Pomoc: Ne 'vata FM!!! :(
Poruka: 7122
Re: Pomoc: Ne 'vata FM!!! :(
Poruka od BojanM » nedelja, 19. feb. 2012. u 16:23h
Može "softverski", skineš klemu sa akumulatora na 15tak minuta, pola sata... hahahaha
A nešto mi pada na pamet, ali ne verujem da je do toga: da nije to famozni problem kada se radio prešalta na američki raspored stanica na FM području? Čini mi se da je mbole našao negde caku kako se to šalta, ali nešto se mislim da bi i pored toga trebalo da nađe bilo kakvu stanicu, možda ne najjasnije ali ono... bilo šta sem statičkog šuma.
EDIT: Našao http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =42&t=9409
Poruka: 15049
Poruka od mbole » nedelja, 19. feb. 2012. u 16:42h
Iskljucite i RDS. Kada je ukljucen, seek trazi samo stanice koje emituju RDS (barem je tako kod mene).
Ne verujem da ima problem sa USA/EUR frekvencijama, jer i tada bi uvatio neku stanicu. Ne bi nasao sve, ali ima sasvim dovoljno stanica i na parnim i na neparnim freq.
Inace manuelno trazenje stanica kod mene je na dugmetu. Jedno je za glasnocu, a drugo menja freq (nikad necu zapamtiti koje je koje :)).
shakal_86
Poruka: 437
Član foruma od: petak, 6. jan. 2012. u 10:01h
Lokacija: Berlin
Poruka od shakal_86 » nedelja, 19. feb. 2012. u 18:19h
BojanM piše:Može "softverski", skineš klemu sa akumulatora na 15tak minuta, pola sata... hahahaha
Ne vredi ovaj softwerski hahahaha ne ozbiljno nista neces postici cak i da ga vratis preko opcije na fabricki.
Jedino da pogledas u upustvu ako ne onda ga vadi i stavi drugi.Ja nisam imao vremena danas da cackam i da gledam upustvo citao sam neki deo ali ne sve, kad uspem javljam kako i sta.
totti piše:
shakal_86 piše: Jel zna neko sta mu znaci ovo dole TA??
To isto ne mogu da iskljucim a mislim da ima veze sa tim automatskim trazenjem.
Pa imaš TA dugme na samom uredjaju :eek:
Jbg pogresio sam imam ali mislio sam na onaj AF kada sam pisao sign0007 mislio sam na njega a ne na TA.
BojanM piše:Vaistinu dugme TA... jbt na kojim li sam ja pečurkama bio sabajle kad sam kačio ta uputstva... cekicko
Ma upustvo je extra hvala jos jednom tamo pise isto i za AF thumbsuph
mikifocus
Poruka: 21
Član foruma od: petak, 17. feb. 2012. u 09:19h
Lokacija: Nis
Poruka od mikifocus » nedelja, 19. feb. 2012. u 18:53h
Hahahahahah,klema,dobra fora,fino sam se nasmejao samo sto je i to i dalje hardverski nacin.Mislio sam na neku varijantu,pritisnem PTY,AF i TA dugme zajedno i vrtim dugme za volume 4 puta desno 11 puta levo i on ispise na ekranu RESET.....Please wait,heheheh hahahaha .'Bem li ga da je taj americki raspored stanica,ono jes iz Nemacke auto ali dal su dilovali kasetofone cak iz Amerike to ne znam. :) Pokusacu i sa tim RDS-om,ma ima i da dodolam oko njega i kisu da prizivam a ako to ne uspe neka se javi neko ko ima isti na prodaju da nije mnogo skup a da je ocuvan?! :D
EDIT: Zaboravih da napomenem da kada upalim radio na ekranu se ispise 1 HOUR,to traje nekih 2-3 sec i onda sve normalno.Ne znam da li to ima veze sa ovim FM-om?
Poruka: 15049
Poruka od mbole » nedelja, 19. feb. 2012. u 20:30h
Barem kod mene (a deluju slicno) u meniju imas opciju "factory reset".
Ipak prvo sto bih probao je da ubodes zicu u antenski ulaz (ako nista, najjeftinije je). Vadjenje je jednostavno, zica za varenje ili 4 eksera ili bilo sta slicno cvrsto i odgovarajuceg precnika to jest oko 3mm.
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » nedelja, 19. feb. 2012. u 20:38h
Ako se dobro sećam, 1 HOUR znači da će bez diranja da radi max. 1 sat pre nego što se sam ugasi da bi sačuvao bateriju... i to isto valjda može da se podešava.
Poruka: 8322
Poruka od FM III » nedelja, 19. feb. 2012. u 20:51h
1 HOUR ispisuje kada uključiš radio, bez kontakta ili paljenja automobila, a služi da ako zaboraviš da ugasiš radio on se ugasi sam kako bi spasio akumulator.
shakal_86
Poruka: 437
Lokacija: Berlin
Poruka od shakal_86 » nedelja, 19. feb. 2012. u 22:15h
E ja sam danas provalio kako i sta.Kod mene mora da se pritisnne Aud vidi na slici oznaceno crvenom bojom
Onda se tamo pod suche(eng. search)nacrtane male strelice } } } kod mene su bile 3 pa sam ih smanjio na jednu.Sada normalno trazi i mora da se ikljuci da se automatki traze stanice.
Kada provalim jos nesto javljam.
shakal_86
Poruka: 437
Lokacija: Berlin
Poruka od shakal_86 » nedelja, 19. feb. 2012. u 23:19h
Jbg ne mogu da okacim nikako sliku ali da napomenem da se dugme AUD nalazi odmah sa leve strane pored tastera TAi gore kada se gleda od tastera Bass.
srle071
Poruka: 7
Član foruma od: utorak, 8. nov. 2011. u 22:13h
Poruka od srle071 » četvrtak, 15. mar. 2012. u 12:15h
Miki nije jedini s ovim problemom,
ja sam vec s mboletom raspravljao na ovu temu prije par mjeseci, ja imam isti problem,
i mislio sam da je do antene, pa do americkog i evropskog frekventnog step-a ali nije...
sto rece alMera jednostavno Visteon fabricki uredjaji imaju tu gresku...
moj 6006 changer je radio normalno i onda samo umukao na FM
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 26. mar. 2012. u 13:07h
Evo i meni je ista stvar pocela da se desava. Vec nekih mesec dana nece da hvata FM, nijednu stanicu. Retko kad se desi da se jedna od njih onako kroz jak sum nazire. Mislio sam da je do prikljucka antene iza, posto sam skidao plejer par puta, ali nije. Da li je moguce da samo tako rikne sam od sebe? :/
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 26. mar. 2012. u 13:10h
nije to krava da crkava sedam dana.. :D
shakal_86
Poruka: 437
Lokacija: Berlin
Poruka od shakal_86 » utorak, 27. mar. 2012. u 08:45h
sasa_f1 piše:Evo i meni je ista stvar pocela da se desava. Vec nekih mesec dana nece da hvata FM, nijednu stanicu. Retko kad se desi da se jedna od njih onako kroz jak sum nazire. Mislio sam da je do prikljucka antene iza, posto sam skidao plejer par puta, ali nije. Da li je moguce da samo tako rikne sam od sebe? :/
Ako imas fabricki fordov cd player odes na dugme AUD zatim opcija RDS tamo imas 3 funkcije OFF(da mozes svaki megamerc sam da biras,VAR da on sam dobre stanice trazi i FIX najbolje stanice da trazi sigurno si namestio na FIX.
Vidi procackaj tu opciju pa vidi sta se desava.
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » utorak, 27. mar. 2012. u 10:28h
Nemam ja te dugmice. U pitanju je 6000cd RDS.
shakal_86
Poruka: 437
Lokacija: Berlin
Poruka od shakal_86 » utorak, 27. mar. 2012. u 10:46h
onda je potrazi negde u meni-ju trebalo bi da pise negde RDS sada uglavnom nas sta treba da trazis .
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » utorak, 27. mar. 2012. u 11:09h
Nema nigde nista vezano za RDS opciju, prevrnuo sam ceo plejer. :wtf:
shakal_86
Poruka: 437
Lokacija: Berlin
Poruka od shakal_86 » utorak, 27. mar. 2012. u 11:56h
Epa jbg onda ne znam kako da ti pomognem.Kod mene je tako.Moraces nekako sam da provalis sta je u pitanju i ja sam ovo sam provalio kod mene posle 3 nedelje cackanja cekicko
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » subota, 31. mar. 2012. u 12:10h
Juce sam primetio da mi je negde kod BG arene radio uhvatio par stanica(dve, tri), maalo suma bude, ali se cuje sasvim ok. Dok na drugim mestima ne hvata uopste. :wtf:
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » subota, 31. mar. 2012. u 12:33h
Jesi li razmišljao o tome da se preseliš u okolinu Arene..? ;)
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » subota, 31. mar. 2012. u 12:54h
:rotfl: Ne, ne, apsolutno ne gotivim NBG... :D
Poruka od totti » subota, 31. mar. 2012. u 12:55h
:punnish: :zuti:
shakal_86
Poruka: 437
Lokacija: Berlin
Poruka od shakal_86 » subota, 31. mar. 2012. u 13:03h
sasa_f1 piše:Juce sam primetio da mi je negde kod BG arene radio uhvatio par stanica(dve, tri), maalo suma bude, ali se cuje sasvim ok. Dok na drugim mestima ne hvata uopste. :wtf:
Tebi je podeseno na search best.To ti je u meni ides lepo u meni i pise fm search ili tako nesto ako se ne varam.I trebalo bi da pise BEST.
Kao sto sam i rekao procackaj malo meny
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » subota, 31. mar. 2012. u 13:09h
Ne, ja nemam bas nijedno opciju o kojoj ti pricas. Prevrnuo sam ceo plejer, jednostavno nema nista vezano za to. A i kad stavim manuelno da biram isto ne mogu da nadjem vise stanica nego sto on automatski nadje.
@totti - Pa sta cu kad ga ne gotivim, sta vise zgrozim se kad vidim neke delove i zgrade... :D
Poruka od 911s [SK] » subota, 31. mar. 2012. u 13:37h
milan_gt piše:nije to krava da crkava sedam dana.. :D
Zašto da ne, ne mora elektronski uredjaj da crkne odjednom.
Poruka: 13651
Poruka od dule0911 » subota, 31. mar. 2012. u 22:30h
Sasa, si probao sa drugom antenom? Ako znas gde stoji predajnik za neku odredjenu radio stanicu, parkiraj se blizu i vidi da li je hvatas. Ako je hvatas trebalo bi da ti ili kabl do antene u prekidu ili sama antena da je crkla. Mozda mi se cini, ali to sto ti je uhvatio par stanica na tom mestu je zato sto im je signal tu bio jaci.
Povratak na „Sound“
