cuju se ventili na fiesti...molim za pomoc
- Poruka: 14
- Član foruma od: nedelja, 30. jan. 2011. u 21:15h
pozdrav...auto je fiesta 1.4...66kw...16v...97 god...imao sam problema sa potrosnjom ulja jer sam sipao u nju 10-40...na preporuku sa foruma sam sipao ford f5-30...to je uradjeno pre 5 dana...za ovo kratko vreme mi se cini da je potrosnja ulja manja nego pre,koliko se za ovako kratko vreme meni cini....ali sad imam drugi problem...po mom misljenju cuju se ventili i to samo pod vecim gasom...npr prilikom preticanja...interesuje me da li sada treba stelovati ventile ili je neki drugi kvar...molio bih za pomoc i unapred hvala
- Poruka: 9044
Re: cuju se ventili na fiesti...molim za pomoc
Ако се чују хидроподизачи на вентилим а, они се чују увек , не везано са оптерећењем мотора .
То што се јавља код тебе , а мислиш да се чују вентили , су детонације , настале пребрзим или прераним сагоревањем .
Штетне су за мотор јако , и ако чујеш то , а ти самњи гас док звук не нестане .
Разлог настанка је: прерано паљење или сиромашна смеша , очајно гориво ( мало октана ) или прегрејали мотор . Може чак да буде и од претоплог ваздуха спољашњег , ако остале ствари на систему убризгавања нису на нивоу задатка .
- Poruka: 14
ato sasvim normalno radi ali samo kad nagazim gas malo jace na nekih 3500 obrtaja pocinje da se cuje ali ne toliko jako ali ja jednostavno cujem da nesto nije kako treba...probacu da sipam sad 98 oktana da vidim kako ce se ponasati
- Poruka: 14
i da temperatura mi je skroz normalna
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Promeni pumpu na kojoj sipas gorivo.
- Poruka: 14
hvala puno na savetima
