akumulator
salee
Poruka: 2
Član foruma od: nedelja, 18. okt. 2015. u 08:42h
akumulator
Poruka od salee » nedelja, 18. okt. 2015. u 18:20h
Postovani forume
Imam pitanje za znalce.Kupio sam akumulator od 74 ah po kalkulatorima koje sam nasao na netu za ford C-Max 1560 tdci 90 ks.
Danas kada sam napokon zamenio isti video sam da je original fordov bio 60 ah.Da li cu imsti problema ????? sign0007
Poruka: 10020
Re: akumulator
Poruka od macaneli » nedelja, 18. okt. 2015. u 18:23h
ne,bolje je sto si stavio jaci
Re: akumulator
Poruka od BojanM » nedelja, 18. okt. 2015. u 18:26h
Dokle god fizički može da stane unutra sve je OK.
Poruka: 15320
Re: akumulator
Poruka od mbole » nedelja, 18. okt. 2015. u 20:15h
Naprotiv, imaces manje problema.
Aku se kupuje po sistemu:
Najveci kapacitet koji po dimenzijama fizicki moze da stane, i koji tvoj novcanik moze da izdrzi.
Ali kapacitet akumulatora vec duze vreme nije jedina stavka koja je bitna. BItna je i startna struja (nesto u rangu 500, 600, 700 ampera, takodje sto vece to bolje), kao i tehnologija u kojoj je aku pravljen.
Za sve iole novije fordove automobile (pocevsi od kraja 90-tih godina), mora da bude minimum Ca-Ca, a kod tebe bi morao da bude Silver. Punjenja u novijim vozilima su takva da stari cisto olovni akumulatori jednostavno ne mogu da ih izdrze.
dragancesu
Poruka: 8
Član foruma od: sreda, 3. jul 2013. u 13:40h
Lokacija: subotica
Re: akumulator
Poruka od dragancesu » utorak, 20. okt. 2015. u 06:00h
Jel smem da pitam kako sui ga zamenio, meni juce crko, pa ko pravi da ga izvadim al ne moze, gledam youtube ali nisam nasao kako
U pitanju je cmax 2008, ima lim preko akumulatora i sraf samo s jedne strane, ali sve u svemu jako malo prostora
Jel neko zna kako se vadi? Ili cu ko za sijalice da zovem majstora...
Hvala
C-Max 2008 1,6 benzin
Povratak na „Instalacije“
