Automat svetala zuji - C-max 2008
srdjos
Poruka: 97
Član foruma od: četvrtak, 12. maj 2016. u 12:51h
Poruka od srdjos » subota, 17. sep. 2016. u 23:15h
Pozdrav svima
kad ukljucim svetla tj farove da svetle ili ih postavim na automatski režim, čuje se blago zujanje u kabini, kad isključim svetla, zujanje nestaje
Meni se čini da zujanje dolazi negde iz sredine table, oko radio uredjaja ali nisam siguran gde se tačno nalazi.
Da li je neko imao ovakav problem i kako ga je rešio?
Hvala
YOmax
Poruka: 647
Lokacija: beograd
Re: Automat svetala zuji - C-max 2008
Poruka od YOmax » nedelja, 18. sep. 2016. u 23:11h
Da ne dolazi slucajno, to zujanje iz zvucnika...?
srdjos
Poruka: 97
Poruka od srdjos » utorak, 20. sep. 2016. u 08:29h
Ne dolazi iz zvučnika ali dolazi iz predela radio uredjaja, da li je tacno iz njega ili okolo njega, nisam siguran ali kad ugasim radio, zujanje se opet cuje.
Radio uredjaj je onaj Sony
YOmax
Poruka: 647
Lokacija: beograd
Poruka od YOmax » utorak, 20. sep. 2016. u 18:03h
Skidaj i eliminisi jedno po jedno...ja bih tako
srdjos
Poruka: 97
Poruka od srdjos » utorak, 20. sep. 2016. u 21:11h
pa krenuo bih od prekidaca svetala
Jel se on moze naci na otpadima?
srdjos
Poruka: 97
Poruka od srdjos » utorak, 20. dec. 2016. u 23:47h
@YOmax
E, odavno se desilo ali nisam se javio
slucajno sam otkrio sta je problem a to je potenciometar osvetljenja instrument table koji se nalazi na prekidacu za svetla
Kada je otprilike na sredini osvetljenja, on zuji, kada ga pomeris na najjace ili najslabije, zujanje nestane
Tako da ga necu ni menjati, ostavicu tako i dok tera neka tera
cayrus
Poruka: 229
Član foruma od: petak, 29. maj 2015. u 13:10h
Lokacija: BG - Kaluđerica
Poruka od cayrus » sreda, 21. dec. 2016. u 08:53h
Hmmmm, imam i ja neko zujanje u kabini moracu da se pozabavim time. Da li je isto kao kod tebe neznam, ali ako nije isto mora da je nešto slično, mada se meni čini da je kod mene zujanje iz volana tj. ispod one plastike ispod volana.
srdjos
Poruka: 97
Poruka od srdjos » sreda, 21. dec. 2016. u 08:56h
Pa i meni dolaze oko volana, tacnije, oko radio uredjaja iz tog pravca ali promenom intenziteta na potenciometru, zujanje nestaje
Sta je u pitanju, nemam pojma
shomicus
Poruka: 675
Lokacija: Bgd,Vozdovac
Poruka od shomicus » sreda, 21. dec. 2016. u 14:05h
Kod zujanja ispod volana uglavnom hoće da se čuje senzor temperature u vozilu.Ima mali ventilator na sebi pa hoće da zuji kad nahvata prašinu. Kod mondea mk3 je na plastici ispod volana bliže centralnoj konzoli. Zuji čim se da kontakt.
Siesta
Poruka: 17
Član foruma od: četvrtak, 17. avg. 2017. u 23:06h
Poruka od Siesta » nedelja, 15. okt. 2017. u 06:45h
Pozdrav, da li je neko možda imao zujanje ispod volana, pa malo levo u predelu iznad kvačila?
Javlja se u dva slučaja u vožnji:
1. Prilikom puštanja gasa
2. Prilikom menjanja stepena prenosa (kad pritisnem kvačilo)
3. Prilikom gašenja motora na ključ
Traje oko jednu ipo sekundu, zvuči nešto kao czzzzzzzz i spušta polako ton (ide u fade out što bi rekli ) kako puštam gas odnosno pritiskam kvačilo.
Samo da pomenem, u toj istoj regiji se konstantno čuje u intervalu na oko 30 sekundi tiho i kratko tak-tak, kao da nešto upali i ugasi "na prazno" (na starijim vozilima sam čujao sličan zvuk kad se gasi grejač, ali ovo je kao i paljenje i gašenje, a auto je dostigao radnu temperaturu)
U pitanju je Fiesta 1.4tdci 2004. (mislim da taj model zovu mk5).
Hvala.
Poslednja izmena: FM III, na dan nedelja, 15. okt. 2017. u 13:55h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Spojeni postovi.
Siesta
Poruka: 17
Poruka od Siesta » subota, 25. nov. 2017. u 11:01h
Pozdrav,
Našao sam deo koji zuji I značajno utiče na ler-gas (iz mog prethodnog posta).
MOLBA: Da li neko može da mi kaže koji je ovo deo, nalazi se iza akumulatora i koja je njegova funkcija.
Izvinjavam se zbog off-a, ali budući da ne znam koji je deo u pitanju nastavljam ovde, ali rado bih otvorio novu temu ukoliko ima smisla... Hvala puno.
Povratak na „Instalacije“
