Mašinica ler gasa
anahorvat
Poruka: 141
Član foruma od: nedelja, 24. dec. 2017. u 08:51h
Mašinica ler gasa
Poruka od anahorvat » nedelja, 14. jan. 2018. u 19:22h
Zašto mi se čuje zvuk ler gas kad stisnem kvačilo?Da li se može podesiti ler gas?Neki su mi rekli da ocisitim sa kontak sprejom, ali ni to nije pomoglo.Drugi kazu da je masnoća u usisnoj grani i da to treba počistiti karburator sprejom a treći rekli da je u pitanju potencimetar gasa.pomoć
Poslednja izmena: anahorvat, na dan nedelja, 14. jan. 2018. u 19:36h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Mašinica ler gasa
Poruka od duratecHE » nedelja, 14. jan. 2018. u 19:23h
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » nedelja, 14. jan. 2018. u 19:48h
Zaboravila reci da nije mozda vss vehicle speed sensor, mada je dijagnostika rekla da je on ok.
Poruka: 8420
Poruka od FM III » nedelja, 14. jan. 2018. u 20:45h
Opet ne daješ podatke o kom vozili i motoru je reč.
Poruka od van » nedelja, 14. jan. 2018. u 20:57h
Питање није логично да би се дао смислен одговор . Ја могу да одговори на овакво питање сам са " Зато што је мотор упаљен и ради на леру "
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » nedelja, 14. jan. 2018. u 21:04h
Fored escort 1997 13.3 44kw
Poruka: 15324
Poruka od mbole » nedelja, 14. jan. 2018. u 21:35h
Sta je uopste "zvuk ler gasa"?
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » nedelja, 14. jan. 2018. u 21:44h
Uvijek kad sam promijenila mašinicu čuje se zvuk kao da je pojačan gas pa onda padne.I kad prebacim brzinu tj stisnem kvačilo onda se čuje su wuuumm.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » nedelja, 14. jan. 2018. u 22:08h
Razmišljala sam da nije klapna gasa ili ovaj potenciometar sa strane.
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » nedelja, 14. jan. 2018. u 23:33h
Ne znamo.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 06:45h
A to je escortu velika mana ali ne znam u čemu je kvaka?
Poruka od van » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 07:29h
Ајде полако , шта је проблем ?
Та машиница лер гаса се је степ мотор који контролише вентил усисавања ваздуха мимо клапне гаса . Тим мотором и вентилом командује рачунар да би одржао обртаје који су му записани у мапама . Степ мотор не прави никакав звук , пошто је он електор магнет који гура опругу . Рачунар шаље пулсеве струје тако да ел. магнет различитом силом делује на опругу тј. отвара се и затвара . Систем не може бити простији и нема никакве магије ту . Тај степ мотор окривљују за сваки проблем са лером , а често је проблем на другом месту . Тај ескорт има 20 година и изолацију жица од рециклиране пластике и најбоље ствар код ескорта је то што је форда због њега било срамота па су морали фокус да направе квалитетно mrgreen . Шалу на страну нема потребе оптерећивати се ситницам .
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 12:51h
Kada stisnem kvačilo onda se čuje zvuk kao da tjera u veće obrtaje.
Poruka od van » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 13:10h
Па јел као да тера у више обртаје или стварно тера у више обртаје ? Не знам да ли ауто има обртомер , ако им аколико то подигне обртаје ?
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 13:36h
Nema obrtaje, ne čuje se stalno već kada stisnem kvačilo kako bi promijenila brzinu.
Poruka: 10023
Poruka od macaneli » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 14:06h
Medjugas??Kao na focusu?
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 14:08h
Ne razumijem što trebam napraviti.
Mance87
Poruka: 158
Član foruma od: utorak, 26. dec. 2017. u 22:52h
Poruka od Mance87 » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 16:47h
Pusti gas kad menjas brzinu.
SAMO LAGANO I PUN GAS ;)
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 18:43h
Gas ne diram
Poruka: 10023
Poruka od macaneli » utorak, 16. jan. 2018. u 11:52h
Po meni je sve to u redu
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » utorak, 16. jan. 2018. u 19:44h
Jedino što sam primijetila danas da kod masnice ler gasa malo oštećeni vodovi kod konektora
dimges
Poruka: 644
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Poruka od dimges » nedelja, 21. jan. 2018. u 12:04h
IACV ( mašinica ler gasa se lako čisti, ima sprej za čišćenje karburatora), izvadi se IAACV napolje, stavi dosta spreja unutra da otkisne i izbaci to , a i štapićoma za uši se očisti prljavština unutra; a i dihtung treba proveriti, na ovim prostorima ovlaašćeni prodaje samo onaj kao broj 8, inače jeftiniji i trajniji je onaj od celog komada sa 2 rupe, na slici su prikazana obadva Slika
ja sam promenio i štrafove, stavio sam 2 usadna vjka da ne bi odvrtao štrafove iz plastične usisne komore nego samo 2 mutera
Usput, ne boli glava ako IICV ima malo viši ler gas, ako je niže teško se vozi, može da ugasi
ja koristim 2 IACV a, jedan prastari fordov i novi Topran. Jesenas me zezao baš novi, nizak lehr gas, a auto mi je star i ima drugih problema ( pumpa za servo ima neko prestrujavanje), pa je počeo da gasi pri šaltanju i vratio sam prastari fordov koji ima nešto veći lehr gas ali nije to strašno..
I još da napomenem, kod mene je na autu bio i Speedo senzor, kabel koji ide u menjač, on mi je počeo raditi probleme, urlanje u lehru, pa je otkačen.
Inače ako je taj senzor 100% OK onda on komanduje gasom da se lakše vozi i menjaju brzine...
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » nedelja, 21. jan. 2018. u 13:32h
Da meni se javljala greška sa speed senzorom, pa sam primijetila da kod konektora su žice pogubuljene.Izolirala žice i sada nema više greške na dijagnostici.Leptir gasa sam cistila kontakt sprejom a karburator također počistila i dalje se čuje taj zvuk.Probat ću staviti novi speed senzor kad skinem s otpada.
dimges
Poruka: 644
Poruka od dimges » ponedeljak, 22. jan. 2018. u 20:00h
Speedo sensor na koji mislim kod fieste mk4 je u menjaču i komanduje ( mislim dodaje lehr gas ako treba) ...
bili su jako skupi, naš ovlašćeni drži cenu , možda i 250 eur, a vidim da su bili do skoro i u UK po 100-ak &, pa smanjili na 80, pa na 65 a sad na e-bau ima za 16& sa sve dostavom a navodno 2 godine garancija... možda je neki kineski, pitaću majstora jel laka montaža u menjač, ako nije problem uzeću novi, kineski...
mislim da je ovo Speedo sensor, 95BB9E731BB
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 22. jan. 2018. u 20:12h
Hajde isprobaju pa mi javi. TI misliš da je to u pitanju? Znam gdje se nalazi u kolima. Nisam baš sigurna u te kineske. Ajde nek prođe.A neki to isključen pa im ne radi probleme.
