Izrada novog ključa
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
Re: Izrada novog ključa
ja sam radio sa forscanom i dovoljno je da imas jedan kljuc...ima opcija da dodas nov bez brisanja starog i ima opcija da brises sve...ako brises sve moras imati pri ruci 2 kljuca koja imaju chip,stare zaboravi nove prihvati i cao...u protivnom ne moze se upaliti auto...
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
znaci da je ovo mrak softver
ne znam kod tebe moj gem dozvoljava samo jedan kljuc za daljinsko? moram da nabavim gem od nekog mondea sa jacom opremom fale mi jos neke gluposti pa ce moci i to
- kekic91
- Poruka: 1019
Pa ne znam kako samo jedan...jel si probao uopste da mu kodiras jos neki daljinac ? ne mora da bude kodiran za paljenje moze samo daljinac...
Standard je max 8 za paljenje a 4 daljinca
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
tako pise,a otkljucava onaj koji je poslednji programiran...za paljenje trenutno koristim 3
- polaris
- Poruka: 1091
Zato i pitam jel postoji nesto na kljucu po cemu bi trazio,da ne pogresim i narucim ne odgovarajuci.kekic91 piše:Trazis odgovarajuci chip i frekvenciju ( npr 4D60 433mhz )
a evo ti i katalog neki
http://www.transpondery.com/transponder ... talog.html
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
- kekic91
- Poruka: 1019
Pa kad udjes u mod za kodiranje daljinca to traje 10 sekundi i u tih 10 moras sve daljince da kodiras sto hoces,mozda si ti jedan po jedan ?Djole89 piše:tako pise,a otkljucava onaj koji je poslednji programiran...za paljenje trenutno koristim 3
Mada nikad nisam probao jedan po jedan dal ce da ih sastavi ili ce samo zadnji da sacuva.
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
polaris
samo to trazi na aliju imas i skakavac i obican kljuc...na skakavcu gledaj da bude ekser da bi mogao da narezes
EDIT ma jesam brate uvek uhvati jedan
- kekic91
- Poruka: 1019
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
ne znam da li si me razumeo,kad auto prihvati kljuc javi se ono bip...kod mene se javi samo na taj jedan posle nista
- kekic91
- Poruka: 1019
Hmm cek cek..ono bip se javi kad auto udje u mod kodiranja ne kada prihvati kljuc. Kada prihvati kljuc cuju se brave (zavisno koje si dugme pritisnuo).
Znaci ide ovako 4 puta kontakt=zvucni signal=10 sekundi da se kodiraju daljinci (posle svakog daljica brave rade )
Bez onih gluposti vezi pojas otvori zatvori prozore/vrata idt sto pricaju ljudi. Mogu i vrata jedna da ti budu otvorena nista ne smeta (bar kod fokusa mk1 )
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
javi se bip kad udjes u programiranje i kad opet pritisnes nesto na kljucu...posle par sekundi reaguju brave...
- kekic91
- Poruka: 1019
Kod mene,jos dva fokusa i jednog mondea 3 kojima sam kodirao daljince cuje se samo kad udje u mod. Mozda ima i toga ne znam.
Nisam cuo jos da nekom moze samo 1.
Jos ti auto sa ghia opremom,bezveze. Nesto tu nije uredu .
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
izem ti ghiu kad je gem sirotinjski
- polaris
- Poruka: 1091
Djole znaci trazim ovaj sto mi je kekic rekao ili neki drugi?
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
onaj sto ti on rekao ili ti https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... de1797e6a2
Poslednja izmena: Djole, na dan petak, 17. mar. 2017. u 22:32h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- kekic91
- Poruka: 1019
Pazi jedan je 4D60 drugi je za 2004-2010 4D63
Ima jeftiniji ovaj prvi,za 9.90 $
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
ispravio sam...ja nisam nasao ono je bilo na brzinu...ja imam jedan od tih nisu losi,a imam i original od focusa mk2
polaris ja sam ti samo slikovito dao link za kljuc,trazi takav ali gledaj ocene prodavca ovaj i nema neke tj nikakve
- polaris
- Poruka: 1091
- Poruka: 15200
Vrata se zatvaraju samo da ne bi bilo dodatnih bingova i bongova pa da nisi siguran dal je bing od kljuca ili od vrata/pojasa... nemaju uticaj na samo programiranje.
Za focus Mk1 kad udje u mod za programiranje daljinca, cuje se jedan bing i zasvetli LED.
U rtoku od 10 sekundi stisnes i drzis bilo koji taster na daljincu dok se ponovo ne zacuej bing i LED trepne.
Daklem ne samo stisnes ko da otvaras vrata, vec drzis stisnut.
Posle toga imas ponovo 10 sekundi za sledeci daljinac.
Daljinci se ne dodaju, uvek moraju da se programiraju svi odjednom.
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
sinoc ko za inat htelo sad rade 2 kom
- kekic91
- Poruka: 1019
MesterJoda
- Poruka: 17
- Član foruma od: četvrtak, 19. jan. 2017. u 11:58h
Pozdrav,
da se ubacim dok nije kasno. Kupio sam auto s jednim kljucem, narucio ova dva kljuca sa 4D63 http://www.ebay.com/itm/262360489735, ili ako oglas bude izbrisan, prodaje se "3 Buttons Remote Key Fob + Flat Blade For Ford Focus C-Max S-Max Fiesta Galaxy" 433MHz u opisu, za oko US $11 i kod Ristica u Zemunu za 3000din kodiranje i 1200 narezivanje po kljucu. Usputna zanimljivost je da je kodiranje uspelo sa obdstar kinezom http://en.obdstar.com/ProductsView.aspx?MenuId=4&PId=59 a nije htelo sa nekom grdosijom od par hiljada €
Izbrisani su svi sem trenutnih kljuceva isto uspesno, dakle, misija uspesna.
Sve u svemu, kljuc je 10$ a za ostalo, parola snadji se, vidim da moze kodiranje i za 1000din + narezivanje. Dakle, kljuc ne mora da kosa 100-150e
Zivot kroji a kobasica goji!
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
ako si vican kljuc moze da te kosta samo rezenje i nabavka istog...lepo uzima po kljucu za posao koji je meni uzeo par minuta vremena
shakalkv
- Poruka: 878
Radio bez problema pola godine, sad opet nekad nece iz prve da upali, isti simptomi, ima li neko ideju sta ga zeza? da li je sam kljuc los?shakalkv piše:Stigao kinezKvalitet na zavidnom nivou stvarno, to kaze i kljucar. E sad ono sto ja nisam znao je da narezivanje ovog kljuca kosta 1500 dinara, dok je kodiranje 2000 dinara. No, sa kljucem sam stvarno zadovoljan. Jedino sto sam primetio i sto cu morati da se konsultujem sa kljucarem je to, sto nekada dam kontakt i sve je ok, pali na prvu, dok se nekada javi da lampica imobilajzera treperi i ne mogu da startujem kola, izvadim ubacim i ono sve ok, ugasi lampicu i startujem. Da li je to mozda normalno tako u pocetku?
Evo slika.
