Mondeo MK3 benzin plin problem
LPG, TNG, plin, AutoGas.
dex011
Poruka: 9
Član foruma od: četvrtak, 12. dec. 2013. u 12:59h
Poruka od dex011 » petak, 18. dec. 2015. u 13:18h
Zdravo,imao sam problem sa kapalicom na mondeu 2002 godiste 1.8,ventil na kapalici je pustao ulje vise nego sto treba pa se auto gusio.Problem je resen zamenom u servisu ali se malo posle toga javio novi.Poceo je da stuca ili trza pri voznji do 40 na sat i to samo kad je zagrejan auto,kad je hladan toga nema a na benzinu je sve ok.To se desava samo kad iz trece saltam u drugu i pri dodavanju gasa se oseti malo a kad ubrza toga vise nema.Pri voznji na auto putu je sve ok.E sad da li je mozda svecica u pitanju ili nesto drugo?I jos jedan savet,koje svecice da uzmem posto bi da ih zamenim?Hvala unapred.
FrenkyVu
Poruka: 68
Član foruma od: sreda, 27. nov. 2013. u 21:14h
Lokacija: Vukovar
Re: Mondeo MK3 benzin plin problem
Poruka od FrenkyVu » nedelja, 20. dec. 2015. u 13:53h
Imam isti auto kao ti. Za tvoje simptome ne bih da se pravim "majstor", ali ti mogu reci svoj problem i resenje. Meni je isto trzao ali i na plinu i na benzinu, doduše više se osetilo na plinu - kao da radi na 3 cilindra. Zamenio sam kablove na svećicama i to je bilo to. Nakon par meseci sam preventivno i svećice zamenio. Stavio sam Denso Iridium IT20.
Mondeo MK3 2002 1.8 benzin 92kW + plin
Mondeo MK5 2015 2.0 TDCI 110kW Titanium
Fiesta MK5 2007 1.25 benzin 55kW + plin
dex011
Poruka: 9
Poruka od dex011 » ponedeljak, 21. dec. 2015. u 20:08h
Hvala ti druze,videcu da zamenim prvo svecice pa da vidim sta ce se desavati.
FrenkyVu
Poruka: 68
Lokacija: Vukovar
Poruka od FrenkyVu » utorak, 22. dec. 2015. u 10:20h
Da li ti se to stucanje desava na benzinu, plinu ili oboje?
Ove svecice sto sam ti naveo nisu bas jeftine. Ja sam ih placao sa nekim popustima 10€ komad. Pre nego sto zamenis svecice pogledaj u kakvom su stanju postojeće, ocisti ih i pokusaj da smanjis zazor za 0,1 mm. Originalne svećice su Motorcraft AGSF 22ppj koje imaju zazor 1,3 mm.
dex011
Poruka: 9
Poruka od dex011 » utorak, 22. dec. 2015. u 11:59h
Samo na plinu i to kad je auto zagrejan,ovako ne.Na benzinu je sve u redu.Pogledacu kakve su svecice kod majsora pa ce mi on reci.
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » nedelja, 10. jan. 2016. u 10:49h
Imao sam sličan problem sa Fokusom 1.8. Isto mi je na plinu trzao, prvo sam promjenio svjećice i nije bilo promjena dok nisam i bobinu zamjenio. Posle toga je sve bilo ok.
Ford Focus 1.8 16V 2004.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 14. jan. 2016. u 12:59h
Ja problem rešio zamenom bobine. Naravno, prvo sam dao pare za nove kablove...
FrenkyVu
Poruka: 68
Lokacija: Vukovar
Poruka od FrenkyVu » četvrtak, 14. jan. 2016. u 17:54h
Drago mi je što si rešio problem, a krivo zbog kablova. Gledaj sa vedrije strane - što se toga tiče sad si miran :)
Nisam se setio bobine odmah. Meni je majstor prvo bio rekao da bobina ne valja i nudio mi novu (oko 80€). Nisam hteo. Otisao kod drugog, ovaj rekao kablovi. Ja ih kupio (45€) i sve ok. Kod tebe obrnuto.
Daj stare kablove u oglas, mozda odu pa pokrijes nesto troskova.
dex011
Poruka: 9
Poruka od dex011 » četvrtak, 14. jan. 2016. u 19:46h
Evo da se javim,resio sam problem zamenom samo svecica posto su one bile u pitnju.Jedna je valjda probijala i pravila problem.Sad se to ne desava,sve je ok.
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » četvrtak, 14. jan. 2016. u 23:05h
thumbsuph
FrenkyVu
Poruka: 68
Lokacija: Vukovar
Poruka od FrenkyVu » petak, 15. jan. 2016. u 15:43h
Odlično. Koje si uzeo?
Povratak na „AutoGas sistemi“
