Fokus 1.8TDCi 2003 skidanje fara
dragand
Poruka: 41
Član foruma od: nedelja, 28. sep. 2014. u 19:29h
Lokacija: Beograd - Grocka
Poruka od dragand » četvrtak, 12. apr. 2018. u 18:37h
Ne mogu nikako da skinem desni far. Odvrnuo sam dva šrafa koja vidim i far se mrda ali ne mogu da ga izvadim... Nemogu nigde da nadjem neki manual ili nešto da vidim gde ga to još drži. A far skidam zato što mi ksenon za kratko veće drugi put crkava u tri meseca. I sad kad sam pokušavao da skinem far... vidim onaj deo četvrtasti ne znam kako se zove koji se nabada na xenon da stoji labavo i nikako ne mogu da ga pričvrstim na one njegove žabice. Zato skidam far.
Poruka: 5001
Re: Fokus 1.8TDCi 2003 skidanje fara
Poruka od Djole » četvrtak, 12. apr. 2018. u 18:41h
Imas jos 2 srafa sa donje strane fara. Namotaj tocak u skranu,odvrni podkrilo i videces srafove.
dragand
Poruka: 41
Poruka od dragand » četvrtak, 12. apr. 2018. u 18:44h
E hvala puno.... Nisam bio siguran da li ima šrafove dole jer je dosta labav far bio kad sam ona dva odšrafio. Mislio sam da je na neku žabicu. Hvala probaću sutra po danu.
Poruka: 7744
Poruka od dax92 » četvrtak, 12. apr. 2018. u 19:55h
Skini masku izmedju farova prvo, pa onda nadji i sraf u cosku fara, sa zadnje strane se srafi za krilo.. taj kod krila sluzi da bi se izbacio
dragand
Poruka: 41
Poruka od dragand » petak, 13. apr. 2018. u 12:10h
Hvala. Znači skidam i masku izmedju i podkrilo da bih i taj odšrafio...
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 13. apr. 2018. u 17:12h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
Poruka: 7744
Poruka od dax92 » petak, 13. apr. 2018. u 13:41h
Ako imas plasticnu zastitu ispod motora, ne moras skidati podkrilo.. ako imas, dovoljno je da odsrafis 2 torx srafa, mislim da su 35, koji pricvrscuju podkrilo i plastiku motora, i drugi, branik i podkrilo, na cosku dole. Kroz tu rupu lagano zavuces ruku i gedoricom desetkom dohvatis taj sraf kod krila.
Povratak na „Instalacije“
