daljinsko zakljucavanje focus 2002
fokusnik
- Poruka: 12
- Član foruma od: subota, 7. jun 2014. u 16:14h
Vidim da su i pre postavljali teme daljinsko zakljucavanje ali nisam pronasao odgovor pa reko da i ja postavim .Konkretno neki servis ili elektricar koji to radi pa ako moze neka preporuka koje su cene itd.
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Re: daljinsko zakljucavanje focus 2002
Sto se tice samog daljinskog modula cena je do 20-tak evra. Konkretno u mom slucaju uredjaj sa 2 daljinca sam platio 1800din i ugradnju sam platio 1000din. Tih modula ima za kupiti svuda, limundo, kupindo, kupujem prodajem, bubanj potok. A za majstora za ugradnju ce ti neko iz tvog grada reci
fokusnik
- Poruka: 12
Video sam te module ali nesto nisam bio siguran , koju marku preporucujete ili to nije bitno, iz Beograda sam ako je neko radio u Bg da li ima majstora za preporuku. Kako si ti zadovoljan radom daljinca ?
Pretpostavljam da imaš centralnu bravu, samo ti nedostaje daljinska komanda?
fokusnik
- Poruka: 12
Da imam centralnu samo daljinac fali
Onda može u principu bilo koji modul, svi su više-manje isti i jednako će dobro da te služe. Gledaj samo one koji imaju eventualne dodatne opcije koje mogu da te interesuju (tipa otključavanje gepeka preko daljinskog ili šta već).
fokusnik
- Poruka: 12
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Nista vise ja ne bih dodao na ono sto je moj imenjak rekao. Eventualno da izaberes kakav ti se daljinac svidja... u sustini sve je to isto...
fokusnik
- Poruka: 12
Da li ima neko u BG elektricara za preporuku za ugradnju daljinca ?
- Kotorcevic
- Poruka: 107
- Član foruma od: četvrtak, 21. mar. 2013. u 01:12h
Zdravo , jedno pitanje za fokusa 2000 god . u vezi daljinskog zakljucavanje , kod mene se zakljucava sve ok , ali , ponekada moram bas da nacem ugao da bi otkljucao ili zakljucao , recimo moram da upreim prema haubi da bi otkljucao , ili prema gumi da bi isto to uradi , znaci nece ono izdaleka , recimo na 7, 8 metra da ga zakljucam nego moram na blizinu . Baterija menjana , pre jedno 8, 9 meseci . ??? ako neko zna
FOKUSS
- Poruka: 6107
Verovatno je baterija pri kraju. Ja sam za godinu ipo dana zamenio 5-7baterija dok nisam naisao na kvalitetniju koja radi..
fokusnik
- Poruka: 12
Kako je pala temperatura pocelo je da me zeza otkljucavanje sa kljucem otvori vozaceva ali nece da otvori odmah i ostala vrata treba mu vremena , pitanje da li sa ugradnjom daljinca (jos ga ne ugradih ) problem moze biti resen , kako kod vas radi otkljucavanje po hladnijem i vlaznijem vremenu ?
- popovicvl
- Poruka: 5701
WD40 gde god moze da prodje.
fokusnik
- Poruka: 12
OK hvala na savetu pomoglo je sa WD40 za sada radi
dejan877
- Poruka: 4
- Član foruma od: utorak, 23. dec. 2014. u 10:05h
- Lokacija: Lazarevac
Pozdrav, da li neko zna koje su zice za povezivanje modula za daljinsko zakljucavanje na focusu 2002 god?i gde se nalaze?Pozdrav, i hvala
Nije isto da li želiš da zameniš fabrički ili da ugradiš neki aftermarket, a takođe zavisi i od toga gde/kako planiraš da ga ugradiš. U svakom slučaju kablovi vode do motora u vratima, pa sad...
dejan877
- Poruka: 4
Da ugradim aftermarket daljinsko zakljucavanje.samo me interesuje koje su boje zica i sa kog konektora idu ka vratima..ostalo cu se snaci, po struci sam elektricar...pozdrav
Nisam siguran za '02 da li je već implementirano multipleksiranje signala, možda ti je najbolja solucija da pratiš kako se "kreću" signali za otključavanje i zaključavanje na samom motoru u npr. suvozačevim vratima, pa da smestiš i modul na neko zgodno mesto u blizini. Na žalost, nemam pri ruci šemu iz TIS sa rasporedom žica, verovatno ćeš moći da nađeš (šemu ili program) negde na netu, ili će neko drugi biti brži pa će da je izvuče iz programa.
dejan877
- Poruka: 4
ok, hvala
- Kotorcevic
- Poruka: 107
A gde prskate taj wd , mislim moras da skines tapacire pa dok doces do brave pa tek onda da prskas unutra ako moze . Sobzirom da su je iskomplikovali tu bravu . Druze pazi da ti se ne zakljucava auto sam kada pocne hladnije vreme .
FOKUSS
