pomoc u vezi multimera
djekic
Poruka: 151
Član foruma od: četvrtak, 23. apr. 2009. u 12:29h
Lokacija: Zemun
Poruka od djekic » četvrtak, 27. avg. 2009. u 18:51h
Evo danas sam raspolozen samo da pitam i trazim pomoc pa ako je neko voljan neka pomaze !
Imam ovaj ...http://www.conrad.de/Messtechnik-Netzge ... _vc-46.sap multimer e sada trebala bi mi pomoc oko njegovih funkcija jedino znam da izmerim napon na kolima i kucnu struju .
zasta mu je ovo 10a tu ne koristim kabal uopste ....
HVALAAAA
microslav
Poruka: 59
Član foruma od: utorak, 25. avg. 2009. u 12:42h
Lokacija: Požarevac, Srbija
Re: pomoc u vezi multimera
Poruka od microslav » četvrtak, 27. avg. 2009. u 21:37h
OPREZNO PRI RADU. VISOKI NAPON JE SMRTONOSAN!
vecina "jeftinih" digitalnih multimera su jako slicni medjusobno pa nije neki problem koristiti bilo koji od njih (i svi su generalno jako precizni i dobri). probacu ja da ti objasnim iako nisam nasao malo vecu sliku tvog multimera vec malo jaceg modela vc-140 gde se nesto nazire pa evo otprilike sta ima tvoj multimer
- na vrhu, nasuprot dugmeta za ukljucivanje plavi deo sa cetiri rupice oblika je za merenje pojacanja tranzistora. moze ti pomoci da vidis da li je neki tranzistor ispravan, a generalno skoro da nikada nije potreban, jedino u slucaju da su ti u nekom sklopu potrebni tranzistori sa istim pojacanjem (neki stereo uredjaj ili neki push-pull izlaz) kada isprobavas na desetine tranzistora ne bi li nasao dva sa istim pojacanjem
- unimerom dominira veliki okrugli prekidac koji je podeljen u nekoliko sekcija. sekcije su za merenje jednosmernog napona, naizmenicnog napona, otpora i amperaze (ne vidim najbolje da li jednosmerne ili naizmenicne ili oba istovremeno, kod drugih multimera su moguce te kombinacije)
kako kazes da znas vec da izmeris napone u kolim ai kuci bice ti lako da usvojis neka generalna pravila a to su:
- uvek razmisli o izvoru struje, odnosno da li je naizmenicna ili jednosmerna i naponu
- nikada, ali bas NIKADA ne meri napon za koji mislis da je veci od maksimalhog koji podrzava tvoj unimer. kod tebe je to 600V.
- uvek multimer podesi na deo gde se mere najveci naponi/otpori/amperaza pa lagano smanjuj opseg merenja dok ne dobijes neke normalne rezultate. npr dobices najpre 0.000 pa na manjem opsegu 0.001, na jos manjem 0.012, zatim 0.125 i recimo na kraju 1.248. tvoje je da reziltate pomnozis sa opsegom merenja i dobices prave vrednosti
- amperaza i nije neki preveliki problem u najgorem slucaju spalices multimer
e sad cu sam sebi skociti u usta, pa cu ti reci da ne ubija napon (voltaza)vec ubija struja (amperaza). vodi racuna da je vec 150mA smrtonosna struja (ako prodje kroz telo) a svi znamo da ni 20000V nije smrtonosno u odredjenim situacijama (koga od nas ovde nije drmnula varnica od svecice?)
evo jedne zanimljivosti, u testovima ispitivanja izdrzljivosti na strujne udare najosetljiviji je konj, vec napon od 48V je dovoljan da kroz telo prodje smrtonosna struja. ljudi su mnogo izdrzljiviji po tom pitanju pa mogi izdrzati cak i 100V napona a da kroz telo ne krene smrtonosna struja.
prema tome BUDI JAKO OPREZAN, VISOKI NAPON UBIJA (jer dovoljno jonizuje celije da kroz njih krene smrtonosna struja ili amperaza)
pitao si za port od 10A koji ne koristis. i nema potrebe da ga koristis sve dok ne budes merio struju vecu od 2A. do 2A koristis standardni port, a preko te struje prebacis kabl u port 10A. na primer ako proveravas koliko struje vuce kucna sijalica od 100W formula ti je W=A*V odnosno 100=A*220 A=100/220 sto je 0,45A i to mozes izmeriti na standardnom prikljucku kabla
iz toga ispada da ti je za 10A potrebno 22 sijalice od 100W ili neki grejac od 2200W.
znaci:
u COM port ide crni kabl i on je generalno za masu, nulu, zemlju ili - napon napajanja, kako god ti drago
u onaj drugi ide crveni i time sve meris, otpor, napon, struju i on ide na fazu, + pol baterije i sta ja znam sta vec
i port 10A je samo za merenje amperaze od 2 do 10A
za kraj par tipova. voltaza se meri u paralelnoj vezi, struja se meri vezom na red. voltazu meris ili sa ukljucenim uredjajem ili sa iskljucenim i tako vidis pad napona, preveliki pad napona ukazuje na neku neispravnost. otpornost meris samo kada je taj deo otkacen sa elektricnog kola (odlemljen) jer ces u protivnom meriti otpor celog kola.
djekic
Poruka: 151
Lokacija: Zemun
Poruka od djekic » četvrtak, 27. avg. 2009. u 23:07h
HVALA veliko na ovako opsirnom odgovoru i trudu
Da je vise ovakvih ljudi....gde bi nam bio kraj
Pozdrav
Povratak na „Instalacije“
