Auto delovi "Faber" - Online prodaja
- Poruka: 9993
Re: Auto delovi "Faber" - Online prodaja
Nove, naravno, ne prodajemo nista polovno. Gume su od proizvodnje skladistene kod dobavljaca u magacinu. Licno sam sebi pre neki dan uzeo 4 Kleber gume 2012. godiste. Mekane pod rukom, 100% ispravne.
Koliko ti komada treba? Malo je teze naci sve 4.
Poslednja izmena: sasa_f1, na dan sreda, 19. okt. 2016. u 15:02h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- nikola
- Poruka: 477
Ne trebaju mi sve 4, pošto imam već 2 nove. Ove dve što bih menjao skoro da su ok (mekane, šara 5mm), ali su 2010. godište pa već razmišljam o zameni. Nije mi o glavu da mora baš sad, ali ako naletim na dobru ponudu, što da ne?
- Poruka: 9993
Cene po komadu:
Michelin Alpin A4 DOT10 - 4550
Goodrich G-Force Winter DOT14 - 5900
Kleber Krisalp HP2 DOT12 - 4000 (ja ovakve uzeo sebi)
Primer za Orium DOT 16 (Tigar sara, sve isto) - 4500 din komad
- Nedeljkovic
- Poruka: 4735
- Lokacija: Lazarevac
Sale treba mi za Ignisa 2004. celicna felna 14 jedna, i dve zimske ili M+S gume 165/70 R14
- Poruka: 9993
Felna nova komad - 3600 din
Gore pomenute Kleber ali DOT13 - 4050 din
Orium DOT16 - 3700
Imam Conti koji je jako skup, i Winteru oko 4000
Orium DOT16 - 3700
- Poruka: 9993
Pored dosadasnjih, od sada dostupni Delphi i UFI filteri.
- Zoka22
- Poruka: 113
- Član foruma od: sreda, 2. mar. 2016. u 14:32h
- Lokacija: Rakovica, Beograd.
Sale interesuje me koja je cena za lezaj tocka, treba ce mi oba prednja najverovatnije, i jel mora u kompletu sa glavcinama ili moze i odvojeno?
WF03XXGCD36L12456
WF03XXGCD36L12456
- Poruka: 9993
Ide u kompletu samo, i ovo su ti cene za komad (glavcina + lezaj):
FAG - 5980
GSP - 5100
SKF - 9300
Ruville - 6550
Ako mene pitas, FAG.
FAG - 5980
GSP - 5100
SKF - 9300
Ruville - 6550
- Poruka: 85
- Član foruma od: četvrtak, 29. maj 2014. u 22:07h
Sale, regulator pritiska goriva? Ford fokus II 1.6 benzinac/74kw 2005god KARAVAN!
broj sasije: WF0WXXGCDW4T78196
Javicu ti naknadno sta ces mi sve poslati do petka...
- Poruka: 9993
Ako se ne varam, taj regulator je u sklopu sa pumpom goriva, i ja ga nemam odvojeno u ponudi.
- iggyboy
- Poruka: 132
- Član foruma od: subota, 10. jan. 2009. u 22:53h
- Lokacija: POZAREVACcity
Ford cougar 2.0. 2001 godiste ztec
Treba mi set kvacila i set za veliki servis
Sent from my MI MAX using Tapatalk
- Poruka: 9993
Broj sasije
- iggyboy
- Poruka: 132
WFOHT60T415101017
- Poruka: 85
Sale taj regulator se nalazi ispod bobine kod senzora za temperaturu. Ulaz/izlaz za gorivo ima....sasa_f1 piše:Ako se ne varam, taj regulator je u sklopu sa pumpom goriva, i ja ga nemam odvojeno u ponudi.
- Poruka: 9993
Set kvacila:
Luk - 17.050
Sachs - 17.900
Cilindar kvacila:
Luk - 10.850
Sachs - 16.600
LPR - 6.900
Set zupcastog:
Original Ford - 12.000
Continetal - 8.000
Dayco - 11.150
INA - 8.150
Set PK kaisa:
SKF set (spaner, roler i kais) - 10.670
Spaner PK:
Dayco - 8.630
Ina - 6.880
SKF - 6.340
Ovde postoji i opcija da se kupi samo tockic koji ide na spaner, da se ne menja ceo, Optimal je u pitanju, ali je u njemu kvalitetan lezaj cena je 1.630din.
Roler:
INA - 2.600
Ruville - 2.780
SNR - 2.300
Pumpa vode:
Metelli - 2.700
Valeo - 4.750
SKF - 4.800
Molim te, napisi mi sta te zanima od filtera, proizvodjac ili po kvalitetu, neki nizi srednji ili visi rang, stvarno je velik izbor, da ne pisem sve sad ovde.
Ukoliko sve budes kupovao kod nas, racunaj na manji popust na ukupnu cifru.
Luk - 17.050
Sachs - 17.900
Cilindar kvacila:
Luk - 10.850
Sachs - 16.600
LPR - 6.900
Set zupcastog:
Continetal - 8.000
Dayco - 11.150
INA - 8.150
Set PK kaisa:
Spaner PK:
Dayco - 8.630
Ina - 6.880
SKF - 6.340
Roler:
INA - 2.600
Ruville - 2.780
SNR - 2.300
Pumpa vode:
Metelli - 2.700
Valeo - 4.750
SKF - 4.800
- iggyboy
- Poruka: 132
Uzecu komplet sve kod tebe,dogovoricemo se za filtere, samo da prvo registrujem auto da moze da se vozi ,bicemo u kontaktu
- Poruka: 9993
- Reppa
- Poruka: 977
- Lokacija: Temerin
Luk plivajući zamajac za mondea mk3 2.2? daj mi cenu za zamajac,i za ceo set kvačila,6brzina.
- Poruka: 85
danijel1987 piše:Sale taj regulator se nalazi ispod bobine kod senzora za temperaturu. Ulaz/izlaz za gorivo ima....sasa_f1 piše:Ako se ne varam, taj regulator je u sklopu sa pumpom goriva, i ja ga nemam odvojeno u ponudi.
http://eucatparts.com/imgbank/cat/fo/01 ... 660101.jpg
Sa ove slike meni treba deo sa oznakom 9C968
- Poruka: 21599
To nije regulator pritiska goriva, to je pulse damper.
- Poruka: 85
Cemu on sluzi, sta konkretno odradjuje i imas li na stanju???
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... G015660101
Ovde lepo pise Regulator - Fuel Pressure sa kataloskim brojem 1429832
- Poruka: 15060
Ta slika nije za tvoj auto, vec ova: http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... D010183705
Na slici postoji regulator pritiska, ali ne treba da postoji na tvom konkretnom autu (prema broju sasije)
- Poruka: 85
Ne znam, nisam pametan. Licno sam juce video svojim ocima ovako nesto kao sto sam postavio sliku. Ispod bobine, tu kod senzora za temperaturu. IMa dzek i ima crevce koje ide i s jedne i sa druge strane, tj tu prolazi gorivo...
Koji je onda ovo deo pod oznakom 9C968 na slici koju si ti postavio???
- Poruka: 15060
9C968 jeste regulator pritiska ali on ne treba ide na tvoj auto.
Fordov eCat ga po broju sasije jednostavno ne prikazuje u spisku, tj ne mozes da kliknes na njega.
Koliko kapiram, umesto njega je montiran ovaj damper.
- Poruka: 85
Aha, razumeo, dakle meni treba onda taj damper regulator ;-)
