Focus C-max suvozacev airbag se ne moze iskljuciti
srdjos
Poruka: 97
Član foruma od: četvrtak, 12. maj 2016. u 12:51h
Poruka od srdjos » nedelja, 15. okt. 2017. u 19:12h
Pozdrav svima,
nije kvar ali me interesuje da li može da se odradi nešto u mom primeru.
Naime, ne mogu isključiti airbag za suvozača, nema nigde da se ubode ključ thumbsdownh
Zvao olašćeni Ford servis tj Grand i kažu ako imaš nalepnicu crni airbag precrtano crvenim, a imam, to je znak da se ne može isključiti airbag za suvozača thumbsdownh
Pošto vozikam bebca, interesuje me da li može nekako da se ovo isključi ili su stvarno napravili C Max MPV vozilo bez mogućnosti da se isključi.
Hvala na odgovorima
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Focus C-max suvozacev airbag se ne moze iskljuciti
Poruka od duratecHE » nedelja, 15. okt. 2017. u 19:28h
Mehanički ne može, ali verovatno ima senzor prisustva putnika, a decje sediste nema dovoljno težine da aktivira isti. VAŽNO: proveri ovo još malo da budeš siguran, posto je dete u pitanju!
srdjos
Poruka: 97
Poruka od srdjos » nedelja, 15. okt. 2017. u 19:35h
Dobra ideja, trebali su mi to reći u Grand servisu, ako uopšte znaju, a nisu. Može li se to negde na internetu proveriti?
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » nedelja, 15. okt. 2017. u 19:49h
Koje godište ?
Poruka: 15218
Poruka od mbole » nedelja, 15. okt. 2017. u 22:06h
Prekidac, to jest bravica moze da se instalira naknadno.
Mada... ako se vec brines za bebca, nemoj ga voziti napred, pa makar i u sedistu za bebe.
I treba ga napraviti da ne moze da se iskljuci, na bilo kakvom vozilu, bas da ne bi vozili klince napred.
Verovatno zavisi od godista, po semi za 2003-2004 C-max uopste nema senzor prisustva u suvozackom sedistu, tako da je taj airbag uvek aktivan.
A PAD switch can be fitted by the dealer as an optional extra; the switch is installed in the glove box. The driver can operate the PAD switch with a key to deactivate the passenger airbag.
When the ignition is switched on, a warning lamp in the instrument panel indicates to the driver and passenger that the passenger airbag has been deactivated.
The warning lamp is connected to the PAD switch via cables and is independent of the CAN bus. After installing a PAD switch kit, the RCM must be re-configured using WDS.
srdjos
Poruka: 97
Poruka od srdjos » ponedeljak, 16. okt. 2017. u 14:06h
Zvao Ford danas, nema mogucnosti deaktivacije airbaga, dakle nema ni senzor prisustva. Ja imam dvoje dece, ne znam kakva im je ovo logika ali debilna je. Ko zna na sta cu jos naleteti!!!
Mislim da je ovo prvi i zadnji Ford u mom zivotu
@mbole
ko radi naknadnu ugradnju bravica a da nije ovlašćeni serviser?
@duratecHE
Godiste je da 2008, 1.6 tdci
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » ponedeljak, 16. okt. 2017. u 14:22h
Kontaktiraj Dejana iz Ns Focus servisa,on će ti rešiti to. 0641171286
Poruka: 15218
Poruka od mbole » ponedeljak, 16. okt. 2017. u 14:23h
Pa trebalo bi da radi grand, posto upravo tako pise (dealer), al...
Ajde kad budem kuci pa cu pogledati, verovatno postoji neki "kit" kao dodatna oprema
Poruka od totti » ponedeljak, 16. okt. 2017. u 18:18h
duratecHE piše:Mehanički ne može, ali verovatno ima senzor prisustva putnika, a decje sediste nema dovoljno težine da aktivira isti. VAŽNO: proveri ovo još malo da budeš siguran, posto je dete u pitanju!
Meni senzor prisustva aktivira torbica sa novčanikom i cigaretama, mobilni telefon i kesa sa tri krofne Slika
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Poruka: 6702
Poruka od vidovac » ponedeljak, 16. okt. 2017. u 18:34h
Iznaci krofne
Poruka od totti » ponedeljak, 16. okt. 2017. u 18:42h
Radije bih telefon izbacio
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 16. okt. 2017. u 21:00h
Ja bi voleo da ni samo novčanik aktivira
Poruka: 15218
Poruka od mbole » utorak, 17. okt. 2017. u 01:46h
Taj prekidac postoji kao rezervni deo, ali se razlikuje pre 2007 i posle.
Nazalost semu imam samo do 2004. Na njoj se jednostavno poveze sa air-bag modulom, i ko sto gore pise preprogramira se dijagnostikom, ali je pitanje da li je kod tebe isto.
Ne vidim zasto ne bi mogao da se naknadno ugradi i na tvoje godiste (koliko sam nasao 2008), samo sto ces verovatno morati da nadjes nekog ko se razume u svoj posao.
I dalje... nemoj to da radis.
Bebac ce biti mnogo bezbedniji pozadi, iako je tebi zgodnije da bude napred.
srdjos
Poruka: 97
Poruka od srdjos » utorak, 17. okt. 2017. u 11:05h
mbole piše: I dalje... nemoj to da radis.
Jesi imao nekad dva decija sedista nazad u C Maxu, bebece i za dete od 2 godine, ako nisi onda znaj da nema mesta za sve to + ženu koja mora opsluživati bebca
Pazi, reklamiraju ga kao MPV vozilo.
Još jedan razlog za Ford never again
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » utorak, 17. okt. 2017. u 11:51h
C-max je promasaj za udobnost i z mesta unutra.. Aerodinamika mu je tek 0 al opet je leeep dosta :) Cenim da ono sto tebi treba je scenic
montoya
Poruka: 2180
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » utorak, 17. okt. 2017. u 11:52h
Druze ja bas u c maxu imam dva decija sedista pozadi i za razliku od focusa mk1 komotno mogu da sednem izmedju sedista... Jedino ako nemas neka bas nabudzena sedista...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Vladapetr
Poruka: 397
Član foruma od: nedelja, 17. jun 2012. u 19:59h
Poruka od Vladapetr » utorak, 17. okt. 2017. u 19:50h
Ista priča, čitam i ne verujem šta čovek piše. Ja od skoro 2 metra i 120kg vozim, iza mene veliko dečije sedište (do nedavno sintezis, sad Chicco 9-18). Iza žene Cybex 18-36, a ona često sedi nazad izmedju ova dva sedišta.
Moj C-Max je Titanium, sedišta su mu malo robusnija nego obična. I svi stajemo, naravno da dete nikad nisam vozio na prednjem sedištu.
There are 10 kinds of people in the world:
those who understand binary and others who don't
Poruka: 15218
Poruka od mbole » utorak, 17. okt. 2017. u 22:26h
Nisam imao decja sedista nikad u autu. U vreme kada su deca bila dovoljno mala, to nije postojalo :)
Ali se zato nikada ni jedno nije vozilo napred, ili sedelo na sredini i guralo glavu izmedju prednjih sedista.
No... tvoj auto, tvoji klinci... kako hoces.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » utorak, 17. okt. 2017. u 22:31h
U zakonu stoji da sa dečje sedište montira napred u slučaju kada je u vozilu samo vozač i dete, montira se tako da dete bude okrenuto licem ka vozaču. E sada, primenjivo je samo na one” nosiljke” za bas bebe. Nisam ni video napred veća sedišta, iskreno.
Poruka: 15218
Poruka od mbole » utorak, 17. okt. 2017. u 23:07h
Nece biti.
U zakonu stoji da se decje sediste IZUZETNO moze montirati napred, a ne da treba da se montira napred.
Član 31
U motornom vozilu na prednjem sedištu ne sme da se prevozi dete mlađe od 12 godina, kao ni lice koje je
pod uticajem alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili iz drugih razloga nije sposobno da upravlja
svojim postupcima.
Dete do tri godine starosti prevozi se u bezbednosnom sedištu, odnosno korpi, osim u vozilima za javni
prevoz putnika.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, dete do tri godine, može se prevoziti na prednjem sedištu, ukoliko se
prevozi u bezbednosnom sedištu - korpi, koja je okrenuta suprotno pravcu kretanja vozila, kada vozilo
nema ili je isključen bezbednosni vazdušni jastuk.
I nigde ne postoji odredba koja uopste pominje da li su u vozilu samo vozac i dete.
Odakle samo vadite te kvazi propise?
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » utorak, 17. okt. 2017. u 23:27h
U testovima za polaganje, izvinjavam se, tako nešto stoji
A iz razloga da dete može biti na oku, a ne da se okreces nazad ako zaplače, npr
Poruka: 15218
Poruka od mbole » utorak, 17. okt. 2017. u 23:43h
Onda su ti testovi u direktnoj suprotnosti sa zakonom, posto u gorepomenutom clanu eksplicitno pise: koja je okrenuta suprotno pravcu kretanja vozila (ono trebalo bi suprotno smeru, posto suprotan pravac ne postoji, al kakvi likovi pisu zakone, i ovo je dobro).
srdjos
Poruka: 97
Poruka od srdjos » sreda, 18. okt. 2017. u 08:53h
montoya piše:
Vladapetr piše:
Momci, ajd malo citajte fabulu ovog problema pa onda komentarisite, imam bebu od 15 dana i dete od dve godine, naravno da mogu da stavim dva sedista nazad i to ti nije problem niti je tema ovog posta. Ali kad vozim bebu u bolnicu na preglede NE MOGU da je stavim nazad jer bebu moras da gledas jer beba nije kao dete od 10 goddina a ne mogu da je gledam ako sedi nazad.
Drugo, bebece sediste ima bazu, tako da ako zena sedi izmedju, onda je potrebna fina gimnastika za ulaz izlaz, zene porodilje :wtf: , ili skidanje baze svaki put. Valjda Fordu je to normalno :P
montoya
Poruka: 2180
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » sreda, 18. okt. 2017. u 09:04h
I nasa deca su bila bebe, hehehe pa ja ni jedno ne vozih napred...
srdjos
Poruka: 97
Poruka od srdjos » sreda, 18. okt. 2017. u 09:06h
totti piše:
Ili su ti krofne preteske ili je novcanik predebeo :)
