filter-drukalica , dizne 18td
- darko darko
- Poruka: 3890
1- mondeo 98 td 66kw Na kucistu za filter, crno dugme za pumpanje nafte neradi, meko je neizbacuje naftu, dali moze da bude do montiranja filtera i jel mu ima pomoci ili da menjam NAJVAZNIJE DALI SMETA RADU MOTORA ,paljenje, potrosnja.
2- (da neotvaram novu temu) -Dizne nove dali moraju kod bosiste da se steluju, ili se samo sam da zamenim ulozak?
- nesho
- Poruka: 186
- Član foruma od: petak, 5. dec. 2008. u 11:50h
- Lokacija: Apatin
Re: filter-drukalica , dizne 18td
Pumpica mora biti tvrda, tada je sve 5. Ako je tvrda a ne tera naftu, skini filter i izbaci led sto se nakupio u kucistu. Ja sam pre 2 nedelje menjao filter a juce sam j.bo majku pumpadzijama. J.bla ih voda. Leda u kucistu filtera da potopis Titanik. Pri promeni filtera treba obratiti paznju i na gornju gumicu, da se ne smakne ili ne uvrne. Tada zna da vraca gorivo nazad. Donju je lakse namestiti. Kada vratis filter probaj smaci crevo sa pumpe, koje vodi gorivo ka bosh pumpi, pri drukanju crnog dugmeta videces kako brizga gorivo. Paljenju ce itekako smetati ako u filteru ne bude goriva, treba prvo navuci gorivo i odrzavati pritisak. Ako ti ni tada ne bude crno dugme tvrdo pod pritiskom, lako moguce da se raspertlovalo kuciste pumpe ( crnog dugmeta ). Ostaje ti samo jedno. Novo kuciste, nikako polovno.
- darko darko
- Poruka: 3890
drukalica- to sam primetio jos pre godinu dana, kada sam radio servis u jednom poznatom servisu, sumnjam da su mi oni zamenili kod mene nije bila zelena linija preko drukalice ,tek sad kad sam menjao filter , sipao u grockoj (svi se zale pola rezervara voda, ugasio se u voznji isto i sestri na eskortu, a i u vrcinu ima takva pumpa blizu dunav) nakraju sam morao inovativno da napunim filter icon_idea , da povucem auto da upali,jer nije mogao da povuce naftu u filter, sad pali ali mi je potrosnja cudne i nepali kako je palio ? .Provericu gumice ujutru , mozda je do mene greska ako ne......
(neznas mozda koliko je to zadovoljstvo drukalica)
- nesho
- Poruka: 186
- Lokacija: Apatin
Iskreno da ti kazem, bilo je preklapanje sa prijateljem, tako da stvarno ne znam. izvini. Znam samo da je uzeta u NS i da je bila sa sve motorcraftovim filterom.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Orginal pumpica kosta od 6000-7000 (sa filterom) Zamenska od 3000-4000
- darko darko
- Poruka: 3890
Zamenio kvar drukalica-kupio kod curdica samo gumice 1000 din , raspertlao -zapertlao 15 min sad radi exstra....
- nesho
- Poruka: 186
- Lokacija: Apatin
Prati stanje mechanic , pa nam
sta se desava za jedno 15 dana.
- darko darko
- Poruka: 3890
clap clap clap clap clap clap clap
ako bu dobro,
a ako ne 2u4pvecna8 2u4pvecna8 2u4pvecna8
Hteo sam da kazem da ako neko ima problem takav, ima dosta jeftinija varijanta ,razlika 7500 , 3500 i 1000 dindzi
Zvali su me munjoslav
ako bu dobro,
