Preklopnik smera grejanja
- Ford Focus Dača
- Poruka: 60
- Član foruma od: petak, 23. mar. 2018. u 17:33h
Ovako problem je preklopnik tj prekidac za (smer) grejanja ford focus Mk1
To se ovako desava .... ponekad taj prekidac za usmeravanje vazduha ide tesko, bas treba da se zapne da prebaci na neki od smerova za duvanje, sve me strah da ne pokidam sajle, ali to nije uvek slucaj, kao da zaglavi ne znam ni ja, moze li tu nesto da se podmaze ili sta vec bojim se da ne slomim nesto, sve je to mnogo izrazenije sad kad je hladno, leti se gotovo i ne desava?
Vizuelno sam gledao sajle su tu ne pokidane nego su na svom mestu..sve je ok a i ne desava se uvek kao sto rekoh gore... Leti maltene nikad se i ne desava...e sad dali je to zbog grejanja posto Foki ubija kako greje pa kontam mozda se neka plastika rastopi pokrivi od toplote ili neka guma na klapnama odmekne pa zalepi neznam..samo znam da se manifestuje zimi tj u rezimu toplog vazduha i da kad ,,zakuca,, mislim svakog trena da ce nesto da pukne ali do sad bogu hvala nije uvek se razlepi ili raskoci kako god ali proradi..
Ajmo neki savet ako ko zna dal da se raskupusa nesto podmazuje ili sta god...ili pak da cekam dok ne pukne nesto sto mi se i ne dopada bas !
- Vlada pop
- Poruka: 900
Re: Preklopnik smera grejanja
- Ford Focus Dača
- Poruka: 60
Videćemo za sada pomaze ovako podelicu to ovde sa vama pa kome se svidi nek pokusa i on
ELem ovako pred gašenje tj kad resite da auto ostavite na kraju dana ili na malo duzi period samo je potrebno da pustite na hladan vazduh i da uključite da duva na MAX i tako par sekundi da bi ohladilo ventilacioni sistem tj smolu koja se razmekne kad duva vruć vazdu ...
E sad... meni to pomaže ... dokle ce videcemo...
Za sad je ok.. ako ne ne gine mi kupusanje i to prvo cu pokušati na malo bezbolniji (laksi)nacin sa skidanjem nosaca tj konzole CD tj radia.
Iskreno dok radi radi kad crkne AKCIJA
- nikola_focus
- Poruka: 1501
- Lokacija: Pukovac
Ne znam da li ima Fokusa koji nema ovu muku
Ja sam to delimicno resio podmazivanjem mehanizma sa spoljasnje strane a rezultat je da manje glavi i nekako lakse ide. Problem i dalje postoji dok se kabina ne ugreje ali je nakon toga mnogo bolja situacija nego sto je bila. Problem je bio uglavnom u krajnjem levom/desnom polozaju. Ako ces da probas ovo mora da se skine donja plastika ispod volana sa onom ostavom, i ceo mehanizam je dostupan. Kad budes skinuo videces i sam sta treba da se podmaze
- Vlada pop
- Poruka: 900
Kod mene nema veze sa tim vruće hladno, dešava se i ovako i onako a isto samo krajnji levi i krajnji desni položaj
- Ford Focus Dača
- Poruka: 60
Bilo bi lepo kad bi imali ovde neku sliku..mislim radi lakseg rada tog podmzivanja ..pa ako neko ima nek postavi ako hoće??
- tihi13
- Poruka: 707
Meni glavi malo kada prebacujem na krajnji levi, ili sa njega na bio koji drugi. Kao da osetim otpor, ali kada prebaci posle je OK za ostale polozaje.
- Ford Focus Dača
- Poruka: 60
@tihi13
Bas tako i kod mene...isto to ... i kad odglavi jednom nema problema ceo dan...ali vozilo cim (prenoći) tj duze stoji van upotrebe odmah se to ponovi,videću cim malo uhvatim vremena pokušaću da podmazem malo mehanizam.
- Pedja-pecaros
- Poruka: 11
- Član foruma od: petak, 29. jul 2016. u 12:42h
I meni je glavilo to dugme do veceras.E od veceras posto sam ga na silu okrenuo (bilo u polozaju da duva na soferku) ne glavi vise.Okrece se bez problema ali zato ne pomera vise usmerivace vazduha nigde vec je ostalo usmereno ka soferci ma kako ga ja okrenuo.
Jesam li napravio veliko sranje ili moze to da se sredi.
- Focus
- Poruka: 668
- Član foruma od: petak, 6. nov. 2015. u 23:10h
Pokidao si ga, napravio si sranje.....inace resenje za ovo je da kad zapne i nece, samo na kratko okrenes tocak na skroz hladno i onda pomeris ide glatko....iz nekog razloga se nesto rasiri na toploti i nece da okrece....znaci nikako na silu!
- nikola_focus
- Poruka: 1501
- Lokacija: Pukovac
I to je najbolja solucija, da su pukle sajle ili onaj mehanizam koji je sa spoljasnje strane.. Mnogo veci problem ako je nesto unutra otkaceno, slomljeno ili slicno...
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
- Pedja-pecaros
- Poruka: 11
je*iga.Sta je tu sada resenje da se sve menja ili nesto drugo.
- nikola_focus
- Poruka: 1501
- Lokacija: Pukovac
Zavisi sta si polomio, samo se nadaj da nije nista unutar ventilacije. Veci deo stvari koje su mogle da se polome je pristupacan, jedino su klapne unutra i za to bi trebalo rasturati kompletnu tablu..
