Zamena stopke
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Zamena stopke
Poruka od Ford_III » subota, 6. avg. 2016. u 10:41h
Pozz na kamp prikolici uzeo sam LED stopke pa bi ih zamenio samo nisam siguran kako se povezuje
http://www.ebay.de/itm/371668727715?_tr ... EBIDX%3AIT
Gde da povezem uzemljenje i da li je TAIL na engleskom pozicija (ako se ne varam to je pozicija ?).
Drug mi reko da ce uvek obe strane na zmigavcima da trepere kada se ukljuci samo jedan(npr od 1o sijalice svetlece i druga strana ali oko 3 sijalice samo)??? I da se zbog toga ubacuje neki poseban deo??Da li neko ima odprilike neki savet?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Poruka: 2063
Re: Zamena stopke
Poruka od M.M.L. » subota, 6. avg. 2016. u 12:31h
Earth - masa
Reverse - rikverc
Stop - stop svetlo
Tail - pozicija
Indicator - migavac.
U svakom slucaju mogao si na svaku zicu da dovedes + a na earth masu i da vidis sta je sta.
Ne znam na sta je tvoj drug mislio.
Ford_III
Poruka: 1007
Re: Zamena stopke
Poruka od Ford_III » subota, 6. avg. 2016. u 14:31h
OK hvala puno na odgovoru
85 kw/105 chip.
Ford_III
Poruka: 1007
Re: Zamena stopke
Poruka od Ford_III » četvrtak, 11. avg. 2016. u 00:14h
Evo da javim utiske.
Povezao sam kable jos onaj dan ali posto su nam prikolice parkirane tako bile da nisam mogao da dodjem autom do nje morao sam da povezem a slepo i da cekam.
Danas sam vukao prikolicu pa sam proverio naravno i signalizaciju.Sve je super i nemam problema kao sto mi je drug imao sve radi super jedino sto kada ukljucim na kombiju zmigavce na kombiju trepere veoma brzo, dok na prikolicu trepere normalno i isto tako ne pale se kocnice kada se pretisnu ima samopoziciju.
Pa se sad pitam da li onda moram da povezem kocnice i poziciju na sve jednu kablu odnosno da ih vezem zajedno ili kako jer na starim stopkama imao sam odvojene kable a ovde na ovim led stopaljkama su zajedne sijalice koliko vidim.
I da kazem da na kombiju pozadi ne rade stopke odnosno desna strana pozicije .Pa ako moze neki savet od nekog?
Unapred zahvalan
85 kw/105 chip.
Re: Zamena stopke
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 11. avg. 2016. u 00:41h
To sa migavcima je normalno odnosno očekivano kad su u priči LED migavci.
Što se stop svetla tiče, biće da je problem u kombiju čim ti ne rade na njemu samom kako treba, pa onda ni u džeku za prikolicu na kombiju nemaš struju za stop.
Ford_III
Poruka: 1007
Re: Zamena stopke
Poruka od Ford_III » četvrtak, 11. avg. 2016. u 06:55h
Ok hvala na odgovoru ona cu morati da probam sa drugim vozilom.
85 kw/105 chip.
Povratak na „Instalacije“
