Monde 2 nepoznat problem
RaketaTDi
- Poruka: 3
- Član foruma od: ponedeljak, 20. avg. 2018. u 13:22h
Pozdrav svim fordasima
imam ozbiljan problem koji mi ubi zivce. U pitanju je Mondeo dvojka '99 1.8 tdi. Pored klasicnih bagova, da mi ne radi osvetljenje klime i duva samo na soferku desava mi se sledece, pa ako neko zna sta je ili zna nekog ko zna, bio bih krajne zahvalan za pomoc. Cesto, ne uvek, ali cesto se desava da kad dam kontakt svetle lampice na tabli ali nit cujem bilo sta niti mi upali, na primer lampice u prekidacima za podizace. Nece da vergla uopste samo se cuje neki "cak" ispod table, kod kasete negde. I tako posle desetine paljenja i gasenja kontakta potrefim i upali mi i lampicu za grejace i sijalice u prekidacima i vergla i upali. E, ali sad. Ako pipnem kocnicu, probam da otvorim prozor, ma bilo koji prekidac, on se ugasi pa jovo nanovo. Tek kad stucne i upali jedan ciklus brisaca, onda moze da se tera. Nisam pametan, svaka pomoc je vise nego dobro dosla. Hvala unapred:)
- Aca06
- Poruka: 3279
- Lokacija: Surčin
Re: Monde 2 nepoznat problem
Kao prvo skini ispod volana tu malu kasetu sa leve strane, ispod nje je tabla sa osiguracima. Prekontrolisi sve kontakte tj. dzekove koji idu na tablu sa osiguracima, zatim prekontrolisi sve releje koji se nalaze na samoj tabli i proveri osigurtace. Moze da se desi da je nesto od toga labavo (a nesme da bude) pa ti zato pravi problem. Drugim recima izgubi kontakt pa ti pravi probleme oko svega ostalog. Dobro obrati paznju na kontakte( proveri da li je nesto nagorelo, vidi se da je crno ili je izolacija istopljena). Ako ima neceg od ovoga moras onda kod nekog dobrog elektricara na detaljan pregled instalacije.
RaketaTDi
- Poruka: 3
Hvala na brzom odgovoru☺ Provericu sve to danaske.
- rajko rajko
- Poruka: 366
- Član foruma od: ponedeljak, 22. okt. 2012. u 23:35h
Imao sam sličan problem. Doduše, na mk1, ali skoro pa da je isto. Ispod haube, sa vozačeve strane, zakačen na koš (balon), stoji jedan veliki dzek, negde 3,5x3,5 cm, a dugačak 6-7 cm. Ima dosta žica sa obe strane, na ulazu u njega, i na izlazu. Meni je tu pravio kratak spoj. Izvadio sam 20-ak žica koje ničemu nisu služile, a ostale sam izolovao, jednu po jednu. Vise nisam imao problem sa tim stvarima.
