Nekad upali nekad ne
knez
Poruka: 234
Poruka od knez » četvrtak, 2. dec. 2010. u 20:32h
Sve cesce se desava...dam kontakt sve normalno cuje se pumpa,okrenem kljuc cuje se klak iz anlasera i nista...ne vergla,nekad se smiluje cim zavergla upali ,akumulator je skoro nov.
Majstor kaze usla voda u anlaser pa kao treba da se rasklopi i i ocisti,sta vi mislite?
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Nekad upali nekad ne
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 2. dec. 2010. u 20:49h
Pa alnaser je 99.9%.. Probaj da dok okreces kljuc neko lupka po alnaseru.
knez
Poruka: 234
Poruka od knez » četvrtak, 2. dec. 2010. u 23:47h
ne pomaze lupkanje,ja sam mislio da moze da bude i do instalacija nesto?
ivan_lkc
Poruka: 204
Član foruma od: nedelja, 19. jul 2009. u 15:29h
Poruka od ivan_lkc » četvrtak, 2. dec. 2010. u 23:53h
Moj cale je imao taj problem na escortu... Nije hteo da vergla, a nekad ni sa lupkanjem nije hteo da oktene... Problemje resio servisom alnasera...
Mislim da je tu problem, ali mozda se javi jos neko sa drugom opcijom...
knez
Poruka: 234
Poruka od knez » subota, 4. dec. 2010. u 15:27h
klema od akumulatora se bila olabavila vid budale ,sad pali bolje nego drugova nova kia.
ali isto imam jos jedan problemcic,dakle uvijek mi jedva vidljivo svijetli lampica od akumulatora,e sad kako mi se upale stopovi pri kocenju ili kad upalim grejanje na 3 ili neki drugi potrosac onda svijetli sve jace,npr. u mjetu se jedva vidi da svijetli (mora covjek da se bas dobro zagleda) onda pritisnem kocnicu lampica zasvijetli jace a kazaljka od obrtomjera poskoci 2-3mm :-| ,sta to moze biti?
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 4. dec. 2010. u 16:57h
Slabo ti puni alternator.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » subota, 4. dec. 2010. u 17:09h
To je prvo sto svi kazu,ja sam imao isti problem i mjenjao kompletan alternator i opet istaa stvar...to je stvar do instalacije,mase,generalno struje...sve smeta svemu ali ne u toj mjeri da segasi auto ili da vuce struju i prazni akumulator...
MaxBunker
Poruka: 238
Član foruma od: utorak, 17. mar. 2009. u 23:36h
Poruka od MaxBunker » subota, 4. dec. 2010. u 18:45h
Pa kreni od početka. Neka ti majstor izmjeri kvalitet punjenja alternatora. Treba da bude, čini mi se, između 13 i 14 volti, znaće to majstor. Ne mora biti alternator, može biti regler, ili nešto treće, ali od tog počni.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 4. dec. 2010. u 19:55h
Odmah sam tako odgovorio zato sto sam ja sebi zbog identicnog problema neki dan promenio alternator.. I sad puni odlicno,vergla odlicno. A kada mi je tako tinjala lampica,tacno vidim kada upalim brisace da kako prodje brisac ona se upali.. I ubrzo sam osetio da slabije vergla (a relativno nov aku)... Izmeri sam punjenje,mora da bude iznad 13.5V sa upaljenim potrosacima.. Sve preko je super,sve ispod ne valja.
