Ford C max P0380
Freez3r
Poruka: 59
Član foruma od: petak, 5. okt. 2018. u 20:52h
Ford C max P0380
Poruka od Freez3r » petak, 5. okt. 2018. u 21:20h
Pozdrav ljudi,
Novi član, pa odmah pitanje :)
Ford C-Max 2006. 1.8TDCi, Ghia paket. Odnedavno izbacivao Engine system fault na boardu, pri paljenju kada je hladan. Nakon nekog vremena greška sama nestane. Danas bio na dijagnostici, Bosch dijagnostika ako kome šta znači, i očita grešku P0380. Guglajući, a i ovi iz servisa mi rekoše da je u pitanju nešto oko grijača, da li sami grijači, da li relej, ili neki kabal. Auto je nekih 3 mjeseca kod mene, bilo je nešto nižih temperatura od cca 4, 5 stepeni Celzija, nije bilo problema sa paljenjem. Pa bih volio čuti savjete, naravno šta je najbezbolnije rješenje (po budžet, svakako), da li odmah mijenjati grijače pa vidjeti je li to u pitanju ili kako dalje?
Inače, nakon što se ugasi greška, nema problema sa vučom, malo je tromiji samo dok greška stoji na boardu, to je u pravilu minut-dva nakon paljenja.
ljuba power
Poruka: 2713
Re: Ford C max P0380
Poruka od ljuba power » petak, 5. okt. 2018. u 21:31h
jeste,greška je vezana za grejače.možda je neki grejač neispravan
Freez3r
Poruka: 59
Poruka od Freez3r » petak, 5. okt. 2018. u 21:34h
Znači najbolja opcija promijeniti grijače onda? Hvala na odgovoru!
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 5. okt. 2018. u 23:40h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
ljuba power
Poruka: 2713
Poruka od ljuba power » petak, 5. okt. 2018. u 21:41h
MOŽDA je neki grejač neispravan,jedan ili dva!!!ne svi.ne menjaj napamet sve grejače,treba ispitati jel imaju napajanje.možda su ispravni,možda osigurač,relej,pa onda zameniti taj,te, koji nevalja ako je napajanje u redu...
Freez3r
Poruka: 59
Poruka od Freez3r » petak, 5. okt. 2018. u 21:52h
Uredu, hvala puno na odgovoru! Samim tim, ako jeste neki od grijača, a ne svi, ušteda novca, ako ne moram sve mijenjati. Još da vidim kako da se ispita relej i osigurači, i na kraju krajeva napajanje grijača, pa da znam šta mi je činiti. Hvala puno još jednom!
Poruka: 21574
Poruka od Markedjani » petak, 5. okt. 2018. u 21:56h
ljuba power piše:
Bez uvrede ali preporučiti ljudima zamenu samo jednog ili dva grejača je u najmanju ruku neprofesionalno... posebno od nekoga ko se predstavlja kao dobar Ford majstor.
Isto tako možeš da kažeš i za svećice na benzincu da menjaš na komad, kako koja crkne.
Posebno što grejači su potrošna stvar i treba ih menjati preventivno... baš da ne bi dolazilo do ovakvih slučajeva.
radoslav78z
Poruka: 323
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » petak, 5. okt. 2018. u 22:06h
Što bi ih menjao sve ako su npr.dva ispravna dva neispravna,to su grejači koji rikne taj menjaš drugo su svećiće to nije isto.Sve je potrošno na autu i po toj logici treba malo sve menjati preventivno da ne crkne.
Poslednja izmena: radoslav78z, na dan petak, 5. okt. 2018. u 22:11h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21574
Poruka od Markedjani » petak, 5. okt. 2018. u 22:09h
A šta ako se jednom grejaču vrh usija za 3 sekunde a drugom za 15 sekundi ?
Faktički su jedan i drugi... ispravni.
radoslav78z
Poruka: 323
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » petak, 5. okt. 2018. u 22:15h
To nećemo saznati ni ti ni ja nikad ,kako koji greje,zato teraš i ne razmšljaš puno o nekim stvarima.
Poruka: 14993
Poruka od mbole » petak, 5. okt. 2018. u 22:16h
Grejaci su "potrosni deo" i kao takav, imaju svoj rok trajanja. Ako je jedan riknuo, to u najmanju ruku znaci da ni ostala 3 nece dugo.
Oces ponovo da placas majstora, dijagnostiku... ?
Skuplja pita od tepsije.
Naravno i ovo sto mare kaze. Grejac nije sijalica, pa da il radi skroz kako treba, il ne radi uopste. Imas celu skalu, od radi 100% do radi jedva, pa tek na kraju crko skroz.
Djak pesak :)
ljuba power
Poruka: 2713
Poruka od ljuba power » petak, 5. okt. 2018. u 22:20h
svećice se menjaju na 20k ili 40k,60k u kompletu.grejači nemaju odredjen period zamene,ako mušterija hoće sve menjam sve,kod mene u servisu menjam taj koji je neispravan.prva ugradnja je n1 i bolji je od zamenskog bio i on beru,denso,ngk ili...
zamenim mušteriji dva grejača stavim "beru" kvalitet,posle 3.godine crkne jedan od ta dva.ona dva originalna i dalje ispravna
edit:markedjani@Bez uvrede ali preporučiti ljudima zamenu samo jednog ili dva grejača je u najmanju ruku neprofesionalno... @možda u ovlaštenom servisu menjaju sve,a ja gledam da me mušterija preporuči na dalje.neću da kaže "on je skup,menja sve grejače a nevalja mi samo jedan..itd"promeniću mu drugi za dve,tri godine što našim tankim novčanicima puno znači
Poslednja izmena: ljuba power, na dan petak, 5. okt. 2018. u 22:31h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21574
Poruka od Markedjani » petak, 5. okt. 2018. u 22:25h
Užas i katastrofa!
Jel menjate i pločice i paknove na komad?!
Sve je ok ako mušterija izričito traži na komad ali vi kao majstori da preporučujete takav način održavanja... u najmanju ruku kriminalno.
radoslav78z piše:
Ok ali ako se tebi sviđa ta filozofija ne mora nužno da znači da je ispravna... zato srećom postoje ovakva mesta gde ljudi sa polovičnim ili "narodskim" znanjem ne prolaze dobro.
U prevodu, kao što kaže čika Bole... ako je već tu jedan ili dva grejača stradalo, vrlo brzo će najverovatnije i ostali i eto opet problema iz razloga što si hteo da "uštediš".
Freez3r
Poruka: 59
Poruka od Freez3r » petak, 5. okt. 2018. u 22:26h
Baš zato sam pitao, zašto onda ne promijeniti sve? To je cca 10ak € po komadu, ako sam dobro vidio, barem ovdje, možda su i skuplji, ali svejedno, zašto ne promijeniti sve ako je do grijača i biti miran? Zato sam se iznenadio ovom savjetu, iako bi po toj logici trebao značiti uštedu novca (ali vala i nije neka ušteda, ako ću za dva mjeseca opet dumati šta je).
Hvala svima na savjetima, mislim da je najbolja opcija otjerati auto majstoru, zamijeniti grijače, obrisati grešku, ako se ponovi, nisu grijači, ali sam makar miran za relativno mali novac, barem toga što se tiče. Hvala svima! Kad odradim, napišem šta je i kako :)
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » petak, 5. okt. 2018. u 22:31h
Pa uzmes prvi ugradnju od ovlascenog servisa i opet teras. Meni sad na autu crko jedan i pokazao gresku i bacai u safe mod(2.0 tdci u pitanju). Zameni sva 4 od tih 4 nijedan nije bio ispravan. Jedan nije radio uopste, a ostala 3 pocinju da se sijaju tek posle 12-13 sekundi a novi posle 2-3.
Kad menjas jedan placas majstora, pa kad crkne jos jedan placas ponovo. Ovako platis jednom zamenis sva 4 i uzivas. Sreca kod 1.8tdci motora se nalze naored i pristupacni su za menjanje i ispred zgrade.
Proveri relej da vidis da li uopste pista struju, a najlakse mozes stavis pipak unimera ili probne palmpe na crvenu zivu koja ide od grejaca do grejaca, a drugi kraj negdr na masu i neka neko da kontak i vidis onda, ili na unimeru pokaze voltazu ili probna lampa zasvetli kad se da kontakt
Freez3r
Poruka: 59
Poruka od Freez3r » petak, 5. okt. 2018. u 22:36h
Hvala na savjetu! Pošto nisam vičan sa strujama nikakve vrste, vidjet ću da u servisu provjerim relej (nemam ovlašteni servis, nego, pa ne znam kako da ih nazovem, servis jesu, samo nisu ovlašteni Fordovci), a na kraju krajeva zamijenim i sva 4 grijača ako je relej već ok. Zašto davati duple novce na mijenjanje jednog, pa ako drugi crkne i drugi itd.
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 5. okt. 2018. u 23:44h. Ukupno izmenjeno 1 put.
ljuba power
Poruka: 2713
Poruka od ljuba power » petak, 5. okt. 2018. u 22:43h
edit:@markedjani-Sve je ok ako mušterija izričito traži na komad ali vi kao majstori da preporučujete takav način održavanja... u najmanju ruku kriminalno.@ne preporučujem takav vid servisiranja
vidi ovako markedjani-npr od 10 mušterija kome sam kontrolisao,menjao grejače i savetovao da menjamo sve...samo jedna je htela da promenim sve a ovih 9.me gledalo belo i reklo nemoj nemam dovoljno novca
Poslednja izmena: ljuba power, na dan petak, 5. okt. 2018. u 22:50h. Ukupno izmenjeno 1 put.
radoslav78z
Poruka: 323
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » petak, 5. okt. 2018. u 22:47h
Ne vredi to objašnjavati ,kao da ne živimo u istoj državi...
Poredio sam težinski FAG ležaj koji sam kupio sa onim što je bio na autu ,ovaj skoro pa duplo teži, made in Germany ,zamenski je proizvodnja Španija.
Poruka: 14993
Poruka od mbole » petak, 5. okt. 2018. u 22:57h
Ljubo, to se ne svodi na: ja im preporucim da menjaju samo jedan, zato sto je njih 9 od 10 takvo.
Tvoje je da preporucis zamenu svih, a njihovo je sta ce da urade.
Od kud ti znas koliki je ciji novcanik i koliko je ko spreman da nesto plati?
I sto ne postujes onog 10-tog, koji jedini ima nesto u glavi?
Radoslave... nazalost, zivimo u istoj. Al to i dalje ne znaci da tehniku zabole uvce za to kolika je tebi i meni plata.
Djak pesak :)
Daremasina
Poruka: 34
Član foruma od: ponedeljak, 5. mar. 2018. u 07:51h
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Daremasina » petak, 5. okt. 2018. u 23:00h
Problem je u tome što svi hoće da voze mladja,udobnija imodernija vozila a da plaćaju održavanja i popravke kao na Zastavinom autu.E pa to ne može.
Послато са SM-G930F уз помоћ Тапатока
Poruka: 21574
Poruka od Markedjani » petak, 5. okt. 2018. u 23:02h
9 od tih 10 ljudi vozi konstantno neispravan auto... prosto!
E sad što ljudi vole sami sebe da lažu... to je već problem u glavi.
Elem, da ne tupimo dalje... autor teme nek prvo proveri jel dolazi struja do tih grejača pa onda sve ostalo.
@ljuba power
Vidi, možda ne preporučuješ ali ovaj tvoj citat mi baš deluje suprotno...
ljuba power piše:
Što bi se reklo... "nemoj molim te da mi štediš novac, izađe me skuplje"
radoslav78z
Poruka: 323
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » petak, 5. okt. 2018. u 23:10h
mbole puno ti nešto filozofiraš, stvar je prosta i jednostavna , mušterija kako naredi tako se i radi ,ona je skoro pa uvek u pravu thumbsuph
Poruka: 14993
Poruka od mbole » petak, 5. okt. 2018. u 23:18h
Sta ces, imao sam par devojaka sa filozofskog, dok sam studirao masinski, bice da sam malo "povukao" :)
Koji deo ovoga ne razumes?
"Tvoje je da preporucis zamenu svih, a njihovo je sta ce da urade."
Djak pesak :)
Poruka: 21574
Poruka od Markedjani » petak, 5. okt. 2018. u 23:21h
Da ti objasnim čika Bole... ovaj citat ljube sve objašnjava.
ljuba power piše:
radoslav78z
Poruka: 323
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » petak, 5. okt. 2018. u 23:42h
Ne vidim šta ima u tome loše.Da i vi radite ovaj posao razmišljali bi na isti način ,ovako osudjujete čoveka kojeg ni ne poznajete , u duetu kao neki klan.
Poruka: 8315
Poruka od FM III » petak, 5. okt. 2018. u 23:57h
ljuba power piše:
svećice se menjaju na 20k ili 40k,60k u kompletu.grejači nemaju odredjen period zamene...
Šta ako neka svećica ne izdži tih 20k ili 40k, 60k? Zađto i onda ne menjati samo 1 svećicu?
Dizel nema svećice nego grejače i ako već dijagnostika prikazuje grešku zašto onda ne bi promenio sve grejače u kompletu isto kao i svećice? Da opet dodje u servis?
