Pomoc oko dijelova i zupcastog
hephaestus
Poruka: 8
Član foruma od: nedelja, 15. feb. 2026. u 07:05h
Poruka od hephaestus » sreda, 4. mar. 2026. u 21:00h
Pozdrav. Naime trebam Vas savjet sta od dijelova trebam uzeti to jest koji je bolji u odnosu na drugi. Plan mi je zadrzati auto pa trazim kvalitetnije. Od kompleta kvacilo, dmf i potisni sachs (relativno jeftino prosao) posto sa lukovim samo lose iskustvo.
Od amortizera imam slijedece opcije KYB, Sachs, Bilstein B4, Monroe. Od ti koje izabrati? Preferiram udobnost ali opet volim i neku tvrdocu , nesto izmedu.
Drugo pitanje u vezi zupcastog ... Naime da li se to meni samo cini ali nikako da poravnam rupu u zamasnjaku i rupu na bregastoj osovini. Da li trebam rotirati dok se te dvije rupe ne poklope? Dva kruga vrtio ali nista.. Također ako mjenjam samo zubcasti komplet bez diranja lanca na bregastoj da li je dovoljno samo blokirati bregastu u za to predviden polozaj, zakljucati zamasnjak (imam bas za to alat, ide na mjesto alnasera) i zamjeniti zupcasti te obratiti paznju da klin remenice radilice bude u sredini? Za to savrseno pase zica za autogeno, tig , elektroda 2mm presjel savijena u u i krajevi ubodeni u remenicu da bude tocno u sredini...
Scorpio 696
Poruka: 1427
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: Pomoc oko dijelova i zupcastog
Poruka od Scorpio 696 » sreda, 4. mar. 2026. u 23:37h
hephaestus piše:
Da ali tek kada se zategne zatezač kaiša.
Zupčanik okreneš kontra od kazaljke na satu da razmak bude levo od klina.
Kada zategneš kaiš zupčanik se malo okrene i trebao bi klin da bude u sredini.
Poruka: 21945
Poruka od Markedjani » četvrtak, 5. mar. 2026. u 06:38h
hephaestus piše:
Jel da bajamo u pasulj za koji auto pitaš ?
hephaestus
Poruka: 8
Poruka od hephaestus » četvrtak, 5. mar. 2026. u 10:57h
Mondeo mk4 2.0 tdci 103kw 2009. Za amortizere stvarno neznam sta mi je bolje uzeti od ponudenoga
milosh_bg
Poruka: 265
Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Poruka od milosh_bg » četvrtak, 5. mar. 2026. u 11:13h
Blokiras samo na mesto anlasera. Lanci na 2.0 ne crkavaju kao na 1.6, tako da menjas samo kais - naravno ako se lanac cuje menjas i njega!
Amortizeri Sachs.
Komplet kvacila koliko se secam za taj motor, Gagi rece samo LUK! Valeo je bio prilicno jeftiniji ali se lose pokazao.
hephaestus
Poruka: 8
Poruka od hephaestus » četvrtak, 5. mar. 2026. u 12:32h
Pa zar netrebam blokirati i remenicu bregaste na cc 4 sata? Nikako ne mogu potrefiti rupu u zamasnjaku i remenicu bregaste. Mozda trebam vrtiti dok se ne poklope... Hmm ovaj put sam uzeo Sach komplet (dmf, kvacilo, potisni, vijci) neznam kakav je no sa Lukovim samo lose iskustvo. Raspao se nakon cc ni 10t km.... Novi komplet a doslovce se raspalo sve sto se moglo (dmf i kvacilo)
raca_mk2
Poruka: 500
Poruka od raca_mk2 » četvrtak, 5. mar. 2026. u 13:21h
Sve zavisi gde je nabavljen LUK komplet, tj. šta je u kutiji i naravno od montaže.
Za blokiranje zamajca kao što je već napisano alat ide na mesto startera, a za zamenu moraju novi šrafovi i pravilno stezanje.
hephaestus
Poruka: 8
Poruka od hephaestus » četvrtak, 5. mar. 2026. u 18:45h
Mozda sam se krivo izrazio. Preko Ford Etisa je sve lijepo objasnjeno... No ako probam po njemu slijediti sve po uputstvima nikako da potrefim rupu na zamasnjaku i rupu na bregastoj osovini. Znaci ako blokiram bregastu remenicu sa cc8mm borerom u za to predvidenu rupu i fiksiram zamasnjak da se ne mice sigurno mogu zamjeniti remen, vodenu pumpu i sve jer zamasnjak je fiksan kao i remenica? Takoder na ovom motoru odakle se gleda prvi cilindar? Od mjenjaca ili zubcastog?
Scorpio 696
Poruka: 1427
Poruka od Scorpio 696 » subota, 7. mar. 2026. u 15:56h
Meni se pogadjala rupa na zamajcu i remenici bregaste (anlaser nije skidan jer QXBA ima rupu tacno iznad gde se alat gurne) na videu gura u donju rupu. Ali oko zamene kaisa je ista procedura
Slika Slika Slika Slika
Ne znam da li razumes jezik ali video sve govori
hephaestus
Poruka: 8
Poruka od hephaestus » nedelja, 8. mar. 2026. u 10:45h
Razumjem sve i kako se mjenja zupcasti. Takoder imam pristup i etisu pa taj dio mi je poznat. Jedino to sto nikako da poklopim rupe. Budem za vikend kad slozim kvacilo i zamasnjak probam. Mozda trebam rotirati vise dok se sve ne poklopi. Jos jedno pitanje jer me to malo buni. Zamasnjak ide kako ide. Nemoze se krivo postaviti to jest ide u jednom polozaju. Na starom luk zamasnjaku je bila jedna rupa koja ide na trn radilice te je u tom jednom polozaju. Sachsov zamasnjak ima dvi rupe jednu do kraja i jednu do pola. Sad od tih dci rupe da li je bitno u koju ide? Nisam mjerio visinu trna pa mi odmah zakljucio di ide jer mogu raditi na autu samo vikenom kad dodem doma....
Scorpio 696
Poruka: 1427
Poruka od Scorpio 696 » nedelja, 8. mar. 2026. u 11:09h
hephaestus piše:
Neka ti je orijentir remenica bregaste
nju centriras na rupu pa probas zamajac
ako nece na zamajcu
okrenes jos jedan krug na remenici bregaste pa probas rupu na zamajcu.
