Cudan, piskav zvuk iz haube
Igor91_SD
Poruka: 11
Član foruma od: utorak, 13. nov. 2018. u 16:06h
Lokacija: Smederevo
Poruka od Igor91_SD » sreda, 14. nov. 2018. u 15:01h
Dragi prijatelji,
kao nov clan, jos jednom cu se predstaviti. Ja sam Igor, iz Smedereva,skoro mesec dana sam vlasnik ford focusa mk2 2005god, 66kw sa 90ks.
Generalno sam zadovoljan izgledom i konforom auta ali me muce neke druge muke,koje nisam znao da primetim prilikom kupovine auta.
Krenucu od najvece muke a to je cudan, piskav zvuk koji dolazi ispod haube. Cuje se kad je hladan i vruc auto. Mislio sam da je mozda pk kais ili spaner ali zvuk vise dolazi iz predela gde je filter goriva, mislim sa te strane. Zvuk je piskav,skriputajuci,cviljenje,zavijanje ne znam ni sam kakav je. Cujem se jedini na semaforu,kada proturim glavu kroz prozor jedini se ja cujem. Imam snimak na telefonu ali ne znam kako da postavim. Drugi manji problem je sto vibrira u leru, cuje se konstantno trrrrrrrrrrr, i kada milimetarski pipnem gas koliko da se skazajlka brzinometra podigne za milimetar on promeni zvuk, naravno tisi i mirniji rad ( na tom se snimku vidi kako prstom podizem gumu od hidraulcnig nosaca koja se jednim delom malo odlepila od metalnog dela) mozda je on a mozda i nije zato ajd da pitam.
Naravno da planiram veliki i mali servis uskoro na platu, ali me muci da li ce neki od ovih problema nestati, ako on mozda nije prioritet dal da radim nesto drugo,inace auto je iz uvoza,ima neku siromasnu servisnu knjizicu pa zato ne bih odugovlacio sa tim.
Unapred zahvalan na savetima i pomoci oko moguceg problema koji mozda nece resiti veliki i mali servis.
Boban_92
Poruka: 358
Re: Cudan, piskav zvuk iz haube
Poruka od Boban_92 » sreda, 14. nov. 2018. u 15:48h
За вибрације провјери носаче мотора. У 90% случајева је то. По твом опису рекао бих да је сигурно он. Aко је филтер горива лоциран на позицији као и код мк1, провјери у каквом стању ти је шпанер ПК ремена, ролере и ременице.
Igor91_SD
Poruka: 11
Lokacija: Smederevo
Poruka od Igor91_SD » sreda, 14. nov. 2018. u 17:51h
A da li mogu dizne da se cuju tako? Jedan od kolega mi na poslu kaze da bi mogle one da budu problem. Meni je malo cudno, jer auto lepo ide, lepo pali, ne dimi ni crno ni belo niti plavo. Deluje mi ok, mislim i da lepo vuce ali zvuk je bas iritantan, piskav, skripuci itd..cuje se tako i kada sam u nizim obrtajima a u trcoj brzini i onda dajem gas da povuce isto se cuje tj.mnogo jace, a ovako se cuje u leru.
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » sreda, 14. nov. 2018. u 18:54h
Ево какав је мени звук био на мк1, а био је у питању шпанер пк ремена.
Повежи га негдје на дијагностику, па се ријеши недоумице да ли су дизне у питању.
ljuba power
Poruka: 2765
Poruka od ljuba power » sreda, 14. nov. 2018. u 19:40h
filter kod mk2 je ssa druge strane motora nije kao kod mk1 fokusa,sa strane menjača se nalazi.snimi taj zvuk da čujem
Igor91_SD
Poruka: 11
Lokacija: Smederevo
Poruka od Igor91_SD » utorak, 20. nov. 2018. u 15:57h
Evo tog zvuka, cuje se kada je hladan i u leru
https://www.youtube.com/watch?v=OEVvG7v ... e=youtu.be
zaboravih da kazem da je snimano sa prednje vozaceve strane mada se ovaj zvuk podjednako dobro cuje i spreda i sa suvozaceve strane.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » utorak, 20. nov. 2018. u 16:23h
A da li se ovako čuje i kad pritisneš kvačilo?
Igor91_SD
Poruka: 11
Lokacija: Smederevo
Poruka od Igor91_SD » utorak, 20. nov. 2018. u 16:30h
Mislim da da, u leru. A u vožnji ne, dok se auto kreće ništa, sve je po meni dobro, lako menja brzine, kvačilo je po nekom mom skromnom mišljenju meko, ništa ne škripi dok ga pritiskam, samo u leru kada stanem na semafor ili dok je u mestu čuje se to zveketanje
Igor91_SD
Poruka: 11
Lokacija: Smederevo
Poruka od Igor91_SD » utorak, 20. nov. 2018. u 16:44h
Evo jos jednog snimka, kada je motor da kazem malko duze radio, snimio sam pod haubom kako to izgleda i kako se cuje,snimio sam i nosac hidraulicni jer ne znam jeli propao ili nije.
https://www.youtube.com/watch?v=jbGcKQz ... e=youtu.be
sve se nadam posto mu planiram veiliki i mali servis da ce to nestati promenom kaiseva,rolera i spanera kao i novim uljem i filterima a opet ako nije do toga onda ne znam...dal je to drugo prece a servisi da sacekaju ili ne znam vise ni sam,samo me to nervira ostalo je top.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 20. nov. 2018. u 18:12h
Ovo zveci neki metal o metal. Proceri ti auspuh, da li se nije razlabavio one kod pletenice ili na spoju pletenice sa katalizatorom. A kad pritisnes kvacilo do 1/3 jel menja zvuk ili pocinje da melje nesto?
Igor91_SD
Poruka: 11
Lokacija: Smederevo
Poruka od Igor91_SD » utorak, 20. nov. 2018. u 18:52h
Ma isto i kad pritisnem do pola, trećina, do kraja, kako god, ali sam malo pre išao do grada, promeni malo zvuk tj.da se manje čuje kada je auto pod nagibom kada je vozačeva strana više podignuta od suvozačeve, zato sam postavio onaj snimak jer se vidi da se guma od nosača odvaja od metalnog dela, pa sam mislio da li je on propao pa možda dodadtno proizvodi vibracije na ko zna šta još pa to trese i stvara zvukove, a kao što sam opisao gore u prvom postu ima bučan rad u leru ali kada samo malo pritisnem gas ima mirniji rad i tada se gotovo i ne čuje to zveketanje napred a naročito kada se vozi.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » utorak, 20. nov. 2018. u 23:09h
Taj nosač nije baš jeftin ali verovatno od njega tako zveči ako je pao na metal pa ćeš morati da ga menjaš... Naravno obavezno uradi i veliki servis
arko
Poruka: 115
Član foruma od: utorak, 30. sep. 2014. u 14:20h
Poruka od arko » petak, 30. nov. 2018. u 10:00h
Pozdrav društvo, da i ja postavim ovdje pitanje. Sad kad su došli hladni dani, na prvo paljenje ujutro isto neki čudan zvuk, kao neko brujanje metala. Par minuta se čuje dok je hladan. I to na desnoj strani, tj na suvozačevoj. Da li je u pitanju neka remenica il tako nešto?
