Ford Transit ručna kočnica
bukili86
- Poruka: 5
- Član foruma od: četvrtak, 1. mar. 2018. u 10:17h
Pozdrav za sve.Imam problem oko rucne kocnice na fordu.Naime jutros dok sam vozio iza kamiona jnemu je otpala dzomba snega preko koje sam presao i zbog koje su mi se pokidale zice za senzore tucne kocnice.Te se zice nalaze pozadi i prikopcane su na zadnje tockove.Interesuje me dali neko mozda zna semu kako da ih povezem.Jako bih vam bio zahvalan na pomoci...
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Re: Ford Transit rcna kocnica
verovatno mislis na senzore istrosenosti plocica ?
bukili86
- Poruka: 5
Pa moguce da je to ide jedna zica sa jednog tocka druga sa drugog,tj i jedna i druga strana je pokidana.I imam jednu zicu koja mi ide po sredini...Jel ima neko semu kako to izgleda kad nije pokidano.Dali jos nesto fali ili tako nesto?
- Poruka: 15324
Koje ti je godiste taj tranzit i kako tacno izgleda lampica?
I jel imas ABS ili ne?
bukili86
- Poruka: 5
Re: Ford Transit ručna kočnica
2007 god,63kw, 2.2...Gori lampica za istrosenost pakni,ali negori ona lamica za rucnu kada se povuce...
- djekic
- Poruka: 151
- Član foruma od: četvrtak, 23. apr. 2009. u 12:29h
- Lokacija: Zemun
To nema veze sa tvojim problemom od danas.
Lampica rucne kocnice se aktivira povlacenjem poluge rucne kocnice preko mikro prekidaca smestenog u kabini i on ti daje nalog da se upali lampica.
To sto sija lampica za istrosenost paknova (plocica) e to je vec problem sa kablom kiji je odkinut.
Njega nema smisla nastavljati ukoliko se odkinuo sa plocice.Od plocice imas 20cm kabla pa dzek ako je na tom delu puklo samo druge plocice.
Bilo bih najbolje neka slika i stvar resena.
bukili86
- Poruka: 5
Kabal je iskidan posle dzeka...Sve sto ide do dzeka je uredu samo posle njega su iskudani
Slikacu ujutru i postavicu sliku
Poslednja izmena: FM III, na dan četvrtak, 1. mar. 2018. u 23:58h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 15324
Nazalost nemam semu za novije od 2004.
Ali... taj sistem je prilicno prost i radi upravo tako sto imas samo te dve zice sa svakog tocka po jedna, onda se spajaju i idu ka instrument tabli. U samu plocicu je ulivena zica. Jedna strana joj je na masi, druga na tom kablicu (li ima dve zicice u kablicu, ne znam kako je konkretno izvedeno).
Kad se paknovi dovoljno potrose, zicica koja je ulivena u plocicu se prekine, i tebi se upali lampica.
Posto je kablic u prekidu, sto se auta tice, to je isto ko da se prekinula zicica u plocici.
Samo spoj kablove, i sve bi trebalo da se vrati u normalu.
Postoji i drugi sistem, gde je ulivena deblja zica, koja kad pocne da dodiruje diskove spoji na masu i tada se lampica upali, ali kod tog sistema se lampica ne pali kada se otkine kabl. Tako da to nije kod tebe.
