Problem pri paljenju Ford Fiesta mk5 '02
Fuad
- Poruka: 5
- Član foruma od: nedelja, 20. jan. 2019. u 11:54h
Pozdrav , vozim ford fiestu 2005 1.4 TDCI ,
Imam problem sa paljenjem cim je malo hladnije uvjek pali iz drugi put . Kupio sam grijac ali nikako ne mogu da nadjem gdje se nalazi , skidao sam i filter zraka ispod imaju samo dizne . Ovo je model gdje je filter kabine kod vozaca do papucice gasa . Da li postoji mogucnost da je i do akumulatora ?
Hvala
Hvala
Maki Ford Fokus
- Poruka: 102
- Član foruma od: subota, 22. sep. 2018. u 14:49h
- Lokacija: Valjevo
Re: Problem pri paljenju Ford Fiesta
Mozda je i do aku, ja sam imao taj problem isto palio iz drugog puta ali posle sve teze verglao ako ne upali tad. Zamenio akumulator i pali na pola kljuca. Ali ipak proveri i grejace mada ne bi trebalo da je do njih.
Poslato sa ANE-LX1 uz pomoć Tapatoka
- FiestaBG87
- Poruka: 5925
Moja je 2002 i nešto nema promene da li bilo -20 ili 20, probaj jednom spoj auto na kablove pa pali, ako upali odmah onda akumulator ako je isto onda pregledaj grejace.
- Poruka: 8402
Lokacija grejača: https://www.google.com/search?q=ford+fi ... 511#imgrc=_
Fuad
- Poruka: 5
Danas mi se to desilo na -12 , i nije htjeo upaliti ali na kablove upali iz prve .FiestaBG87 piše: ↑nedelja, 20. jan. 2019. u 18:22hMoja je 2002 i nešto nema promene da li bilo -20 ili 20, probaj jednom spoj auto na kablove pa pali, ako upali odmah onda akumulator ako je isto onda pregledaj grejace.
- FiestaBG87
- Poruka: 5925
Re: Problem pri paljenju Ford Fiesta mk5 '02
Probaj dopuni akumulator ovako, ako ti upali odmah i par dana bude ok onda je on, nije isključeno ni da ti alnaser ili alternator nisu ok, treba izmeriti punjenje, npr meni brzo vergla kao benzinac.
Maki Ford Fokus
- Poruka: 102
- Lokacija: Valjevo
Menjaj druze akumulator nema sta drugo
Fuad
- Poruka: 5
Da li su ovo grijaci izmedju dizni , ne jasno mi je na sliciFM III piše: ↑nedelja, 20. jan. 2019. u 18:57hLokacija grejača: https://www.google.com/search?q=ford+fi ... 511#imgrc=_
Fuad
- Poruka: 5
I imam problem uzasno se osjeti u kabini kad se upali grijanje kao sagorikevanje ono sto treba da izadje na auspuh kao da ulazi u kabinu . I dimi se na cepu od ulja samo kad je hladan .
- FiestaBG87
- Poruka: 5925
Negde vlazi ulje, ili čak nafta, poskidaj sve pa pogledaj ili u servis,
- Poruka: 8402
Imaš slike i snimke pa proveri
- tihi13
- Poruka: 707
Servis akumultora ce ti reci dali ti je akumulator dobar ili je na izdisaju. Kod mene u Pancevu onako uz put ti provere da li negde vuce struju, da li je punjenje dobro, onako urade ti malu proveru struje i to potpuno besplatno. Takodje mozes stari akumulator da das "na kilo" i da ti skinu nekih 500-700 din od cene novog akumulatora. Meni se na grejanju osecalo da smrdi ali ne na naftu i izduvne gasove nego na upaljenu prasinu, lisce... Servis klime je resio problem (pranje i dezinfekcija sistema), a sam filter kao da nikada pre nije bio zamenjen...
Isto tako neka dijagnostika je moze reci kojom brzinom vergla alnaser, tj da li je to dovoljno ili je slabije.
