Promenjen GEM, svetlo modula klime radi non stop
Poruka: 8350
Poruka od FM III » petak, 5. feb. 2016. u 20:45h
Zbog problema sa daljinskim zaključavanjem promenio sam GEM. Sada sve opet super radi i sve funkcije koje je imao ima i sada, ali mi drži stalno upaljeno pozadinsko osvetljenje automatskog modula klime.
Pošto se ono pali na glavnom prekidaču svetala prebacivanjem na poziciju, skinuo sam čak i njega ali osvetljenje i dalje radi.
Da li je moguće da zbog njega drži upaljeno pozadinsko osvetljenje modula automatske klime non-stop, pošto do promene GEM-a je sve bilo OK sem daljinskog zaključavanja i da li može to dijagnostikom da se isključi, promeni.
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Re: Promenjen GEM, svetlo modula klime radi non stop
Poruka od vucki » petak, 5. feb. 2016. u 22:26h
Od kog godista ti je GEM? Pre restyle i restyle imaju gomilu nekih sitnih izmena ...
Poruka: 8350
Poruka od FM III » petak, 5. feb. 2016. u 22:38h
Znam da pojedini GEM- ovi imaju neke druge opcije i da neke ne rade a neke se dobijaju sa zamenom.
Moj GEM je iz 2001.
Nadjen je isti model iz iste godine i isti je čak i kontrolni broj. Sve radi normalno, alarm , otključavanje, zaključavanje, otvaranje i zatvaranje prozora, tempomat, samo što sam večeras primetio da radi ovo osvetljenje.
Poruka: 15170
Poruka od mbole » nedelja, 7. feb. 2016. u 13:08h
Geldano sa seme, taj panel, kao i ostala svetla instrument table i centralne konzole, nisu uopste povezani sa GEM-om.
Direktno sa prekidaca svetla, to jest sa potenciometra, ide zica na splice odakle se vodi na sva svetla instrument table i na "ilumination" pin (20) EATC modula.
Da nije problem nastao jos kad si se zanimao sa zamenama LED-a, pa si ga tek sad primetio?
Poruka: 8350
Poruka od FM III » nedelja, 7. feb. 2016. u 13:17h
Zaboravih da napišem juče, menjan drugi GEM problem ostaje.
Sada čas radi čas ne radi pozadinsko osvetljenje na modulu klime. Sve raskačeno i sam modul brljavi i to deo koji je nevezan sa onim panelom na kome sam menjao diode, on pušta struju ka panelu.
Proban drugi modul i radi normalno, sem neke funkcije i biće zamenjen danas.
m_peki
Poruka: 561
Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Poruka od m_peki » nedelja, 7. feb. 2016. u 13:37h
Ne znam kako bih ti pomogao ali i meni se desilo par puta da mi se to pozadinsko osvetljenje ne upali, i tako aceo dan. Sutradan sve normalno. :doh:
Poruka: 8350
Poruka od FM III » nedelja, 7. feb. 2016. u 16:52h
Nema meni pomoći čim vozim :ford:
Bio sam do Vučkija pošto on ima module od TDDI-a, ali ne leži vraže, nijedan ne odgovara, tj ne radi uključivanje. Moj je 2002 godište i ima modul part no. 2s........ a njegovi su 1s....... . Moj GEM je isti kao od ST-a..
Posle smo u priči još nešto gledali i kaže da moj ima hladnjak od TDCI-a sa elektronikom, usisnu kao i TDCI, da se razlikuje mesto EGR-a kod njegovog i mog TDDI-a itd.
Jeste blesav auto, ali ja ga volim :wub: , moj je, priznao sam ga i dao mu svoje prezime u saobraćajnoj hahahaha hahahaha
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » nedelja, 7. feb. 2016. u 17:36h
Epa nista onda . Vozi tako i nadaj se da ce se jednog dana upaliti. :D
Poruka: 8350
Poruka od FM III » nedelja, 7. feb. 2016. u 18:27h
Ma kod mene je problem što je radilo ko dragstor i to samo taj modul. Pošto sam ga skidao i pregledao SMD koje sam stavio (sve ok i po PS-u), primetio sam da ima neka kao smola koju sam očistio, ponovo montirao i sada radi opet OK, pali i gasi sa prekidačem, a do kada će da vidimo.
Možda i radi opet sad na parkingu dok sam ja kući :rotfl: hahahaha
Povratak na „Instalacije“
