Ford Escort mk5b '93 god - Merač ulja
- Poruka: 213
- Član foruma od: četvrtak, 8. nov. 2012. u 16:13h
Imam jedno pitanje,pošto mislim da mi podliva ulje negde oko cevi za merenja ulja,da li ona šipka merača ulja sme da se okreće u krug?Dakle,kada je stavim u cev,ona moze da se okreće u krug kod mene bez problema?I još nešto,ona cev u koji ide merač,može da se pomera levo desno?Ubacim merač i pomeram merač sve sa cevi levo desno,da li to sme da se dešava?I ako ne sme,kako da je fiksiram,možda baš podliva na delu gde cev ulazi u motor?Unapred hvala.
- acadimke
- Poruka: 1711
- Lokacija: Novi Sad - Futog
- Poruka: 213
Re: Merač ulja
ford eskort 93,izvini nisam napisao .
- Poruka: 21575
Re: Merač ulja
A jel da bajamo u pasulj koji motor ima taj eskort iz devedeset i treće godine...
- Poruka: 213
Re: Merač ulja
Nije bitan model,samo jel to sme da bude tako,nebitno koji model...za bilo koji auto
- Daki_81
- Poruka: 2600
Re: Merač ulja
Laki je malo nervozan...
- Poruka: 213
Re: Merač ulja
Ima li nekoga da zna?
- Poruka: 21575
Re: Merač ulja
Pošto pitaš generalno... kod mene na sierri može malo da se okrene merač ulja a cev merača je fiksna.
- Poruka: 213
Re: Merač ulja
E,pa to me zanima,kako se prilazi toj cevi,jel ona zasrafljena za nesto i postoji li mogucnost da tu bude ulja,tj da se talozi ulje na toim mestu
- Poruka: 21575
Re: Ford Escort mk5b '93 god - Merač ulja
Ne znam kako se prilazi toj cevi.
Može tu da bude ulja... ako duva motor.
- Poruka: 9046
Цев је набијена у блок . Код мене на таунусу ако мало јаче мрдам и вучем мерач уља могу да извучем и цевку , па и таква не пушта уље нешто приметно . Мало да изчука да буде јајаста и мало тефлона и то ће да држи само мене и то мрзи .
Иначе која је поента који је ескорт , која је година да ли је мк 5 или мк 5 -б ? Кажи који је мотор у њему . Мени пада на памет 4 торално различита типа мотора који иду у тај ауто а ти кажеш да је небитан мотор . Мотор је битан а не ауто у коме је .
Na svim tim motorima je cev nabijena.
Ako motor duva mnogo tu će biti nešto malo ulja, ako ne duva biće toliko da ostavi po koji kapljicu.
Cev skini i klještima na vrhu malo stegni, namaži malo dobrom diht masom oko nje i nabij je nazad.
- Poruka: 14998
Zetec E ima zaptivku (verovatno o ring, ne vidi se lepo na crtezu)
- Poruka: 213
Koji je model pise u naslovu...Kada pogledam odgore prema cevi ,imam onak kabl,to je izgleda neka masa u pitanju,koja prelazi pored meraca,na tom kablu ima svezeg ulja i kada se pogleda dole , takodje ima neki kabal,ne znam zasta je,na kome takodje ima svezeg ulja,samo dno cevi ne mogu da vidim ali ulja na podu nemam uopste...pa mi je sve to cudno...
Možda ti duva motor pa ima uljnih para sa merača, možda ti dihtung dekle otišao pa sve zamasio i više se ne zna odakle... Opereš lepo motor toplom puškom u perionici na žeton pa ćeš onda znati odakle se javlja sveže ulje.
- Poruka: 9046
Нико те није питао који је модел , него који је мотор у колима . Имаш "проблем" са мотором, а не са каросеријом .
