Mondeo MK3 Tddi ne startuje
9Miloš9
- Poruka: 10
- Član foruma od: ponedeljak, 3. sep. 2018. u 20:40h
Pozdrav, nov sam na forumu i imam problem sa mondeom mk3 tddi 85kw, auto ne startuje nakon zamene i kodiranja pumpe visokog pritiska.
Auto nakon kodiranja izbacuje greške:
P1666 Injection Pump Control Module/ECM Crank Reference Synchronization
P1564 Injection Pump Control Module Requesting Reduced Fueling
Auto izbacuje velike količine belog dima, ali ne startuje.
- Poruka: 6712
Re: Mondeo MK3 Tddi ne startuje
Koliko mogu da vidim pise na nije u sinhronizaciji pumpa i senzor bregaste(ispravice me neko ako gresim) tj da nije lepo uzupcen motor kad je vracena pumpa
9Miloš9
- Poruka: 10
9Miloš9
- Poruka: 10
- Poruka: 15324
Autodata je opstepoznati izvor uglavnom nepouzdanih informacija
9Miloš9
- Poruka: 10
- Poruka: 6712
Ne znam da li je do snimka ali ovde nesto mnogo lupa kad upali auto. Proveri ti to zubljenje sa nekim.mehanicarem.koji.poznaje problematiku
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Ау како лоше пали и лоше ради
- Aca06
- Poruka: 3279
- Lokacija: Surčin
Pitanje da li imas alat koji se koristi prilikom zupcenja ili namesris remenice pa stavljas lanac preko njih?
Ja sam moju Sierru zupcio isto po Autodati jedno deset puta i nikako nije bilo dobro jer mi je uvek jedna remenica bezala za 1 zub.
Kupio sam alat za zupcenje ( u stvari to su samo blokatori remenice da se ona ne bi pomerala dok ne namestis kais-lanac).
Postavio sve blokatore na svoje mesto namestio kais ubacio spaner i auto upalio kao mina i nikada vise nije bilo problema.
Tako da bez tih blokatora neces moci lepo da uzupcis sam pumpu.
Jos nesto koliko vidim na ovoj slici trebalo bi da je broj 7 mesto za blokatore.
Tebi za zupcenje treba ovako nesto
http://frame.goglasi.com/frame?eid=1657 ... %202.0tddi
- Poruka: 15324
Sve vreme pricate o zupcenju bregaste i radilice, a njemu prijavljuje problem sa tajmingom pumpe i radilice.
https://mega.nz/#!UhknHZCK!rWBAI-a0LGyD ... -bOrt_BzB8
- Aca06
- Poruka: 3279
- Lokacija: Surčin
Cika Bole u pravu si ti ali ako ne uzupcis sve zajedno (bregastu sa radilicom, radilicu sa pumpom kako treba eto problema).
- Poruka: 15324
Slazem se, al ako je menjao samo pumpu (ko sto pise u prvom postu), sto bi dirao razvod radilica-bregasta.
Posto je pumpa skidana i vracana, a pretpostavljam da je auto radio pre toga, najverovatnije je samo pumpa lose uzupcena.
9Miloš9
- Poruka: 10
Skidao sam i lanac. Kada ga uzubim prema autodati, on ranije otvara ventile i izbacuje malu količinu dima u usisnu granu, zbog kog se uguši i ugasi se.
Da li se radilica postavlja na 50 stepeni pre gmt pri uzubljivanju?
- Poruka: 6712
Pa vrati obda za toliko ranije i bice sve kako trrba, kad vec vidis da malo ranije otvara ventile
- ljuba power
- Poruka: 2765
ide radilica 50 stepeni pre gmt kad se fazi.bez alata ga nemožeš uzubiti kako treba
9Miloš9
- Poruka: 10
- ljuba power
- Poruka: 2765
to sve lupa?
9Miloš9
- Poruka: 10
Vijci koji drže osovinu klackalica (izduvnih ventila) su olabavljeni, najverovatnije je iščupan navoj. Kada treba da se potisne ventil, podigne se cela osovina.
- ljuba power
- Poruka: 2765
kako je radio pre skidanja pumpe i kodiranja?sa tom klackalicom...?
9Miloš9
- Poruka: 10
Ne baš najbolje, zato sam i skidao lanac.
- ljuba power
- Poruka: 2765
znači da ti nije bilo do lanca nego do isčupane klackalice
9Miloš9
- Poruka: 10
- Aca06
- Poruka: 3279
- Lokacija: Surčin
Uuuuu
