Focus mk2 2006 - da li ima modul za daljinsko zaključavanje ?
Acart1611
Poruka: 19
Član foruma od: ponedeljak, 22. maj 2023. u 23:26h
Poruka od Acart1611 » ponedeljak, 22. maj 2023. u 23:59h
Pozdrav svima,
Na forumu sam vec 3 dana i nemoj te zameriti ako temu postavljam na pogresnom mestu.
Ima slicnih pitanja za mk1, ali jos uvek nisam pronasao odgovor za sebe.
Naime kupljen je nov ford za minimalnom opremom 2006 i pre par godina smo menjali celu kontrolnu tablu sa njom i tablu osiguraca u kabini. Guglajuci za ugradnju daljinskog zakljucavanja (imam centralnu) naisao sam na ovaj forum i video razne vrste gem-ova i onih tabli za osigurace ispod kasete.
Kako da proverim da li imam taj modul za daljinsko u kolima?
Slika table sa osiguracija je u prilogu, kada okrenem 4x brzo kljuc cujem onaj bip signal, kupio sam polovni kljuc i klikcem sve zive tastere i nista. Gde to stoji i kako to izgleda? 🙃
Poruka: 15307
Re: Focus mk2 2006 - da li ima modul za daljinsko zaključavanje ?
Poruka od mbole » utorak, 23. maj 2023. u 10:20h
Kod Mk2 je sistem sasvim drugaciji nego kod Mk1.
Modul koji prima signal kjuca je u krovu, tako da njega nisi dobio sa novom instr tablom.
Najverovatnije sama tabla ima mogucnost daljinskog (posto dobijes bip za ocitavanje kljuca), ali dzabe kad nema sta da primi taj signal.
Acart1611
Poruka: 19
Poruka od Acart1611 » utorak, 23. maj 2023. u 12:08h
Predpostavio sam da nije jednostavno resenje 😭😭
Ali sad sam se nalozio na daljinsko zakljucavanje i sad nema nazad... zna li neko od vas kako se taj uredjaj zove, kada bih ga pronasao negde sa nekog od onih automogila koji se prodaju u delovima da li je ugradnja toga samo ubadanje dzeka u tablu sa osiguracima ili je nesto komplikovano u sta ne bih trebao da se usustam (iako mi je terminologija jako losa dosta se razumem u instalacije) 🙃
Poruka: 15307
Poruka od mbole » sreda, 24. maj 2023. u 01:23h
Zove se: 3M5T-15K602-AC :)
Ili ti Radio remote control receiver.
Kako su to preveli lokalni trgovci i pretvaraci auta u kobasice.. samo oni mogu da znaju :)
Da li imas instalaciju za njega.. ne moze da se zna dok ne skines svetlo na plafonu, posto se tu inace nalazi, zavucen ispod neba, malo u stranu od lampe.
Ako imas instalaciju, moguce je da pored ubadanja konektora, mora malo da se procacka po BCM-u dijagnostikom, al to ce se vec naci neko u okolini ko ume da odradi. Mada bi trebalo da "prizna" i bez toga, posto se vec javlja na kodiranje daljinca.
Acart1611
Poruka: 19
Poruka od Acart1611 » sreda, 24. maj 2023. u 09:42h
Nazalost ni instalacija nije bila ukljucena u cenu... 😮💨
Mrsav sam i u nadi da cu se uhvatiti za nesto gurao sam ruku do lakta....... samo od sijalice kabal koji ide ka levij i desn9j strani za vrata.... je l moze ona naknadno da se sprovede? 🙄😬
Poruka: 15307
Poruka od mbole » sreda, 24. maj 2023. u 10:48h
Moze naravno, samo ima prilicno da se 'kopa'..
Moras da skines obloge sa A stuba, prilicno razbucas i ostatak plastika oko instrument table i kutije osiguraca, i onda polako, neka malo kruca zica/sajla za provlacenje kroz plafon i verovatno kroz sastav A stuba i instr table (ne secam se bas tacno kako tu izgleda..)
Naravno, najbolje je da uzmes taj deo instalacije sa sve modulom, zbog konektora
Acart1611
Poruka: 19
Poruka od Acart1611 » sreda, 24. maj 2023. u 11:22h
Jasno, znaci projetak za prvi slobodan vikend 😅😁
Za slucaj da ne pronadjem kontrolor sa celom instalacijom, znas li mozda u koj slot na tabli ga 'ubadam', da pronadjem makar ta 2 konektora pa sredinu da inprovizujem 😇
I naravno, u kojoj kutiji sa osiguracima trebam da trazim taj konektor, onoj ispod kasete ili onoj u haubi? 🙃
Pronasao sam recivar sa sve instalacijom 💪💪
Kad stigne i kad montiram javljam rezultate 🙃🙃
Hvala puno mdole na vremenu 😁😊
Poruka: 15307
Poruka od mbole » sreda, 24. maj 2023. u 17:28h
Tabla u kabini.
Ova koju si slikao.
Nazalost nemam seme za Mk2, imam za C-Max 2004 sto je slicno, ali ne bas identicno.
Javice se neko...
Acart1611
Poruka: 19
Poruka od Acart1611 » sreda, 24. maj 2023. u 18:54h
Imam novi problem.... vezan je za ceo ovaj proces pa ne menjam temu 🙃
Stigao mi je novi kljuc skakavac sa tasterima.... narezao sam ga i ne uspevam da ga kodiram za immobiliser.... pratim proceduru 1 kljuc, odmah drugi (u roku od 5 sec) i onda skakavac..... i nista.... upalim auto tada sa skakavcem, crvena lampica treperi ko luda.... za 5 min nmg da upalim auto sa tim kljucem i to je to.....
Neki predlog 😁
Poruka: 15307
Poruka od mbole » sreda, 24. maj 2023. u 21:24h
Prvo vidi da li skakvac uopste ima transponder u sebi.
Ako ga ima... da li je odgovarajuci.
Uvek ostaje opcija da se isprogramira dijagnostikom
Acart1611
Poruka: 19
Poruka od Acart1611 » sreda, 24. maj 2023. u 21:49h
Ima...
Samo sto ne znam kako da znam koji je 😅
Ima li nekog u mojoj blizini sa dijagnostikom (PA/BG....) Ko bi hteo da odvoji 10min 😇
Acart1611
Poruka: 19
Poruka od Acart1611 » petak, 26. maj 2023. u 09:28h
Novi problem..... stigla je instalacija... ii gem nema pinove na toj poziciji.... 😭😭😭🤧
Sta sad.... koj gem uzeti... i da li gem uopste sme tek tako samo da se menja?
Poruka: 15307
Poruka od mbole » petak, 26. maj 2023. u 10:24h
Trebalo bi da to ide na konektor C98 pinove 6 i 10.
U katalogu se ne pominju posebne verzije sa ili bez daljinca. Razlikuje se samo verzija koja je za keyless.
Acart1611
Poruka: 19
Poruka od Acart1611 » petak, 26. maj 2023. u 10:43h
Dobio sam komplet instalaciju sa svim kablovima (i sijalice i andetna i jos svasta nesto...ceo taj dzek koji ide u gem je popunjen sa zicama od cega su, pojma nemam). Na brzaka sam bacio pogled i pokusao da ubodem taj dzek i da probam ono 4 put i nece.... bacio sam pogled na boje zica koje idu do recivera... i kolko mi se cini tu gde su one u dzeku nemam pinove na gemu.... kad dodjem sa posla danas pa cu da se pozabavim time kako treba 🙃
Acart1611
Poruka: 19
Poruka od Acart1611 » petak, 26. maj 2023. u 13:54h
JEEES, JEEES, JEEEEEEEEEEES!!!!!!!! 🤩🤩🤩
Sobzirom na sve to sto si mi napisao skontao sam da moora da postoji instalacija u krovu, cim je svaki pin na konektoru na gemu imao 'zakacenu' neku zicu sa originalne instalacije mora da ga ima i gore.... proceprkao sam opet malo i nasao konektor zakopan ispod neke nalepnice.... trebalo mi je malo vremena i muke da ga ocistim....... RADIIII SVEEEE 🥰😍🤩
Hvalaa puuno!!! 🙃🙃🙃🙃
Poruka: 15307
Poruka od mbole » petak, 26. maj 2023. u 16:42h
thumbsuph
Sve se moze naterati da radi ako se sa tim dovoljno dugo zevzecis :D
Acart1611
Poruka: 19
Poruka od Acart1611 » subota, 27. maj 2023. u 19:27h
Ako jos neko pozeli da se uputi u ovako nesto, jednostavno je i brzo se namesta, evo i instrukcija sa sve cenama... pa da sumiramo:
Instalacije za resiver sam pronasao gore kod svetla od kabine koje se skida jednostavno, na 2 srafa. I u mom slucaju je bila zalepljena iza neke crne trake blizu onog za sunce sa vozaceve strane. Modul 3M5T-15K602-AC sam porucio sa 'otpada' u smederecu 2000 din (sa sve instalacijom koja mi nije trebala) + dostava. Prodavac je strava, dogovor, brza isporuka, milina za saradjuvati, mislim da nude i ugradnju ako ste u blizini. Moje preporuke za njega, Nesa se zove, ako nekom teba broj telefona javite se mada ga ima na Kupujem prodajem.
Ocistio sam malo taj dzek i ubo resiver.
Kljuc sam porucio sa ebaya za 13e + 1000 din narezivanje u lokalnoj kljucarnici. Pokusao sam da ga kodiram sam (sobzirom na to da imam 2 kljuca i ovaj bi bio treci) i nisam uspeo, tu mi je pomogao M.M.L, hvala jos jednom.
I sistem za daljinsko otkljucavanje sam odradio sam po uputstvima sa foruma (4 x okrenuo kljuc sa pozicije 1 na poziciju 2, cuo bip, pritisnuo taster na svim daljincima i to je to)
Sve zajedno kljuc 2500 + reciver 2400 sa dostavom 🙃
Da li se ispati? Ovlasceni servis mi je za ovo trazio 400e (doduse sa novim resiverom i novim original kljucem) mene je izaslo 4900. I dobio sam jos jedan kljuc skakavac 🙃 ja sam kupio i 2 daljinca sa alija za 6e za ova 2 obicna kljuca (da se nadje 😅)
Ima i jeftinijih aftermarket resenja, ali to je druga tema i taj izbor ostavljam vama 🙃
Puno srece svima, ako nesto zatreba, tu sam 🙃
Povratak na „Instalacije“
