escort mk6 nesto oko struje
Poruka: 4971
Poruka od Djole » utorak, 26. feb. 2013. u 04:15h
naime desava mi se od pre par dana da mi povremeno zazumure svetla prednja(vidim) zajedno sa komplet osveteljenjem table i posle nekoliko trenutaka vrati se...nema pravila kad se to desava tako da prvo sam mislio dal nema neke veze ako uletim u rupu neku ili nesto...takodje kad se to desi auto na leru radi na oko 1200rm i kad se pojaca opet svetlo smiri se auto...neko ideju neku? pocela je ta cuvena instalacija i mene da zeza :suicide:
kad otvorim leva vrata ne sija mi svetlo na nebu...na desnim radi...probao sam zamenu prekidaca na stubu nije do njega...neko ideju neku?
Poruka: 21781
Re: escort mk6 nesto oko struje
Poruka od Markedjani » utorak, 26. feb. 2013. u 07:39h
Dobrodošao u klub ljubitelja struje na escortu mk6 :D
Reci mi jel ti se to dešava kad je ovako vlažno vreme ili i po suvom vremenu pravi problem?
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » utorak, 26. feb. 2013. u 09:07h
Bogme i ja se moram uclaniti u klub :(
Ne znam jel se stvarno desava ili se ja tripuje da kada rade brisaci svetla malo zazmure tj malo slabije sijaju. Nikako da izadjem dok rade brisaci jer ne znam jel to efekat brisaca koji mi lete ispred ociju ili se stvarno desava da malo slabije sijaju..
A drugi realan problem imam da kada pada kisa ponekad mi se desi da kada upalim brisace na trenutak mi se upali lampica od grejaca.. Gledao sam tamo u vozacevom cosku kod abs-a , ne mogu verovati koji je retard mapravio kontra pad... Ovo sam primetio pre par dana, i pod hitno moram resavati..
A za svetlo, vrv je prekid u instalaciji od prekidaca do table o.
Knežević Enterijer
Poruka: 4971
Poruka od Djole » utorak, 26. feb. 2013. u 14:15h
mare :D pazi primetio sam sad poslednjih dana od kako je vlazno rekao bih..cele zime i pre toga nikad nikakav problem... al to tako malo zazmuri dovoljno da nervira :suicide:
Poruka od BojanM » utorak, 26. feb. 2013. u 17:21h
Da li su kleme akumulatora dobro nameštene, da li altenator puni kako treba, pa ako nije do toga onda juriš na instalaciju i traženje gremlina.
A za svetlo na nebu, rekao je već knez... negde je žica prekinuta između prekidača na vratima i svetla. Ako je prekidač istog tipa kao na petici...
...onda probaj još i da skineš žicu sa prekidača i da takneš negde čistu masu (mislim da imaš na stubu iznad inercijalnog prekidača, ispod plastike... ako ne može da dohvati, a verovatno neće moći, nastavi parčetom žice). Ako ni tada ne pali svetlo definitivno je žica u prekidu, a ako upali onda je loš kontakt na šrafu koji drži prekidač na mestu.
Poruka: 4971
Poruka od Djole » utorak, 26. feb. 2013. u 21:58h
e mislim da rukom mogu da skinem kleme nisu smrtno stegnute, probacu da pritegnem pa da vidim sta se desava... provericu i punjenje...imam utisak veceras sam ga vozikao i samo mi se jednom desilo u mozda nekih sat vremena voznje a sinoc na 15 min par puta ko lajt sou...prekidac je isti i rekao bih da radi...verovatno je problem u zici...hvala svima sutra kad dodjem sa puta provericu jedno po jedno thumbsuph
Poruka: 4971
Poruka od Djole » petak, 1. mar. 2013. u 09:49h
nisam nista stigao da cacnem,evo vec 3 dana ne desava se vise to.... :eek:
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » petak, 1. mar. 2013. u 10:23h
gremlin!
Poruka: 4971
Poruka od Djole » petak, 15. mar. 2013. u 11:06h
ovo zeza samo kad je kisa napolju :/
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » petak, 15. mar. 2013. u 11:28h
Spreman si za premium članstvo u klub lol
Polako pretresaj sve živo od instalacije... skoro pa sigurno je negde gola žica i kad je vlažno pravi spoj pa ti pravi te strujne tripižeže.
Poruka: 4971
Poruka od Djole » petak, 15. mar. 2013. u 15:26h
premium :D imas ideju odakle poceti? meni je sumnjivo gore iznad pozarnog zida rekao bih da tu ima zicurina a vecita vlaga :lele:
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » petak, 15. mar. 2013. u 15:38h
Odgovorio sam u svojoj temi, pa aj i ovde da napisem. Snop kablova koji ide iza pozarnog zida, a ispred mehanizma od brisaca se odvoji, tj vezica koja ih drzi je pukla, oni se primakli mehanizmu i i on ih cesao, ogulio i pravio spoj..
Isto sam mislio da je od kise, ali nije jer kada je padala kisa meni su brisaci radili, pa je mozda i kod tebe to.
Knežević Enterijer
Poruka: 4971
Poruka od Djole » petak, 15. mar. 2013. u 19:46h
ima logike...pogledacu...meni sve radi normalno samo se prigusi komplet svetlo na nekoliko sekundi...pogledacu sutra thumbsuph
Poruka: 4971
Poruka od Djole » utorak, 7. maj 2013. u 05:13h
evo opet vlazno vreme i opet pocinje da mi se gusi osveteljenje komplet,sa tim sto kad mu odvalim gas i kad se vrati u normalu cuje se pisak rekao bih kais...posto ne moze da se zategne kais,kapiram da bi trebalo kupiti neki bolji? :D
milllan
Poruka: 213
Član foruma od: četvrtak, 8. nov. 2012. u 16:13h
Poruka od milllan » utorak, 7. maj 2013. u 09:25h
I meni se sve to desava....da recimo nece instrument tabla da se upali,pa kada dam migavac ,ukljuce se duga svetla,,kada ukljucim svetla,islkljuci se svetlo sata,.....dokle god lepo ide,ne diraj nista,a u krajnjem slucaju,pogledaj osigurace,da nije nesto prespajano,i tako to...
Poruka: 4971
Poruka od Djole » utorak, 7. maj 2013. u 10:43h
meni sve to radi normalno ne brlja nista,osim sto ugusi svetla i osvetljenje na par sekundi...
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » utorak, 7. maj 2013. u 10:44h
Ne dirajte ništa... sam će da stane odjednom.
Poruka: 4971
Poruka od Djole » utorak, 7. maj 2013. u 11:11h
drug predsedik...kad nestane nafta sama ce da stane hahahaha nemoj sutra da spavas kad te budem zvao :.!.:
butera
Poruka: 36
Član foruma od: utorak, 22. dec. 2009. u 17:11h
Lokacija: Bg
Poruka od butera » utorak, 9. jul 2013. u 13:56h
Pozdrav svima,
vozim Ford escort 1.6 zetec 66kw karavan 98 gdište ghia, i mene zeza struja odavno ali po si stemu Zdravka Čolića ja tu ništa ne bih dirao nisam ni ja. Čega nema bez njega se može. Elem moj problem je sledeći, prvo mi progorela žica na sireni na volanu,to sam sam skinuo volan i zamenio žicu, onda je počelo da me zeza osiguračka kutija tu mi se zatobio jedan osigurač, promenio stavio drugi i to sad valjda radi, onda je prestlo da mi radi daljinsko zaključavanje (IR) nalazi se na nebu u kabini promenio baterije na ključu ali ništa tako da to nisam ni popravljao, onda su mi makaze brisača prekinuli snop kablova koji se nalazi ispod haube međutim samo su prekinuli kabl za računar od plinskog uređaja tako da je samo ta žica promenjena. Sve ovo je odavno bilo, međutim od pre 6 meseci je prestao ventilator da mi radi na dvojci u oba smera, i to se desi da nekada proradi radi par dana pa opet ne radi i to tako traje. To bih hteo da popravim.
Treba mi preporuka za nekog električara koji je već popravljao ove stvari na escortu, da ne odem negde da mi plomi pola table i da ne reši problem. Vidim da svi ovde pomninjete člana sibi ali ne mogu nikako da nadjem njegov profili da bih mu poslao poruku ili broj telefona ili bilo šta. Inače Dragomir ne popravlja ovaj moj krš pa ni kod njega ne mogu da odem.
Bilo kakva pomoć bi mi bila dragocena.
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » utorak, 9. jul 2013. u 17:00h
idi kod paje iz zeleznika... on i dalje radi te escorte i zna ih dobro.
065-258-06-08
butera
Poruka: 36
Lokacija: Bg
Poruka od butera » četvrtak, 11. jul 2013. u 14:18h
Hvala.
butera
Poruka: 36
Lokacija: Bg
Poruka od butera » četvrtak, 8. avg. 2013. u 16:02h
Opet ja, još nisam bio do majstora. Nego setio sam se da sam nekad isto tražio pomoć na forumu i da mi se javi čalan maraiggy i da je on popravljao te stvari oko osiguračke kutije. Pre dva dana sam mu poslo poruku preko foruma ali se čovek ne javlja. Mozda nije više ford fan. Da li neko ima možda njegov privatan kontakt tel. broj ili mail adresu da ga direktno kontaktiram.
hvala.
Poruka: 4971
Poruka od Djole » ponedeljak, 26. avg. 2013. u 18:29h
moj problem resen zamenom PK kaisa :)
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 26. avg. 2013. u 21:03h
Pošto simptomi jako podsećaju i kod mene... probaću i ja sa istim.
Mislim samo prvo da izgradim Escorta lol
Poruka: 4971
Poruka od Djole » sreda, 28. avg. 2013. u 22:23h
kad ga sagradis probaj mrgreen al nikako QH made in UK... :rotfl:
Povratak na „Instalacije“
