Kabinsko osvetljenje MK3 karavan
- polaris
- Poruka: 1091
Re: Kabinsko osvetljenje MK3 karavan
Nemam iznad zadnje klupe pa da pripomogne,Na lampi postoji dzek sa dve spojene buksne i dzek sa jednom.Koju onda prespojiti sa prednjom da bi se palila kad se otvore vrata?
Kao sto rekoh u mom prethodnom postu radije bi to uradio da bude kao fabricki tj da na nebu ima tri plafonjere,ali na zaslost to vec ne umem jer treba precizno izmeriti da ti lampa nebi stajala ukrivo.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
- Poruka: 15273
Da bi sve radilo kako treba i ne bi bilo "zbrke", to jest da ti sada i prekidac zadnjeg svetla pali prednje, ne moze bas samo jedna zica vec mora i jedna dioda.
Zicu mozes da vuces ili sa prednjeg svetla pa kroz plafon, ili sa GEM-a, pa da provlacis negde ispod tepiha ili gde ti je vec zgodno.
Mozda je sa GEM-a malo komplikovanije (poveliki konektor sa brdom zica), pa cu objasniti ako vuces sa lampe, a ako ipak hoces sa GEM-a, kukaj, pa cu napisati i to.
Na prednjem svetlu spojis novu zicu na pin 1 konektora C890, gde inace vec dolaze dve zice, jedna crno/plava i jedna crno/zuta (njih ne sklanjas). Ova crno/zuta inace ide ka zadnjem svetlu kabine. Ako postoji, mozda mozes nju da iskoristis da ne vuces kroz ceo plafon). Crno/plava dovodi masu sa GEM-a.
Zicu vuces negde do blizine lampe za gepek, onda na njen kraj stavis diodu (ne mora bog zna kakva dioda, tu je mala struja, trebalo bi da i 1N4007 zavrsi posao, al recimo stavi 1N5408 da budes na sigurnom). Diodu stavljas tako da na tu zicu koju si doveo, povezes katodu (stranu na kojoj je nacrtana linija). Na drugi kraj diode opet povezes zicu i nju vodis na pin 1 konektora C888 koji je na lampi u gepeku (to je konektor sa dva pina). Tu vec postoji crno/zuta zica (nju ne sklanjas).
Naravno, sve lepo izlemis, zakrimpujes i izolujes...
Kad sve ovako povezas, lampa u gepeku ce ti se paliti kad otvoris bocna vrata ako je njen prekidac u polozaju da se upali kada se otvori gepek. Ostala dva polozaja zadrzavaju prethodne funkcije (uvek iskljuceno i stalno ukljuceno).
- Tiler
- Poruka: 976
- Član foruma od: ponedeljak, 11. maj 2015. u 08:48h
- Lokacija: Travnik, Bosna i Hercegovina
Nije problem ugraditi lampu iznad zadnje klupe... Malo preciznosti istina treba ali nije bas prevelika nauka... Mozes pogledati u moje obe garaze uradio sam isto i na MK 1 i na MK 2...
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
- polaris
- Poruka: 1091
- Poruka: 15273
Zato sto ce inace kad otvoris gepek da se upali i lampa napred.
Prednje svetlo dobija masu sa GEM-a, a zadnje svetlo sa prekidaca brave gepeka. Ako ih spojis direktno, kad prekidac gepeka da masu lampi u gepeku, dace masu i lampi napred.
Dioda ne dozvoljava masi od prekidaca gepeka da "prodje" ka prednjoj lampi, a dozvoljava masi sa prednje lampe da prodje do te u gepeku.
A nije neka nauka zalemiti jednu diodu.
- polaris
- Poruka: 1091
Danas sam odlucio da instalaciju koja je sad na plafonjeri iznad gepeka spustim u gepek,pa sam iznad neba provukao licnasti kabal 3x1,5.Sutra,ako budem stigao posle posla da odem do drugara da sve to isprelemljujemo.
- Poruka: 15273
??? ne kapiram.
Sta ce ti ta instalacija u gepeku?
- polaris
- Poruka: 1091
Da stavm lampu u gepek,pa kad se otvore vrata gepeka da se upali.Na vecini automobila ta lampa stoji u,a ne iznad gepeka.Npr,kod drugara na pug 307 je u nutra lampa i tako je izpovezano da kad otvoti bilo koja vrata sve lampe se popale,sto je po meni i logicno.
- Poruka: 15273
A sta ces sa rupom na plafonu gde je bila originalna lampa? Il ces samo da je ostavis gde je? Ili da nju povezes kao da je zadnja kabinska lampa?
Paljenje lampe koja je unutar gepeka, kad otvoris neka vrata, bas i nema mnogo smisla. Kome svetli ako su vrata gepeka zatvorena?
Pored toga, lampa koja je gore, osvetli vecu povrsinu gepeka od lampe koja je nisko.
Paljenje oba plafonska svetla, vec ima smisla, ali to je napravljeno tako da ti biras sta i kako ce (obe lampe imaju iste prekidace sa tri polozaja, pa biras dal hoces stalno, nikako ili kad se otvore vrata).
Usput... nije bilo potrebe da vuces tri zice odozgo do gepeka. Opet samo jednu. Onu sa prekidaca gepeka imas u levom D stubu. A treca je cista masa, koju takodje imas u D stubu.
Ako hoces da staro svetlo gepeka povezes kao kabinsko, to je lakse izvodljivo, posto zice za njega dolaze skroz od A stuba, tako da mozes da na A stubu taj deo instalacije prevezes za njega (diregkno na GEM).
Ustvari, sad sam ukapirao da je i u prethodnoj varijanti tako lakse (nisam pogledao odakle dolazi ta zica sa prekidaca, a nisam ocekivao da ide skroz do A stuba, pa onda nazad.
- polaris
- Poruka: 1091
Evo ovako bole malo da pojasnim.Lampa koja je sad iznad gepeka ostaje tu gde jeste samo se prevezuje sa prednjom da bi se palila kao i prednja tj kada se otvore vrata.Samo se fabricka instalacija od te lampe spusta u gepek,pa cu od magnata kupiti plafonjeru,montirati je u gepek i spojiti sa tom instalaciom da se pali kad se otvori gepek.
- polaris
- Poruka: 1091
Konacno sam ugrabio vremena i drugara da spojimo plafonjeru.Sve spojeno,sljaka kako sam i hteo na otvaranje vrata,ali ne svetli kako sam ocekivao tj slabo osvetljuje deo zadnje klupe.
Za sad ce ostati ovako,ali cu najerovatnije u neko dogledno vreme uzeti od Danka nebo sa tim otvorom iznad zadnje klupe.
