ford fusion rucica kontrole brisaca
Koshke
Poruka: 21
Član foruma od: sreda, 9. sep. 2015. u 13:46h
Poruka od Koshke » sreda, 24. feb. 2016. u 00:32h
Pozdrav.
Malo sam nesto gledao i zainteresovao se. Navikao sam da imam podesavanje brisaca malo detaljnije. Pa se pitam da li mogu umesto moje poluge sa starijih verzija Fusio-a mogu da stavim verzije sa novijih Fusiona...Po fotografijama prikljucci izgledaju isto ali mozda nesto ne stima.
Sta vi mislite o toj ideji? Da li je izvodljiva?
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Re: ford fusion rucica kontrole brisaca
Poruka od Shomy_ksh » sreda, 24. feb. 2016. u 12:00h
U kom smislu detaljnije?
Sent from my P8l
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » sreda, 24. feb. 2016. u 12:55h
Verovatno je mislio na podesavanje intervala brisaca :D Mislim da moze, sve je to isto..
Poruka: 15205
Poruka od mbole » sreda, 24. feb. 2016. u 13:43h
Paaaa... ne bas.
Kod modela koji imaju podesavanje intervala taj deo odradjuje timer module odnosno GEM kod novijih.
Obican interval na fusionu odradjuje obican timer relej.
Tako da ... bilo bi tu prckanja.
Koshke
Poruka: 21
Poruka od Koshke » sreda, 24. feb. 2016. u 20:17h
Sve u svemu da li je moguce da nesto menjam da bi dobio mogucnost podesavanja intervala brisaca i ako da...sta bi to bilo?
Pozdrav
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » sreda, 24. feb. 2016. u 22:10h
Morao bi da menjas taj GEM modul o kome pise mbole. E sad, niko ne moze da ti garantuje da ce taj drugi GEM imati iste funkcije koje sada imas (posto on kontrolise mnogo stvari u kolima) i dodato na to funkciju intervala. Moguce je da izgubis nesto a dobijes interval, a moguce je i da ne izgubis nista i dobijes interval :) Pisali su na forumu da su menjali obicnu rucicu sa onom sa intervalom, i radilo je sve, zato sam napisao da mozes da prodjes samo sa zamenom rucice..
Koshke
Poruka: 21
Poruka od Koshke » sreda, 24. feb. 2016. u 23:05h
OK hvala puno. Kupicu ako naletim na nesto povoljno kupujem i probam....Pozdrav
Poruka: 15205
Poruka od mbole » četvrtak, 25. feb. 2016. u 01:47h
Ups, moja greska. Izgleda da sam danas gledao pogresnu semu.
I kod fusiona je vec GEM u igri, to jest nije obican tajmer relej. Tako da je moguce da se nesto desi i ako se samo ubode rucica.
Ako ne... treba "nabosti" GEM koji bi odgovarao, a imao i tu funkciju.
Koshke
Poruka: 21
Poruka od Koshke » subota, 27. feb. 2016. u 11:55h
Super.Onda cu da rizikujem da kupim prvo rucicu pa cu onda da vidim sta se desava..
Hvala
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » subota, 27. feb. 2016. u 18:31h
Ja to imam..ako mislimo na isto. Da zadas za koliko sekunde da pokrene opet brisace. Fiesta 2004 sa klot klot klot opremom :D
Sent from my P8l
Koshke
Poruka: 21
Poruka od Koshke » utorak, 1. mar. 2016. u 20:07h
jbg ovaj moj nema..Nego nabavim ja taj modul sa podelama i probam ali i dalje sve sa te rucice radi ali tajming ne radi (podela sa 6 stepeni)..
Da li mogu jos nesto da uradim...Nije mi jasan u dzeku pipak sa numeracijom 1. Da li se on koristi? Da neko nema neku semu da mi pokaze...
Poruka: 7689
Poruka od dax92 » utorak, 1. mar. 2016. u 20:17h
Ako kod sebe u konektoru rucice brisaca nemas zicu u tom polju broj 1, nemas ni instalaciju, a vrlo verovatno ni vremenaki relej.
Koshke
Poruka: 21
Poruka od Koshke » utorak, 1. mar. 2016. u 20:52h
Pa na dzeku nema ta zica ali ona me najmanje brine.Da li taj relej mogu da dodam?
Poruka: 15205
Poruka od mbole » utorak, 1. mar. 2016. u 21:23h
Nema releja. GEM odradjuje tajming ne nekakav poseban relej.
Na semi za tvoj auto uopste ne postoji veza koja bi davala promenjljiv interval (posto nije ni postojala fabricki kao opcija).
Ali... nije ni cudo da ne postoji, posto ima posebnu "semu"
Tek sad sam lepo procitao ovo:
The intermittent wipe delay time can be adjusted. To do this, the wiper switch is set to the intermittent wipe position and then switched back off after the first wipe. After the desired wipe interval has elapsed the switch is again moved to the intermittent wipe position. The intermittent wipe delay time is then stored in the GEM.
The time delay can be adjusted to between 1 and 25 seconds.
When the ignition is switched off the time delay is reset to the basic setting.
Odnosno, prebacis brisace na interval, kad prvi put obrisu i vrate se, iskljucis interval. Sacekas onoliko vremena koliko zelis da bude period intervala, i ponovo ukljucis interval.
Mozes da ga podesis da bude izmedju 1 i 25 sekundi.
Kad skines sa kontakta, on se vrati na default koji je 7 sekundi.
Koshke
Poruka: 21
Poruka od Koshke » utorak, 1. mar. 2016. u 21:54h
Hoces da kazes da mi ne treba ovaj sa 6 podela? :D :D :D :D :D :bravo:
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 1. mar. 2016. u 22:00h
Ne, ali i to podesavanje moze da zavrsi posao :)
Koshke
Poruka: 21
Poruka od Koshke » utorak, 1. mar. 2016. u 22:53h
Da sumiram....nije bas da moze da se ugradi prekidac sa 6 podela. Sve zavisi od GEM modula. Drugo, probao sam to sa memorisajem intervala izmedju brisanja i radi. Znaci pokrenes na poziciju periodicnog pa onda ugasis (iskljucis brisace). Kada ti zatreba brisanje, a da je max 25sek od trenutka prvog pokretanja, pokrenes na periodicno i on nastavi da brise u razmaku koji je napravljen izmedju prvog i drugog RUCNOG pokretanja.
Iskreno svidja mi se...
Hvala svima na trudu.
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » sreda, 2. mar. 2016. u 01:33h
Po meni ta mogucnost je najprakticnija kod bas slabe kise. Kad je jaka ukljucis ih non stop da vrte eventualno interval smanjen na 1, a kad je slaba povecas interval da ne moraju da brisu na suvo vec da imaju koliko toliko podmazanu soferku. Kod normalne kise (znam, znam, diskutabilan pojam :D ) i meni je rucica intervala na 3-4, sto je otprilike rad na svakih 7 sekundi koje i ti imas u startu. thumbsuph
Povratak na „Instalacije“
