Ford Mondeo, 2006., 2.0 tdci, 130 KS- POTROŠNJA goriva!!!
tosvepfc
Poruka: 22
Član foruma od: utorak, 2. okt. 2012. u 09:38h
Poruka od tosvepfc » ponedeljak, 29. okt. 2012. u 15:53h
Pozdrav svim Fordovcima iz snježne Banjaluke!!! Ono što me interesuje je koja je "normalna" GRADSKA potrošnja goriva (naravno oni koji imaju ovakav model ako mogu pomoći sa odgovorima) u Mondeu sa karakteristikama iz naslova. Naime, moj Mondeo ima pristojnu potrošnju na otvorenom putu (oko 7 l), dok je u gradu druga priča. Dok je bilo ljepše vrijeme kretala se oko 9,5- 10l a sada kad su temperature opale ide i do 11, 11,5 l (čisto loko vožnja). U Banjaluci je saobraćaj inače poprilično zagušen, sa velikim gužvama. Prva, druga i rijetko treća brzina. Prije ovog dizelaša vozio sam tri Forda benzinca koji su trošili otprilike kao i ovaj dizel. Kupovinom dizelaša nadao sam se ekonomičnijoj potrošnja ali... Ako ima "Mondeovaca" neka bace koji komentar, čisto poređenja radi ;) ... Pozz!!!
Re: Ford Mondeo, 2006., 2.0 tdci, 130 KS- POTROŠNJA goriva!!
Poruka od darko darko » ponedeljak, 29. okt. 2012. u 16:19h
Pa jeste malo povecana mozda, zavisi sta mislis pod gradskom voznjom, prvo zavisi ako je hladan motor, znaci imas 3 km pa se motor i nezagreje onda je to to. Pazi gradska potronja u savrsenim ulovima netreba da prelazi 8, ali bez guzve i kreni stani na svaki metar, onda se povecava pa ide mnogo mogo vise. Glavni uzroci potronje su pod broj jedan los /ed, ja sam primetio i do dva litar ralike dobar los, druga stavka creva od turbine, ona dosta povecavaj upotrosnju, oseca se ponekad da susti crevo, da seca dok vuce i pusi dosta. TU ide jos eger, katalizator to bi trebao zatvoriti i probiti sace. Na otvoreno neznam kava to je noga na gasu ali je i to dosta mnogo, nemas gde ti tako da vozis, jedino neka brda i hladan motor.
MEni modeo stoji sada 5,8, na otvorenom spadne na 5,7. Vozim uglanom do prodavnice 400 metara 3 puta dnevno i otvoren put, opet su to male relacije. Kada sam isao za grcku potrosnja je bila negde oko 4,4 l testirano od cepa do cepa, nas 5 u kolima i pun gepek, a nisam ni bas sporo vozio, recimo 20 iznad ogarnicenja manje vise. Najvise mi je bila 7,3 samo auto put, isto 5 u autu, brzina 180 km\h, uglavnom ako neko izleti, koci pa opet gas, i to prosek po bordu. Grdsku nikada dugo nisam vozio da bih mogao da je izmerim, ali kada stoji u mestu pa krene par metara, moze da ide u nedogled.
Ovo su ti moja iskustva pa se nadji ako mozes negde.
Prvo proveri creva od turbine, mora da je neko geknulo.
Poslednja izmena: darko darko, na dan ponedeljak, 29. okt. 2012. u 16:58h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 29. okt. 2012. u 16:53h
to je katastrofa od potrosnje..otvoreni 6.5 max grad 8 max
tosvepfc
Poruka: 22
Poruka od tosvepfc » ponedeljak, 29. okt. 2012. u 23:48h
Još jednom pozdrav! Zaboravih reći da board kompjuter pokazuje 8,5- 8.6 l prosječne potrošnje, međutim stvarna potrošnja je veća najmanje za 2 litre. I meni djeluje strašno, ali vožnja po Banjaluci se i ne može nazvati gradskom, jer kao što rekoh prva, druga pa opet prva :( . Kataloški, ovaj model urbanu potrošnju ima 8,1l ali to je vožnja po evropskim gradskim cestama i sa sigurno kvalitetnijim gorivom. U svakom slučaju, Darko hvala za savjete, provjeriću ono što si naveo pa ćemo vidjeti.
Poruka od darko darko » ponedeljak, 29. okt. 2012. u 23:58h
javi ima li poboljsanja
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » utorak, 30. okt. 2012. u 09:40h
Ja vozim Mondeo kao tvoj. Potrošnja mi je oko 7,6 l/100km mojim načinom vožnje i kombinovano grad/autoput (živim malo van Banjaluke). Takođe mjereno na pun rezervoar. U ove tri godine koliko ga imam izmjerio sam najmanje 4,75 lit/100 km i 13,4 najviše (Banja Luka - Zagreb i nazad za oko 4 sata, vozio skoro stalno 170-200 km/h). Mislim da je to prevelika potrošnja čak i ako je karavan.
tosvepfc
Poruka: 22
Poruka od tosvepfc » utorak, 30. okt. 2012. u 14:05h
Limuzina je, nije karavan a i meni djeluje puno. Doduše, znam ga i nagaziti, koliko Banjaluka pruža mogućnost za to. Inače auto vuče dobro, baš čupa.
vojo.bogdanović
Poruka: 140
Član foruma od: nedelja, 2. maj 2010. u 14:30h
Lokacija: Banja Luka
Poruka od vojo.bogdanović » utorak, 30. okt. 2012. u 20:51h
Ja sam sam imao najveću potrošnju 9,5 lit kada su dizne bile problematične. Sada je oko 7,5 -8 litara.
Na otvorenom je 5,7 litara testirao sam protekli mjesec prema BG preko Šamca. 5 brzina je mjenjač, 6-brzinski su još štedljiviji.
Obrati pažnju na sledeće : Mondeo je najteži auto u klasi a vozi se kao da je najlakši. Jak motor i spretan ovjes. Znači, ako ga voliš pritisnuti malo sa semafora, da osjetiš kako povlači, potrošnja će skočiti sigurno. Pored tog banalnog uzroka može biti masa stvari koje uzrokuju povećanu potrošnju, od famoznih dizni preko katalizatora i geometrije turbine i još koječega. Ako ti potrošnja nije u okviru 7,5 - 9 litara vjerovatno "neđe boči".
Dragomir je davao ovih dana jednom članu foruma iz Kostajnice brojeve telefona dvojice majstora u BL koji bi ti mogli pogledati auto pa pretraži po forumu.
Poruka od darko darko » utorak, 30. okt. 2012. u 21:53h
Proveri pritisak u gumama obavezno
tosvepfc
Poruka: 22
Poruka od tosvepfc » utorak, 30. okt. 2012. u 23:01h
Hvala na savjetima. :)
zoran sm
Poruka: 46
Član foruma od: petak, 7. okt. 2011. u 00:18h
Lokacija: Sremska Mitrovica
Poruka od zoran sm » sreda, 7. nov. 2012. u 23:09h
Potrošnja u gradu je strašno relativan pojam medjutim ne bi smelo da prelazi 8L pri nekom umernom opterećenju. Otvoreni put poštujući ograničenja 50-80 km/h je 5l.
zunomiljan
Poruka: 8
Član foruma od: četvrtak, 1. sep. 2011. u 21:10h
Lokacija: Subotica
Poruka od zunomiljan » četvrtak, 8. nov. 2012. u 08:35h
Jako raelativan pojam gradske potrosnje. Meni u Subotici leti trosi oko 8.5 litara u gradu(od kuce do posla 2.5km, 3 zaustavljanja na semaforu po jedna promena signalizacije). Medjutim kad dodje zima popne se i na 11.5 litara. Na otvorenom do 100km/h bez preteranog stiskanja papucice gasa ne bi smeo preko 5.5L.
Naravno, jako je bitno i da li ti racunar meri tacnu potrosnju. Moj laze, tj pokazuje za 13% manju potrosnju od realne(gore je navedena realna potrsonja).
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2003 god. 5 brzina 116ks
tosvepfc
Poruka: 22
Poruka od tosvepfc » četvrtak, 8. nov. 2012. u 11:30h
Nešto tako je otprilike i kod mene. Ljeti naravno manje ali čim je malo zahladilo potrošnja ode gore. Putni računar kao i tvoj, do nekih 20 % "laže". A gradska vožnja mi je kao i tebi, 3 KM do posla i za vrijeme radnog vremena 20ak KM u prvoj, drugoj ili trećoj. Ako je i kod tebe zimi oko 11, 11.5l lakše mi je :P . Pozdrav!
