Trokiranje i gašenje zbog senzora pritiska
njeske
Poruka: 2
Član foruma od: subota, 13. avg. 2011. u 00:24h
Lokacija: Futog
Poruka od njeske » subota, 13. avg. 2011. u 00:47h
Vozim Focus 1.8 TDCi
Slušajte moju situaciju i pomagajte...
- Auto mi je počeo trokirati ili bolje reći blago osciluje obrtaljka na satu kada upalim auto, raditi neravnomerno dok se ne zagreje, ili bolje reći dok mu ne nabijem malo obrtaja, prva protivmera bila je pranje membrane na regulatoru pritiska. Nakon toga sam vozio mesec dana bez problema.
- Posle toga imao sam sve žešća trokiranja pa je skinuta pumpa i dizne koje su ispostavilo se OK.
Preventivno stavljam drrugi polovan regulator i nastavljam tako 2 nedelje kada imam jedno gašenje zbog trokiranja u trenutku penjanja uz venac na Fruškoj Gori, posle toga još 2 nedelje bez problema, odlazim preventivno kod majstora da očitamo da li je zapamtio neku grešku od tada i ništa. Vraćam se kući od njega i kreću muke narednih nekoliko dana... :(
- Izbacivao je više grešaka ali ovaj put nije imao trokiranja pri paljenju već samo kada se zagreje a mogu reći da su tih dana temperatura vazduha bile i do 39. posle nekoliko dana imam nemam grešku, konačno izbacuje jednu i zadržava je senzor pritiska (moje mišljenje je da je crkao zbog problema sa trokiranjem) ali menjam ga i nastavljam dalje, sve je kao ok da bi posle 2 nedelje imao blago trokiranje i gašenje kola pred kućom zbog istog razloga..."gubitak goriva" a greške nakon toga nema.
- Prolaze još 2 nedelje krećem na put i na samoj granici po velikoj vrućini prošli vikend ostajem u kvaru...drndam po džeksni senzora upalim ga kernem, ipak stanem, ostavim ga na hlađenju 45 min. krećem dalje i narednih 150KM nemam problema :blink: po povratku sa puta odlazim kod majstora greška koju je sačuvao ponovo je senzort pritiska ali ja sada idem bez problema samo je vratio problem sa početka teksta blago osciluje obrtaljka na satu kada upalim auto.
POMAGAJTE :clap:
njeske
Poruka: 2
Lokacija: Futog
Re: Trokiranje i gašenje zbog senzora pritiska
Poruka od njeske » ponedeljak, 29. avg. 2011. u 23:55h
Ljudi zar niko ne može da pomogne ili bar sugeriše malo? :clap:
Uglavnom ja sa kolim od poslednjeg javljanja nemam problema :ford:
Mosha
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 6. dec. 2010. u 21:39h
Lokacija: Obrenovac
Poruka od Mosha » utorak, 30. avg. 2011. u 10:41h
Ja to oscilovanje obrtaja na leru vucem celo leto doduse kod mene se primeti sluhom, obrtaljka je na istoj poziciji i ne pomera se, a isto kao kod tebe - samo kad je hladan. Nije mi se desilo da mi pravi neke probleme pa sam pustio kraju, jednom prilikom sam se ovde raspitivao o tome i izgleda da to uglavnom moze biti problem sa vazduhom u gorivu ili sa pumpom. Uglavnom, vazduh u gorivu proveris tako sto stavis providno crevo od pumpe visokog pritiska do filtera pa gledas ima li vazduha, to je bar prosto i brzinski test a pumpu si kazes proverio. Da ti napomenem da je moj motor nebo i zemlja sa tvojim 1.8TD iz '97 ali eto nagovestaj :)
