ne slaže sa tobom.
- Skittles
- Poruka: 106
Razumem sada šta govoriš, ali ne razumem zašto bi bilo bezbednije da su ugašena nego upaljena?
Da bi se bolje videlo kada kočiš ako je sunčano?
