gasi se u voznji
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
gasi se u voznji
Poruka od Pančevac » nedelja, 27. mar. 2011. u 19:38h
kako i naslov kaze,gasi se u voznji tj. prilikom zaustavljanja na semaforu ili u voznji kada se vozi pod malim gasom.iz pocetka redje a u poslednje vreme je sve ucestalije. u pitanju je eskort 1,6 efi nema plin,svecice zamenjene,filteri...pre nekih 3000 km. hteo bih da cujem necije misljenje ili ako je neko imao slican problem.da dodam i to u voznji ne trza.interesuje me gde da trazim problem
MaxBunker
Poruka: 238
Član foruma od: utorak, 17. mar. 2009. u 23:36h
Re: gasi se u voznji
Poruka od MaxBunker » nedelja, 27. mar. 2011. u 21:35h
Prvo pogledaj motorić ler-gasa, očisti ga pomoću WD-40 ili sličnim sprejem. Provjeri i crijeva, da ne uvlači negdje falš vazduh. Pritisni kočnicu na leru, pa slušaj mijenja li se zvuk motora. U servo uređaju postoji gumeni dihtung, koji kad ostari pušta podpritisak iz usisne grane. Naravno, podrazumijeva se da su ti svjećice dobre. Ima li čađe na njima?
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » ponedeljak, 28. mar. 2011. u 20:49h
svecice nisam skidao,racunam nemaju mnogo predjenih km
(oko3000) ali provericu prvo to... hvala na informacijama thumbsuph
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » petak, 1. apr. 2011. u 22:22h
ociscen motoric ler gasa i za sada radi ok. opran u nitro razredjivacu i isprskan sprejem.hvala na savetu :bravo:
bozicboki91
Poruka: 457
Član foruma od: ponedeljak, 15. mar. 2010. u 16:48h
Poruka od bozicboki91 » petak, 1. apr. 2011. u 22:26h
i sada ti je sve ok radi kako treba ?
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » petak, 1. apr. 2011. u 22:40h
da.za sada lepo radi,ne gasi se i u mestu drzi na 900 o/min
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » nedelja, 11. sep. 2011. u 10:45h
opet stara pesma! opet se gasi kada nameravam da stanem tj. kada pustim gas i obrtaji, sa recimo 2-3k ,padaju motoric ne uspe da zadrzi,padnu ispod 500 i ugasi se motor.ne uvek. moja predpostavka je da moram da zamenim motoric ler gasa.voleo bih da cujem misljenje iskusnijih dal to resava problem i dal mora to biti iskljucivo motoric od motora 1.6 77kw?
paun1
Poruka: 502
Član foruma od: utorak, 2. feb. 2010. u 17:49h
Lokacija: Despotovac
Poruka od paun1 » nedelja, 11. sep. 2011. u 13:05h
Mozda jedno skidanje kleme na 20-ak min pomogne, probaj..
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » nedelja, 11. sep. 2011. u 18:05h
panchevac piše:opet stara pesma! opet se gasi kada nameravam da stanem tj. kada pustim gas i obrtaji, sa recimo 2-3k ,padaju motoric ne uspe da zadrzi,padnu ispod 500 i ugasi se motor.ne uvek. moja predpostavka je da moram da zamenim motoric ler gasa.
Da li slučajno osećaš miris benzina dok ga pališ? Pogledaj pod haubom malo crevo sa usisne grane koje ide do jedne metalne pečurkice 20ak cm. sa desne strane, niže. Da li je vlažno tj. imaš kapi goriva oko te pečurkice? Ako imaš, zameni je (2 šrafa) - tj. ukaži u servisu u koji ideš na to. Ako nije motorčić ler gasa (iako najverovatnije jeste!) onda bi moglo da bude to što sam napisao. Doduše, ja sam ovo napisao za 1.6 EFI 66KW (metalni usis).
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » nedelja, 11. sep. 2011. u 18:20h
@fancy: isao sam dole i proverio.suvo je sve.predpostavljam da si mislio na ovo, na slici prikazano.
Uploaded with ImageShack.us
@paun1:probacu sutra da otkacim akumulator
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » nedelja, 11. sep. 2011. u 20:37h
Da, na to sam mislio :)
Identične simptome sam imao, plus nešto što sam potpuno mentalno ignorisao - slabi miris benzina u kabini po startovanju. Naravno, prve dijagnoze su bile motorčić ler gasa (mlg) & protokomer. Zamenom istih nije bilo nikakvog poboljšanja dok se u jednom momentu nisam zapitao "a zašto se nekad oseća benzin kad ga kresnem? ;)" I tako... otkriveno je da pušta na prelivu i stavljanjem nove "pečurkice", problem je otklonjen.
Pošto si imao poboljšanje čišćenjem mlg, verovatno se tu krije rešenje tvog problema. I, kako kažu iskusni, ne vredi menjati polovnim ispravnim jer će i taj brzo da počne da pokazuje iste simptome kao tvoj stari, već samo menjati novim. E, sad, problem je što oni uopšte nisu jeftini, tako da ulaziš u začarani krug :D
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » nedelja, 11. sep. 2011. u 20:49h
kada vratim ''film''rekao bih da se ponekad i oseti benzin,tokom voznje.na sta ja bas i nisam obracao paznju,tako da provericu i preliv. thumbsuph
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » utorak, 13. dec. 2011. u 22:05h
dakle,nadam se da je problem resen.nisam odmah pisao vec sam sacekao nekih mesec dana da testiram.zamenio sam pumpu goriva kao i ono sitno fino sito na usisu pumpe,koje je bilo totalno zaprljano-zacepljeno.kako stvari sad stoje-radi normalno ne trza i ne gasi se.mozda nekom ovo bude od koristi ili smernica u kom pravcu da resava problem
dusantod
Poruka: 92
Član foruma od: sreda, 4. nov. 2015. u 07:37h
Poruka od dusantod » petak, 6. nov. 2015. u 17:58h
Od kada sam kupio auto imam problem sa gasenjem ali tek nakon sto prethodno vozim auto na preko 3000 obrtaja, znaci 3,4,5 do 140 na sat i pocnem da kocim zbog semafora ili krivine i kada pokusam da prebacim u nizi stepen prenosa posle stiskanja kvacila motor izgubi ler gas i ugasi se. Da li je mogu da je isto taj motor ler gasa ili neki vakuum?
iumam Ford Fusion 1.6 ztec 74kW 2003god
____________________________________________
:ford: Ford Fusion 2003 1.6 74kW :: 2016 - 2023 :ford:
:dd1: Ford Puma 1.0 ecoboost 2023 92kW :dd1:
