menjanje zadnjih lampica stop svetla
Uradili ste nešto sami?
sasa3791
Poruka: 7
Član foruma od: nedelja, 31. maj 2009. u 11:18h
Poruka od sasa3791 » utorak, 28. jul 2009. u 12:42h
crkla mi je leva stopaljka,
nikako ne mogu da provalim gde se skidaju sijalice za zadnja stop svetlo na mondeu mk3 estate iznutra
ako neko ima neki pdf ili objasnjenje.....
hvala unapred
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5506
Lokacija: Avala-BG
Re: menjanje zadnjih lampica stop svetla
Poruka od Dragomir » utorak, 28. jul 2009. u 22:02h
Stopaljku drze dve leptir matice sa unutrasnje strane jedna je u donjem delu i vidi se kada skines tapacirung a druga gornja se vidi kada skines masku sa stuba ako imas problema nazovi me 063/8056-422
sasa3791
Poruka: 7
Poruka od sasa3791 » sreda, 29. jul 2009. u 22:07h
hvala puno na pomoci, uradio tacno kako si rekao, stvarno nije problem
rikomersoe
Poruka: 18
Član foruma od: petak, 12. jul 2013. u 09:57h
Poruka od rikomersoe » sreda, 8. jan. 2014. u 14:30h
Da se nadovezem na ovaj malo stariji post, ali kada vec postoji da ne pisem novi.
Imam Mondeo MK4 i zanima me kada se ukljucuju lampice koje sam obelezio crvenim okvirom na fotografiji? Tokom voznje vidim da se retko kome ko vozi ovaj model ukljucuju ali sam isto tako video da su na nekima ukljucene.
Ford Mondeo 2.0 TDCI (2008) Ghia 103kW
Poruka od totti » sreda, 8. jan. 2014. u 14:54h
To si video kod restylinga da rade thumbsuph
rikomersoe
Poruka: 18
Poruka od rikomersoe » sreda, 8. jan. 2014. u 21:16h
Da li to znaci da ovaj gornji deo kod mene nikada i ne moze da svetli? Ako je tako cemu onda sluzi?
Poruka od totti » sreda, 8. jan. 2014. u 21:38h
Verovatno za estetiku... Dizajneri su procenili da je lepše tako, nego da je celo polje belo :)
rikomersoe
Poruka: 18
Poruka od rikomersoe » petak, 10. jan. 2014. u 10:57h
Hvala na odgovoru, prosto ne mogu da verujem da je neupotrebljiv :) steta, jako lepo izgleda kada radi :(
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » petak, 10. jan. 2014. u 11:19h
kineske led trake i radice :D
rikomersoe
Poruka: 18
Poruka od rikomersoe » utorak, 14. jan. 2014. u 08:06h
Svidja mi se pocetak... moze malo detalja kako to da se uradi :D
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » utorak, 14. jan. 2014. u 08:33h
mene pitas?
pa verovatno mozes odvojiti far od kola :D i nekako odvojiti staklo fara od zadnjeg dela. ubacis gore led traku u taj crveni deo i vezec na npr. na poziciju. tako da kad ti se upali pozicija upalila bi ti se i taj crveni deo. ne bi trebalo da je komplikovano uraditi jedino samo proveriti da ne pravi can bus problem ako ti racunar proverava da li rade zadnje sijalice....
rikomersoe
Poruka: 18
Poruka od rikomersoe » sreda, 15. jan. 2014. u 12:03h
Tebe tebe nego sta :D
Kad sam vec kod toga imam i problem sa tim. Kompjuter mi prilikom ukljucivanja prikazuje Stop bulb failure iako je sve ok sa lampicama :D
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » sreda, 5. feb. 2014. u 21:16h
I meni je tu poruku izbacio, odprilike dva puta u toku godinu dana... a takođe sve radi kako treba... ma nije to ništa... nešto zabagovao, na kratko... ;)
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » sreda, 5. feb. 2014. u 21:52h
nisam ni video da si pisao.. ne znam sta da ti kazem za taj cun bus problem :D
Povratak na „Uradi sam“
