Problem: Ford Tranzit 2006. 2.4 TDCI vergla ne pali
Bane_Nis
Poruka: 24
Član foruma od: subota, 26. sep. 2009. u 13:30h
Lokacija: Nis, Srbija
Poruka od Bane_Nis » subota, 13. feb. 2010. u 09:45h
Problem je sledeći. Imam jednog Tranzita (v348) 2006. god. 2.4 tdci. Došao je na servis šlepom jer neće da upali. Po priključenju na dijagnostiku javila mi se greška P0335 CKP sesor... no signal. Ožičenje između senzora i PCM-a je ispitano i ispravno je. Ožičenje vodova koji napajaju PCM je takođe ispravno. Provereno je i da li ima vazduha u sistemu goriva - nema. Po brisanju, grešaka u dijagnostici P0335 se ne pojavljuje do sledećeg verglanja kad je po ponovnom očitavanju izbaci. Probao sam da zamenim i sam CKP senzor (senzor radilice) stavljen je nov ali situacija je ista. Oba senzora su preko osciloskopa proverena i oba daju identične odzive u vodu ka PCM-u ///vidi sliku/// dok PCM i dalje javlja "CKP... no signal" Čak je i probno zamenjen PCM sa drugog identičnog Tranzita (naravno iz PATS-a je izvršena inicijalizacija modula) ali opet isto. Ista meta isto odstojanje... Ne znam više šta da mu radim cekicko
Dijagnostika:
Novi senzor - odziv:
Stari senzor - odziv:
Narode ima li ko ideju vise sta da gledam kod ovog baksuza ili da odem do obližnje crkve natočim par litara svete vodice sipam u hladnjak i rasteram te gremline više 2u4pvecna8
Prvi zakon elektrotehnike: Svaki el. uredjaj radi na beli dim. Kad beli dim izadje - uredjaj vise ne radi :-)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Re: Problem: Ford Tranzit 2006. 2.4 TDCI vergla ne pali
Poruka od Dragomir » subota, 13. feb. 2010. u 09:55h
Ja bih skino menjac i pogledao zamajac posto je samo to ostalo thumbsuph
Bane_Nis
Poruka: 24
Poruka od Bane_Nis » subota, 13. feb. 2010. u 10:16h
Mislis na vizuelnu proveru oštećenja ili proveru "uzubljenja"?
Zupce sam, koliko toliko, propratio kroz kućište senzora i ok su. U ostalom da je ostao bez nekog ili da ima neku falinku i sam osciloskop bi promenio krivu očitavanja senzora kad dodje do tog defekta...
Poslednja izmena: Bane_Nis, na dan subota, 13. feb. 2010. u 10:23h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 13. feb. 2010. u 10:22h
Moze da se desi da ima mehanicki ostecenja na zamajcu tj na citacu
I postoji mogucnost da je auto prezupcio ali tada bi trebalo da prijavi drugu gresku.
Da auto nije bio kod nekoga majstora zbog drugoga kvara ?
Bane_Nis
Poruka: 24
Poruka od Bane_Nis » subota, 13. feb. 2010. u 10:25h
Auto je bio kod "nekog" majstora koji je (ocigledno po Boshovom KTS-u) ustanovio da je senzor neispravan, zamenio novim, video da nece da upali i reko terajte ga dalje ja ne znam šta mu je vid budale
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 13. feb. 2010. u 10:36h
Je li to ovaj novi ili stari tranzit?
Sta je sa ovom drugom greskom?
Bane_Nis
Poruka: 24
Poruka od Bane_Nis » subota, 13. feb. 2010. u 10:59h
Novi. Onaj sa PCM-om uz levo krilo. Druga greska je "High Pressure Fuel Pump Calibration Not Learned/Programmed..." jer sam izvrsio rekalibraciju PCM-a novim softverom u nadi da ce to mozda pomoci. Tako da cekam sad da upali (ako uspem) pa tek onda da pustim pumpu da se nauci...
Poslednja izmena: Bane_Nis, na dan nedelja, 14. feb. 2010. u 02:47h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 13. feb. 2010. u 11:03h
Posto ne prijavljuje gresku dok se nepocne verglati problem treba traziti oko zamajca i drzaca senzora.Ja bi skidao menjac
Bane_Nis
Poruka: 24
Poruka od Bane_Nis » subota, 13. feb. 2010. u 11:03h
Ok, hvala... Ajd da vidimo i to cudo mechanic
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 13. feb. 2010. u 11:08h
Vreme cuda.Kada zajedno rade mechanic i smile_computer1 desavaju se cuda
Bane_Nis
Poruka: 24
Poruka od Bane_Nis » sreda, 17. feb. 2010. u 02:37h
Menjac skinut... za pocetak, ispao jedan sraf iz menjaca (valjda ga izgubio "onaj" majstor u menjacu hahahaha)... mechanic
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 17. feb. 2010. u 08:21h
Da nije majstor menjao zamajac pa stavio pogresam zamajac mislim ima pogresan citac za senzor radilice
Bane_Nis
Poruka: 24
Poruka od Bane_Nis » petak, 19. feb. 2010. u 01:24h
RADI!!!!!! Da me pitate sta mu je bilo ni sam ne znam da odgovorim... Skinuli smo menjac, naravno odstranili strano telo u obliku srafa :D, proverili uzubljenje, vratili sve lepo, napakovali i VRM iz prve! thumbup
