Ford Escort RS Turbo S2 Projekat by Sava Ford
Sava Ford
Poruka: 291
Član foruma od: utorak, 14. sep. 2010. u 17:00h
Re: Ford Escort RS Turbo S2 Projekat
Poruka od Sava Ford » četvrtak, 22. avg. 2013. u 23:49h
hahaha, znaci nisam jedini pocepan :D heheh, pa .. mogao bih da skinem jos neko kilo :D
SlikaSlika
Poruka: 10007
Poruka od macaneli » četvrtak, 22. avg. 2013. u 23:56h
BokiRS piše:sta mislis zasto mi idemo pocepani hahahaha
pa kad sve pare ostavite u Dascari hahahaha
Poruka: 10037
Poruka od sasa_f1 » petak, 23. avg. 2013. u 08:08h
Markedjani piše:Polako... ima tu lufta još za odricanje :D
hahahaha Kooliko istine!! :D
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » petak, 23. avg. 2013. u 08:58h
eeeeh..koliko odricanja :D ali valjda ce vredeti, sve sam zivo i mrtvo uradio na tom motoru i sve radi sada kako treba i jos taj hladnjak i do skupa ako stigne bice dobro.. samo jos ja da ne crknem od gladi :jeeej:
SlikaSlika
Poruka: 10007
Poruka od macaneli » petak, 23. avg. 2013. u 09:06h
Imas fore 45 dana dok ne crknes hahahaha
Poruka od van » petak, 23. avg. 2013. u 09:24h
Требао си да позовеш члана Вучки и купи од њега хладњак од мондеа 2.5 . 30-50 евра би те то коштало . Магао си да ставиш одбило ког ескорта хладњак привремено , док не средиш мотор .
Овако бацаш паре . Разумем да ти је ауто у топ стању па ти фали само хладњак , али ти имаш не сређен мотор , са потенцијалним проблемом ...
Хладњак се димензионише према снази и маси возила . Јамаха Р1 има 180 кс и хладњак мањи од југовог , неки комби од 100 кс има хладњак као два твоја од турба .
Мој супер 7 има пинто 2.0 и хладњак од југа . У вожњи скоро никада не пали вентилатор , сем када ради дуго у месту . То све може јер ауто има 630 кг , лакши је 150 кг од југа 45 . Њему не треба много бензина да поторши да би ишао 60-70 км када хладњак ради свој посао . А и да не причам да му треба 3-4 секунде тих 70км .
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » petak, 23. avg. 2013. u 17:26h
Hmm... :) a imao sam ja odlican hladnjak sa xr3i, tj 2 komada, alii gde bih onda stavio interkuler? problem je sto mora da bude fabricki, jer sta god drugo da sam stavio ne bi onda intekuler stao, creva ne bi dohvatila. Pa za sada msm da se grejao najvise zbog hladnjaka, jer iz njega je zemlja i mulj izlazila, neke sace su bile i zapusene (ne sve).. taman cu sada i interkuler da malo operem..naravno ako mi budete rekli kako je to najbolje uraditi ? :) znaci imam 45 dana :D
SlikaSlika
TBV
Poruka: 597
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od TBV » petak, 23. avg. 2013. u 22:52h
I ja mislim da je bolje bilo da si stavio xr hladnjak i stavio neki kul interkuler, jer bi ti znacio dosta IC. Kad budes hteo da se zezas sa dizanjem pritiska moraces da menjas IC ali opet tu je trosak novih creva a sve je skupo kao otrov.. Skupa zajebancija ali jbg, bitno je da ces ti uzivati u njemu :)
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » petak, 23. avg. 2013. u 22:59h
Pa dobro mozes prvo da resis hladnjak, ali ako ti se creva naduvavaju opet moras odma da gasis auto i da resavas motor jer ces i taj hladnjak razvaliti...
inace hladnjaci najpre pucaju od pritiska, a ne od temperature... tebi temp nije isla u crveno ako sam ja dobro razumeo...
Pogledaj malo po domacem trzistu da li mozes naci veci interkuler koji bi stavio ispred hladnjaka ,fabricka creva neces koristiti nego se pravi instalacija od cevi, to obicno rade majstori za auspuh isavijaju ti i onda pravis gumene spojeve od gumenih creva...
pogledaj malo po netu, ima slika koliko hoces..
SlikaSlikaSlikaSlika
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » petak, 23. avg. 2013. u 23:09h
Hehhe, a razmisljao sam i ja o dr ic, alii dobar univerzalni 300 evra :D da valja i onda reko bolje da uzmem hladnjak Djole. Boskoo :D nije isla u crveno, cak sta vise posle je i sve redje islo u crveno, ali kazem opet, onaj hladnjak bio je na par mesta zapusen i iz njega je izlazila zemlja,prljavstina,sve crno i braon :D nadam se da ce ovaj hladnjak biti ok i taman cu sada dobro da ocistim benzinom interkuler :) da,da video sam, napravio se od aluminijuma/prohroma i spoji gumom i selnama ;) hvala na savetu ;)
SlikaSlika
TBV
Poruka: 597
Poruka od TBV » subota, 24. avg. 2013. u 01:51h
Ma jbs ga, ne mora da znaci da je od pritiska, verovatno je bio truo, ko zna sta je sve sipano u njega. Zameni to i polako dok ne razradis motor, nemoj da si blesav :P
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » subota, 24. avg. 2013. u 09:21h
Pa upravo tako :)daj boze da stigne do 8 xD ako ne cekam sl skup :)
SlikaSlika
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » subota, 24. avg. 2013. u 16:45h
Evo uzeh danas bar boost http://bsp-imports.com/zencart/images/2 ... 0boost.jpg
15 evra na bubanj potoku :D
SlikaSlika
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » subota, 24. avg. 2013. u 17:29h
ne bi bilo lose kada bi otisao kod nekog turbadzije koji ima precizan satic da izmeris pravu vrednost posto ti satici znaju da lazu
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » nedelja, 25. avg. 2013. u 13:03h
Joj :D cistio sam skoro 2 sata intecooler i potrosio okruglo jedan ceo Axel :) i topla i hladna voda i samo axel i mesan sa voodm :D ama sve. I fino se ocistio, sve unutra bilo je crno sad je sivo, belo jbm li ga :D izaslo je dosta ulja i ko zna sta jos :D nadam se da ce ovo uticati na malo bolju cirkulaciju vazduha :) :woohoo:
SlikaSlika
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » nedelja, 25. avg. 2013. u 18:03h
Skoditi nece sigurno >... :)
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » utorak, 24. sep. 2013. u 11:06h
Stigao hladnjak pre nedelju dana, montirali smo, vrhunski je odradjen, hladjenje je sada kako treba :) testirao sam ga proslu celu nedelju I gazio I terao I vozio polako. Neki utisci su sledeci, hladjenje je sada ok, rad motora ok, potrosnja kad se vozi normalno oko 8 l, kad se gazi I do 15 :) ali 8,9 l za svaki dan je skroz ok. Imamo samo jedan mal problemcic, kad je auto hladan, nece da ide, kad se zagreje malo ide (pritisnes gas oseti se da ubrzava pa ne ubrzava, pa ubrzava pa ne ubrzava, kao da mu varira gas tokom ubrzanja) I kad je temperature na pola e onda je sve odlicno, ide, puni, potpisuje, do 230 ubrzava mnogo lepo :) to je udedno I maksimalna brzina. Pa sad, sta mislite zasto ne vuce bas kako treba dok je hladan? inace kad se upali, drzi visok ler gas, pa polako smanjuje I ondaradi normalno :) pozdraaaaav :bravo: :ford:
SlikaSlika
TBV
Poruka: 597
Poruka od TBV » utorak, 24. sep. 2013. u 12:27h
Matori rekoh ti ja da vidis da te ne zeza dizna za hladan start, probaj da je otkacis, mozda ona naliva vise nego sto treba pa ti pravi frku :) Inace to je jedina elektronska dizna na njemu :D Steta sto nisu i ostale..
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » utorak, 24. sep. 2013. u 12:51h
Hahhahah :D ajde sad je skidam, idem nesto do grada ;)
SlikaSlika
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 24. sep. 2013. u 13:44h
Nemoj da ga gazis kad je hladan..ne valja nikako,pogotovu turbo motor..
Poruka: 7731
Poruka od dax92 » utorak, 24. sep. 2013. u 18:12h
+1 thumbsuph
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » sreda, 25. sep. 2013. u 00:31h
A nznm ni sam, neko kaze da bolje ide kad je hladan a neo kad je vruc xD probao sam 5 diznu, radi posao, nije do nje xD pa ono, on se zagreje pa se ohladi, te ide te ne ide :D desava mi se da kad upalim svetla I muziku I ukljuci ventilator da struja oslabi I krene da turira na leru, cim se sve pogasi on se normalizuje, pa sad nznm da li treba pojacati struju, staviti jaci alternator ili sta ? o_O da li moze da mu ometa u ubrzanju slaba struja ?
SlikaSlika
Artic
Poruka: 1799
Lokacija: Moskva-Novi sad
Poruka od Artic » sreda, 25. sep. 2013. u 07:12h
Meni je bio isti problem sa lerom na Ladi. Zbog većih brizgalica goriva nije bilo dovoljno vazduha u motoru. Rešio sam problem sa stalnim otvorenim zazorom na gasu i mapiranjom.
Poruka od van » sreda, 25. sep. 2013. u 12:09h
Нађи дизне од неког ефи 2.0 мотора који има преко тих 136 кс , стави то , стави магистра таквог 1.6 ефи мотора, угради 36-1 зупчаник, са сензором , на ременицу , и иди да ти уграде мегаскуирт .
После тога штелујеш мотор кликом миша или померањем стрелица .
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » subota, 28. sep. 2013. u 19:31h
?? xD cekicko
SlikaSlika
