Zadnja svetla na braniku
bojsa
- Poruka: 49
- Član foruma od: utorak, 9. avg. 2011. u 17:38h
- Lokacija: Beograd, Cukaricka Padina
Da li neko zna kada se tacno pale levo (crveno) i desno (belo) svetlo na samom zadnjem braniku? Primetio sam da mi ni jedno ni drugo ne radi kada mi je auto upaljen. Takodje, bio bih zahvalan ako bi mi neko rekao koji su njihovi osiguraci.
Unapred hvala!
Unapred hvala!
- Poruka: 10019
Re: Zadnja svetla na braniku
imam samo tetovac,a sa njim se ne moze bajati,reci koji je auto u pitanju
- montoya
- Poruka: 2204
- Lokacija: Jagodina
Ako je focus u pitanju onda to belo ti je rikverc svetlo a crveno je svetlo za maglu i pali se kada prekidac za svetla povuces unazad za dva zuba...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
bojsa
- Poruka: 49
Uh izvinjavam se Focus mk1 je u pitanju, zna li neko koji su osiguraci u pitanju? Definitivno mi ne rade ta svetla, izvadio sam i ocistio kontakte i zamenio sijalice. Izgleda da mnogi imaju problema sa ulaskom vode u njih...
- Poruka: 10019
vodu resis tako sto izvadis plastiku iz lezista i malom burgijom 5 ili 6 probusis na najnizoj tacki rupu.Nikad vise neces imati vodu koja se zadrzava.Ocisti dobro i naspricaj wd-om kontakte
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
Meni nije radilo rikverc svjetlo jer je otišao prekidač na mjenjaču, pa i to provjeri.
bojsa
- Poruka: 49
Hvala svima na savetima, simptomaticno mi je sto mi oba svetla ne rade, pretpostavljam da su na istom osiguracu, pa bih krenuo od toga, posto je najlakse, samo ne znam koji su u pitanju. Manual je prilicno nerazumljiv po tom pitanju, cela svetlosna grupa je malo cudno oznacena u uputstvu
Koliko znam, nisu na istom osiguraču. Za rikverc svetlo treba da je osigurač br. 53, a za maglenke br. 44, mada možda zavisi od godišta.
bojsa
- Poruka: 49
Hvala, kontam da je najbolje da pocnem od osiguraca, pa da trazim kvar dalje
bojsa
- Poruka: 49
Proverio osigurace, oba su u redu. Dakle, zamenio i ocistio kontakte, stavio nove sijalice i proverio osigurace, ali i dalje ne radi.
Pretpostavljam da je sledece sto treba proveriti prekidac rikverca, a koliko sam shvatio njemu se pristupa tako sto se skine nosac akumulatora i kuciste filtera vazduha ili gresim?
Jedino sto me buni jeste kako oba svetla na braniku ne rade i kakve su sanse da problem bude "samo" do prekidaca rikverca?
- Poruka: 10019
svetlo za maglu nema nikakve veze sa prekidacem rikverca,jer se ne pali kad i rikverc,vec kad hoces ti
moze biti da ti je samo grlo crklo ( ona bela plastika )
bojsa
- Poruka: 49
Tako sam i mislio, samo je cudno da nijedna od njih ne radi, pa je mozda odmah bolje da odem na servis da mi pogledaju instalacije.
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Sto se tice maglenke i ja sam imao problema sa njom. Proveri probnom lampom za 12v ili unimerom da li na nju dolazi napajanje. Ako dolazi napajanje, onda je problem u kontaktu tj onaj kontakt u sredini izgubi elasticnost i ne dohvata do sijalice. Skini maglenku i uzmi grlo u ruku i stisni prstom sijalicu na dole i vidi da li ce onda da zasvetli
bojsa
- Poruka: 49
Evo samo da se javim da ne bude da sam resio problem i to je to. Naime, problem je bio u instalaciji. Sve je zardjalo, pa sam morao da rastavim konektore, grlo, povadim sijalice i stavim nove. Problem je i do guma koje sluze da obezbede da ne prodire voda u kuciste, ali to nazalost ne fukcionise kako bi trebalo. Sustinski sve kontakte sam sredio smirglom i WD40 sprejem tako da su bukvalno bili uglancani.
Ocistio kontakte u dzekovima i dodao jos po jedan dihtung koji sam napravio sam i valjda ce problem biti resen. Ukoliko ne pomogne izbusicu rupice da voda moze da otekne i da se ne zadrzava unutra. Nije elegantno, ali vidim da su i na stranim forumima problem resavali na taj nacin.
Hvala svima na savetima i pomoci!
