potrošnja FORD FOKUS Ecoboost 1.0 benz???
- mhetlerovic
- Poruka: 178
Re: potrošnja FORD FOKUS Ecoboost 1.0 benz???
Pazi kako ja to gledam - meni recimo moj board kaze da ja kad stojim trosim 0.6-0.7l/h. Uzmimo da se vozim po gradu, recimo Crveni krst - Dorcol, preko dana, to je nekih 6km, sigurno cu stajati bar 3-4 minuta ukupno na semaforu (racunam da idem preko dana kad je spic). Dakle ako vozim 100km tako ukupno cu stajati oko sat vremena na semaforu. Ako oduzmemo jos nesto goriva sto treba za paljenje i druge faktore mogu sa start-stop sistemom da ustedim recimo 0.5l na 100km u gradskoj voznji. Dakle na 100.000 km gradske voznje cu ustedeti 500l goriva ili po danasnjim cenama oko 670 evra, sto nije bas malo, cak i da rikne turbina moze za te pare nesto da se opravi.
Nisam bas 100% siguran u ovu racunicu, ali verujem da se tim sistemom stedi nesto goriva, mozda nije ni spektakularno, ali s druge strane i malo je ipak neka usteda. Sto se tice efekta na turbinu i sl on mi nije poznat, ali prosto cenim da se ne bi mnoge renomirane fabrike, ukljucujuci i Ford, okretale tom sistemu ako ce dugorocno praviti probleme. Uostalom ti sistemi su vec dovoljno dugo na trzistu da sigurno postoje automobili koji su s njima presli 100, 200 hiljada kilometara, ali ne vidim da neko od vlasnika komentarise kako je sam sistem problematican.
pa ti uzmi drndaj svoj auto pali gasi nista te ne sprecava..
Da voziš auto za koji je polovan ispravan anlaser reda veličine 10-30 evra pa i da vidim računicu da ga stalno pališ i gasiš.
- popovicvl
- Poruka: 5691
Moj je drugar tako palio-gasio auto, posle 5-6 palenja ostao je bez akumulatora, gurali smo auto sa strane, trazili kablove, pa onda ko ce stati u sred guzve da pomogne.
falio mu kondezator..
- zokkii
- Poruka: 296
Kod vozila Start stop sistemom sve će pre da strada nego li akumulator ili alnaser. Akumulator je posebne konstrukcije, alnaser takođe samo pitanje koliko turbini prija lepo zagrejanoj da je svaki čas ostavljaš bez protoka ulja.
Kada počne da piša ulje prvo što upropasti usis sa svim senzorima pa dalje počne da cementira ka izduvu. Tako da se cifra sa remonta turbine progresivno povećava a istom progresijom ušteda smanjuje.
- Poruka: 21786
Koji ste inženjeri.
- kosmajac
- Poruka: 304
- Član foruma od: ponedeljak, 7. sep. 2009. u 11:08h
Zna li možda neko kolika je zapremina tj litaraža rezervoara tj.koliko staje u pun rezervoar benzina,ovog modela?
- zokkii
- Poruka: 296
55 l.
Prenosni odnosi u menjaču
5 brzina
1st 3.582
2nd 1.926
3rd 1.281
4th 0.951
5th 0.756
Reverse
3.62
Dif 4.25
6 brzina 125 ks
1st 3.727
2nd 2.048
3rd 1.357
4th 1.032
5th 0.821
6th 0.690
Reverse
3.82
Dif 4.07
image sharing
5 brzina
1st 3.582
2nd 1.926
3rd 1.281
4th 0.951
5th 0.756
Reverse
3.62
Dif 4.25
6 brzina 125 ks
1st 3.727
2nd 2.048
3rd 1.357
4th 1.032
5th 0.821
6th 0.690
Reverse
3.82
Dif 4.07
image sharing
Poslednja izmena: zokkii, na dan petak, 2. maj 2014. u 18:28h. Ukupno izmenjeno 3 puta.
- kosmajac
- Poruka: 304
Hvala Zokkii!zokkii piše:55 l.
Rankofocus
- Poruka: 534
danasnja tehnologija obrade deova motora je naprednija sto znaci da u principu i nema razradjivanja moze se odmah staviti u punu explotaciju .
-tako reci da po tvojoj racunici potrosnje auto je neispravan ! ,
nije iskljuceno da curi neka dizna i ispira cilindar sto moze biti kobno , cim se pojave bilo kakvi problemi ,a i preventivno stalno se treba pratiti nivo ulja .
mada tebi je svejedno u garanciji je koga hebe
- error974
- Poruka: 200
- Član foruma od: utorak, 13. maj 2014. u 13:10h
Moj 1.0 ecoboost u prvih 400 km ima prosecnu potrosnju od 6.7 litara. Beogradska voznja sa klimom uz koriscenje start/stop sistema.
- kosmajac
- Poruka: 304
Odlično napokon da se javi neko ko vozi isti auto i ko moze da kaze svoja iskustva iz prve ruke a ne da nagađa...Najnoviji izveštaj kod mene glasi:sipao sam 30,41l na pređenih 387km na satu sada mi je pređena kilometraza stanje:628km i kompjuter mi pokazuje da ima procenu jos za 170km da pređem.Kada sam sipao ovih 30,41l po kompjuteru sam imao još procenu od 4km da pređem dakle nije bio suv rezervoar...error974 piše:Moj 1.0 ecoboost u prvih 400 km ima prosecnu potrosnju od 6.7 litara. Beogradska voznja sa klimom uz koriscenje start/stop sistema.
Napomena:Klima mi je uglavnom "off" tj na ventilatoru osim što sam je probao par puta vrlo kratko.
Voznja je bila kombinovana autoput-grad od kojih je auto put bio 70% i bez velikog br.obrtaja 3 maksimalno 4000 obrtaja
- m_peki
- Poruka: 561
- Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
- Lokacija: Beograd, Zvezdara
I dobro, koliko ti trosi?
- error974
- Poruka: 200
Ako sam ja dobro sracunao, tebi je potrošnja oko 7.2. Turbo motor moze da bude izuzetno stedljiv, ali ako se potera po gasu u stanju je da srce. Ako ga vozis na nizim obrtajima do izrazaja ce doci veliki obrtni moment i manje ce trošiti. Malo rada menjacom i to ce ici ispod 7. Ja to gledam ovako: Ovaj motor menja 1.6 atmosferac od kojeg je za nijansu i bolji (performanse). Svaka potrosnja ispod 8 litara u gradu sa klimom je benefit. Ova klasa automobila sa benzinskim motorima nije ispod 9 litara po gradu (focus 1.6, megane...)
- kosmajac
- Poruka: 304
Ovog puta ću ga voziti dok ne ispraznim rezervoar...jer vrlo često ova procena od 170 bude manja ali sam zaista primetio da sto se vise vozi na manjim obrtajima do 3000 maks i koristi start-stop i cesce menjaju brzine bez naglog kocenja i sl.. to mi manje skida sa ove procenjene vrednosti na compu...Ali voziću ga dok ne presusierror974 piše:Ako sam ja dobro sracunao, tebi je potrošnja oko 7.2. Turbo motor moze da bude izuzetno stedljiv, ali ako se potera po gasu u stanju je da srce. Ako ga vozis na nizim obrtajima do izrazaja ce doci veliki obrtni moment i manje ce trošiti. Malo rada menjacom i to ce ici ispod 7. Ja to gledam ovako: Ovaj motor menja 1.6 atmosferac od kojeg je za nijansu i bolji (performanse). Svaka potrosnja ispod 8 litara u gradu sa klimom je benefit. Ova klasa automobila sa benzinskim motorima nije ispod 9 litara po gradu (focus 1.6, megane...)
- error974
- Poruka: 200
A sta ti kaze board? Koliku potrosnju on prijavljuje?
- kosmajac
- Poruka: 304
8,5l a od ovoga je skoro 70,80% pređenog autoput i bez klimeerror974 piše:A sta ti kaze board? Koliku potrosnju on prijavljuje?
- error974
- Poruka: 200
A koliko brzo ganjas autoputem? Prvih 1000-1500km ne bi ni trebalo forsirati masinu.
- kosmajac
- Poruka: 304
dakle moze se reći neki prosek od 130km/h ,140-150km/h ali kratko i ne na vecem broju obrtaja od 3,4000 maksimum,ako je to "ganjanje"onda se moze rećierror974 piše:A koliko brzo ganjas autoputem? Prvih 1000-1500km ne bi ni trebalo forsirati masinu.
- error974
- Poruka: 200
Tih 4.3 mozes imati samo na ravnom putu u 5-oj brzini i to ako vozis do 90 na sat. Sa 150 ni jedan ne trosi malo. U svakom slučaju potrosnja ce vremenom opasti, a kao sto napisah i ova koju trenutno imas sa opisanom voznjom je OK.
- kosmajac
- Poruka: 304
Jeste Ok ali mogla bi da ide malo na nize jer ipak ovo nije ni velika kubikaza da bi auto nabijao toliku potrosnju a i ne znam ko na autoputu pa vozi 90 sta vise tako moze i bezbednost saobracaja da se ugrozava.I tih 150 je vrlo kratko,kazem prosek je 130km/h.Ali sta je tu je ostaje mi da se navikavam na ćudi ovog automobila a ne on na mene i da se uzdam u to da će se i razraditi i dodatno smanjiti malo potrosnjuerror974 piše:Tih 4.3 mozes imati samo na ravnom putu u 5-oj brzini i to ako vozis do 90 na sat. Sa 150 ni jedan ne trosi malo. U svakom slučaju potrosnja ce vremenom opasti, a kao sto napisah i ova koju trenutno imas sa opisanom voznjom je OK.
- error974
- Poruka: 200
Ne kazem ja da ti vozis 90, ali nisam ulazio u detalje kako su testirali potrosnju u fabrici. Sigurno su vozili najekonomicnije moguce...
- Sale Sk
- Poruka: 386
- Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 20:12h
- Lokacija: Hrvatska
4,3 pri ganjanju mos samo sanjat.
Je da imas 100konja... Al imas i oko 1300kg.
- error974
- Poruka: 200
E kad spomenu knjizicu... Ja u mojoj nemam podatke za ecoboost. Starija je knjizica pa ima samo 1.6 motor i dizeli.
