Ford Mondeo Mk4 ,ne pali kad je zagrejan
Zeljko009
Poruka: 30
Član foruma od: utorak, 7. jan. 2020. u 15:17h
Lokacija: Becmen
Poruka od Zeljko009 » sreda, 6. jul 2022. u 22:35h
Drugari ,duže vreme muku mučim cc 2 godine sa autom 2.0 103kw.Zimi nema problem ali kako dođe toplo vreme tako gremlini počnu da deluju.Ukratko danas otišao do prodavnice cc 8km , krenem kući vergla ko da nema goriva ,i pritom dva puta zasija lampica grejača.Uzmem balon vode i polijem od termostata do regulatora i Aj da probam i upali ko da ništa nije bilo.Molim za pomoć ili za preporuku krštenog majstora.Ovi što su mi u blizini izmenjali mi : senzor radilice, senzor bregaste,senzor temperature, termostat,remont anlasera,filter nafte i sve je isto.Isto kad idem dalje moram da uključim grejanje da se ne bi ugasio u leru.Napominjem da je problem samo kad je napolje toplo vreme,cele zime nije bilo nikakvih problema.Hvala.
Poruka: 4760
Re: Ford Mondeo Mk4 ,ne pali kad je zagrejan
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 6. jul 2022. u 23:31h
Dijagnostika sta kaze?
Zeljko009
Poruka: 30
Lokacija: Becmen
Poruka od Zeljko009 » sreda, 6. jul 2022. u 23:52h
Problem sa dovodom goriva.
Poruka: 4760
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 7. jul 2022. u 09:58h
Koja je tacno greska
Zeljko009
Poruka: 30
Lokacija: Becmen
Poruka od Zeljko009 » nedelja, 10. jul 2022. u 01:14h
Nedeljkovic piše:
Ne znam tačno radio sam kod Vukašinovića i bilo je nešto oko pumpe ,istu su proveravali i rekli da je ok
Ovih dana kada je svežije sve je ok ,tačno se pod haubom nešto dodatno zagreje kad je toplo
Poruka: 4760
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 10. jul 2022. u 20:26h
Neki kontakt onda definitivno pravi problem a koji to se samo na osnovu tacne greske moze predpostaviti
Zeljko009
Poruka: 30
Lokacija: Becmen
Poruka od Zeljko009 » nedelja, 10. jul 2022. u 22:41h
Nedeljkovic piše:
Ovde kad polijem vodom on upali.
Poruka: 4760
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 12. jul 2022. u 23:34h
Pogledaj koji tu senzori vezani za gorivo postoje pa pokusaj da mrdnes jedan po jedan dok auto ne upali, onda ces znaci sta pravi problem
Ili jednostavno iscitas tacnu gresku i napises pa cemo videti
Poruka: 4760
Zeljko009
Poruka: 30
Lokacija: Becmen
Poruka od Zeljko009 » nedelja, 17. jul 2022. u 11:47h
Da li regulator pritiska goriva treba da bude klimav ili tu nešto ne štima?
Zeljko009
Poruka: 30
Lokacija: Becmen
Poruka od Zeljko009 » nedelja, 17. jul 2022. u 18:59h
Ovo ovde kad ohladim hladnom vodom on upali odmah
