Ventilator,unutrasnji
- slave bor
- Poruka: 25
- Član foruma od: ponedeljak, 25. okt. 2010. u 22:50h
- Lokacija: BOR
Imam problem sa unutrasnjim ventilatorom.nece da radi u prve tri brzine dok u cetvrtoj radi.Proverio sam osigurace{isravni},sad neznam da li ima neke veze sa relejima ali mozda nebi radela ni cetvrta brzina ako nisu ispravni.
- kale
- Poruka: 106
- Član foruma od: subota, 19. feb. 2011. u 20:37h
- Lokacija: crna gora - montenegro
Re: Ventilator,unutrasnji
pozz evo citaj http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =38&t=7498 ja upravo skidam resistor,tebi je to sigurno ,al evo sacekaj neko ce ti odgovoriti
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Reostat ili rezistor vec kako ga ko zove ti je problem
- slave bor
- Poruka: 25
- Lokacija: BOR
Ja se izvinjavam,u pitanju je focus 2001.Dragomire pitanje za majstora,da li moze da se to popravi ili da se kupi novii naravno koliko bi to kostalo
- slave bor
- Poruka: 25
- Lokacija: BOR
Sada znam sta je, samo gde je
i da li moze da se premosti kako napisa neko na forumu
- Dragomir
- Poruka: 5503
Nalazi se kod suvozackih nogu u pravcu leve noge,prema pozarnom zidu.Moze da se premosti otpornik koji se nalazi na reostatu i sve ce raditi normalno
- slave bor
- Poruka: 25
- Lokacija: BOR
EXTRA.Hvala Dragomire,sila si.Dugujem pice.
.U Boru kupljen za 15e(reostat).
- slave bor
- Poruka: 25
- Lokacija: BOR
Napravio sam sve.Posao 15 min.Cim skines zastitu vidi se odmah,za one koji neznaju originalni reostat je svetlo plave boje,tezina rada neka bude 3 zbog potrebe odvijaca(SRAVCIGERA)sa uglastim odvijanjem.Jos jednom HVALA Dragomiru za savet
- brasha
- Poruka: 7
- Član foruma od: petak, 11. dec. 2009. u 19:41h
- Lokacija: Pančevo
...da ne otvaram novu temu
focus 2001
Nisu radile prve tri brzine na ventilatoru. Skinuo plavu kutijicu levo od kućišta ventilatora i prespojio vidljivi otpornik žicom. "Na živo" spojio reko da probam pre nego što vratim unutra da se nešto ne zapali jel.. i sve radi kako treba međutim oni otpornici koji su uvijeni u zelenu plastiku se greju u pm posle par minuta rada. Plašim se da će se nešto zapali ako tako vratim. Ventilator radi normalno bez ikakvih čudnih zvukova na bilo kojoj brzini (kao i pre kvara). Dal menjati ceo reostat ili da tražim kvar drugde?
focus 2001
- slave bor
- Poruka: 25
- Lokacija: BOR
Isto ti je kao kod mene.
ostojicdragomir
- Poruka: 5
- Član foruma od: nedelja, 20. maj 2012. u 01:11h
pozdrav... i ja da dodam jos nesto. isti problem. sa iskljucenom i ukljucenom klimom prve tri brzine ne rade, medjutim sa ukljucenom klimom pri prebacivanju u 4.brzinu, klima se iskljuci sama. posto sam juce kupio auto, zanima me da li je to iskljucivanje klime vezano za kvar reostata ili mozda nesto drugo. Focus tddi 2002.
hvala unapred
hvala unapred
