instalacija 1.6 u 2.5 v6
Paya le
Poruka: 57
Član foruma od: subota, 15. nov. 2008. u 02:33h
Lokacija: Leskovac
Poruka od Paya le » četvrtak, 5. sep. 2013. u 10:15h
momci jedno vrlo nezgodno pitanje... prepakovao sam motor 1.6 u sasiju 2.5 a ostala je instalacija motorna od 1.6 e sad sta se desava ..... kad ubodem instalaciju u crnu kutiju od instalacije od sasiu 2.5 nemam ni sialice za ulje ni za alternator niti hoce da vergla nista ne funkcionise a u kabini sve ok radi i svetlo i sediste na struju i board comp i radio i sve e sad gde je razlika i moze li mi neko poslati semu samog dzeka koji spaja instalaciju motora i instalaciju sasije ....... hvala unapred i pozdrav
Dusan64
Poruka: 5280
Re: instalacija 1.6 u 2.5 v6
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 5. sep. 2013. u 20:19h
Moras da prepakujes instalaciju od 1.6.
Paya le
Poruka: 57
Lokacija: Leskovac
Poruka od Paya le » četvrtak, 5. sep. 2013. u 22:12h
motorna instalacija je ostala od 1.6 ali instalacija ispod haube koja pokrece klimu hladnjake farove.... je ostala od 2.5 ,e sad ako prepakujem od 1.6 taj deo instalacije nece mi se uklopiti ni tempomat ni digitalna klima ni hladnjaci ... pa sam mislio da nadjem koji su pinovi na ovoj instalaciji problematicni to jest kako ide raspored pinova u crnoj kocki koja spaja motornu to jest kompjuter i ovu instalaciju koja je vec na autu pa da spoim komp kako treba da bi ga upalio,znaci teba mi deo seme gde se nalazi crni dzek kod oba modela da bih uporedio i odradio prepravku, pa bih molio ako neko ima taj deo sheme da mi pusti ove u postu kako bi zavrsio auto..... hvala unapred
Poruka: 21870
Poruka od Markedjani » četvrtak, 5. sep. 2013. u 22:17h
ne znam šta ti je crna kocka ali pretpostavljam da je to kutija sa osiguračima.
Nije ista kutija sa osiguračima za sve modele... ima dosta različitih varijacija.
Paya le
Poruka: 57
Lokacija: Leskovac
Poruka od Paya le » četvrtak, 5. sep. 2013. u 22:22h
nije kutija sa osiguracima vec postoji veliki dzek sa 10-kom srafom koji ide kroz sredinu i koji spaja ova dva dela instalacije e tu ima varijacija u zavisnosti od motora i opreme pa mi tu treba pomoc oko spojnice to jest dzeka
on se nalazi izmedju levog kosa i glavnog kocionog cilindra
Paya le
Poruka: 57
Lokacija: Leskovac
Poruka od Paya le » četvrtak, 12. sep. 2013. u 22:07h
moomci radove privodim kraju imogu vam reci da je ovo triper poso, vec 2 dana prevezujem zice i prepravljam dzekove ali na kraju sam uspeo da ga upalim :jeeej: e sad ostale su mi neke sitnice za prevezivanje pa bi vam postavio jos neko pitanj.... na primer gde se nalazi senzor za spoljnu temperuu od moondea mk2 :wtf:
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » ponedeljak, 7. okt. 2013. u 23:21h
Na prednjoj gredi kod hladnjaka. 2.5 bi trebalo da ima 2 ista senzora 93bb10k936-aa. Velicine pola olovke.
Paya le
Poruka: 57
Lokacija: Leskovac
Poruka od Paya le » ponedeljak, 21. okt. 2013. u 21:32h
ima ih 2 vido sam ali imam samo jedan prikljucak od motorne instalacije pa je pitanje dali moze da radi samo na jednom?
Povratak na „Instalacije“
