ford mondeo 2.0tdci 2003 96kw problem vruc cudno radi
- Poruka: 15281
Re: ford mondeo 2.0tdci 2003 96kw problem vruc cudno radi
Kako sejes, tako i zanjes. Pa kad prozivas ljude da su "genijalci" dobijes odgovarajuci odgovor.
Ajd da pokusam jos jednom da ti objasnim.
Trenutak, ne trenutak, ZASTO uopste mislis da ce dodavanje vise goriva naterati auto da lakse upali?
Neko jako pametan, sa mnogo vise skole od bilo kog majstora koji bi da "zajebe sistem", je odredio koliko tacno goriva treba da se ubrizga, koliki tacno treba da bude ugao ubrizgavanja za svaku mogucu temperaturu, u trenutku kada se motor pokrece.
I ti bi sad to da promenis tako da tvoj motor misli da je uvek 0 stepeni? I mislis da ce tako lakse da upali? Nece.
Primer sa benzincem i sauhom je dat samo kao primer da bi lakse shvatio. Posto je princip isti kao ono sto ti hoces da uradis. Samo sauh mozes da povuces rucno, a ne da lazes racunar da bi on to uradio.
A na stranu sto uopste nemas problem sa paljenjem, pa ne vidim cemu uopste ovakva konstrukcija.
Tebi auto upali ali posle toga ne radi kako treba. Taj trenutak o kome pricas je odavno prosao.
Otpornik koji je pomenut u klipu na prvom postu, nije otpornik velike snage, vec velike otpornosti, i tu je ubacen iz sasvim drugog razloga, to jest da bi uklonio sum na signalu koji se iz nekog razloga javljao.
Kada imas "zaguljen" kvar, ko sto ti Van lepo kaze, ne vredi "nema gresaka" vec moraju da se porede parametri koje salju svi senzori da bi se videlo gde i zasto tacno problem nastaje. Nazalost, jako mali broj majstora uopste shvata kako cela prica radi, vec se stvar svodi na: nema gresaka, u redu je.
To sto je broj obrtaja nizak kada je motor vruc uopste ne mora da znaci da imas problem sa senzorom temperature (mada je on ocigledan i prvi izbor). Postoji brdo razloga zbog kojih ECU zakljuci da treba da smanji nivo ubrizganog goriva. Ne znamo ni da li je to uradio. Mozda ga je povecao, posto i kad ga ima previse motor ne radi kako treba.
A bilo jedno, bilo drugo je zbog necega uradio. ECU retko crkava, pogotovu tako da malo radi a malo ne radi kako treba.
To sto proradi kako treba kad mu ohladis senzor temperature, takodje uopste ne mora da znaci da je problem na toj strani. Nije to prosta: tolika temperatura - toliko goriva prica. Porede se podaci sa desetak senzora, i sklapa konacna racunica na osnovu svih. Neki sasvim deseti senzor, moze da daje pogresan podatak, ali kad je istovremno signal sa senzora temperature da je motor hladan, poklopi se da je mapa odgovarajuca.
Upravo zato moraju se pratiti parametri svih senzora, u trenutku kada imas problem, analizirati i teko onda dobaciti do uzroka problema.
- darkisa
- Poruka: 140
- Član foruma od: subota, 5. dec. 2015. u 20:33h
- Lokacija: podgorica cg
znaci sta moze ovde majsor da uradi da prikopca na dijagnostiku da vidi imali gresaka gresaka nema,ide sad na softversku pretragu da vidimo imali tu neka greska,ovo sto ti pricas ja to nebih dao da mi neko cacka razdvaja zice tu nesto mulja.ovde si u pravu sta si rekao tesko bilo ko moze da te razumi sta ti trenutno ovde govoris mislim na dosta majstora.ovo sto je van naveo ja stvarno neznam ja odvezem kod majstora auto, kazem sta imam problem i on uzme da radi ja idem dalje ja ne mogu da cucim danima i skakucem oko njega vidi ovo vidi ono da mu ja govorim radi ovako radi onako niti ja znam.covek koji je postavio klip gde sam ja stavio na post ima isti problem kao ja.evo jos jednom klip.potpuno isti problem samo sto je nakada krace.
Poslednja izmena: darkisa, na dan četvrtak, 25. feb. 2016. u 09:01h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- mimiojo
- Poruka: 151
- Član foruma od: subota, 12. nov. 2011. u 11:43h
Today I solved this problem. Visit the ford service and there update the software in control unit. It work immediately. Great victory:-)
Evo covek iz jednog od klipova resio je problem updejtom softvera.
Dva pravila:1.Ja sam uvek u pravu;2.Cak i kada nisam vazi prvo pravilo
- Poruka: 13671
U nekom trenutku je i moj Mondeo imao isti problem. Upalim, radi ko traktor, ugasim odmah, upalim opet, sve normalno. Desilo mi se jedno leto tako 2-3 puta, ali dosta retko. U medjuvremenu je nesto drugo petljano po kolima itd, nisam nista zamenio na autu, ali update softvera jeste uradjen. Ako se dobro secam problema nije bilo prosle godine uopste, tako da mozes da probas prvo sa time, nije skupo a svakako ne moze da skodi. Samo originalna ford dijagnostika to moze da uradi.
- darkisa
- Poruka: 140
ja se nadam u boga da cu sa tim resiti problem.
- Poruka: 15281
Nema nikakvog razdvajanja zica i cackanja. Regularno se okaci na dijagnostiku, i prate parametri.darkisa piše:znaci sta moze ovde majsor da uradi da prikopca na dijagnostiku da vidi imali gresaka gresaka nema,ide sad na softversku pretragu da vidimo imali tu neka greska,ovo sto ti pricas ja to nebih dao da mi neko cacka razdvaja zice tu nesto mulja...
Sad... neko mora i da zna kako to da uradi
Nije dijagnostika samo "ima gresaka - nema gresaka".
Nego... jos negde u decembru je bio predlog za update softvera...
Rankofocus
- Poruka: 534
Mozda je sw,. a
Dijagnostika ne moze da prikaze ako curi dizna ,nije ugao dobar u koji stepen, krivu klipnjacu, ostecenje brega...sta vise parametri mogu da budu priblizno ok cak moze da bude lando sonda da pokazuje visok ili nizak nivo ti nemas pojma kako treba kad stavis senzor u ladnu vodu on promeni setovanje da je sve ok i racuna da tako treba i brizga vise goriva nebitno je sto nije sagorelo sve. tj ima visoku vrednost..
mogu da se kladim da imas i potrosnju vecu zato sto radi nepravilno (ne mora bitipuno veca ali sigurno nije u granicama)
- darkisa
- Poruka: 140
onaj ko ima dijagnostiku on kad nakci gledao sam imas tamo opcija dosta rad pumpe,rad dizni, i neznam tamo sta jos imas nekoliko stavki ulazis jednu po jednu stavku i imas onu za citanje gresaka,nemam uopste povecanu potrosnju kad je auto vruc upali se radi na niskim obrtajima neprima gas posle izvesnog vremena 5,10,15,20 sekundi proradi i sve je ok vuce lepo kazaljka od obrtomjera ne varira ni gore ni dole,tih u voznji nema da se cuje grublji rad caktaranje cekicanje i tako to,znaci sve u najboljem redu.potrosnja mu je na otvorenom presmesna.
- Poruka: 15281
Ne mogu da kazem da sam nekakav ekspert za dijagnostiku, ali pristojna dijagnostika bi trebalo da moze da snima ulazne i izlazne parametre.
Ono sto bih ja laicki uradio, je da snimam parametre kada problem nastane, i cekam trenutak kada se stvari dovedu u norrmalu.
U tom trenutku, nesto ce se promeniti.
Ako se promene ulazni, neki od senzora brljavi, pa ce se videti koji. Ako se promene izlazni a ulazni ostanu isti, onda je problem u samom ECU.
Ako se nista ne promeni, onda je velika verovatnoca da je u pitanju mehanicki kvar, i da uopste nemas problem sa elektronikom.
OK, nije bas tako prosto, al to je neka osnova.
Ali pre svega ovoga, uradio bih update softvera, posto bi to trebalo da je relativno jednostavna i jeftina opcija. Sto bi rekli... isplati se probati pre dubokog oranja.
- darkisa
- Poruka: 140
e ovo je upravu mbole,treba videti u tom trenutku sta se desava,bilo kako bilo vise necu da idem od majstora do majstora,ovih dana cu odabrati najboljeg koji radi updete i zakazacu kod njega oni ce utvrditi i tako i tako gde kvar postoji ili ecu ili u nekom senzoru ili je kvar mehanicki,mislim da oni to mogu otkriti.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
samo menzure da postavi I izmeri prelive na diznama I vidi kakve su dizne.
- zoradonjic
- Poruka: 102
- Član foruma od: nedelja, 20. dec. 2009. u 12:02h
- Lokacija: Кладово
Ako je problem rešen voleo bih da znamo koji je uzrok. Moguće je da se i kod još nekog pojavi sličan problem.
- zoradonjic
- Poruka: 102
- Lokacija: Кладово
Ostavi nas u neizvesnosti?
- Poruka: 8402
Član se ne pojavljuje od 15. septembra na forumu.
