STRUJA NA FORD ESKORTU '96.godiste 1.6i
ZBUNJEN
Poruka: 8
Član foruma od: petak, 29. sep. 2017. u 16:48h
Poruka od ZBUNJEN » petak, 29. sep. 2017. u 17:43h
pozzzz narode ako moze pomoc jer me majstori izludjuju do besvesti kao da se boje ovog modela ili nemaju pojma pa smisljaju razne izgovore....... dakle problem je sledeci negde gubim struju svi osiguraci i releji su zdravi pravi al struje nema da stigne do svecice imam ugradjen plin i tu su majstori nesto budzili(takvog ga kupio) sad ga trenutno teram na direktno prikljucenu struju na osigurac plina pa imam zanimaciju do bola pre paljenja digni haubu zakaci zicu kad ga gasim skidam zicu i to tako u nedogled a treba da idem na atest plina sa tim karabudzom necu proci cekicko HVALA ZA SVAKU POMOC OKO PREDLOGA STA DA URADIM NEBI LI GA OSPOSOBIO
Re: STRUJA NA FORD ESKORTU '96.godiste 1.6i
Poruka od van » subota, 30. sep. 2017. u 11:50h
Потражи релеј моторних потрошача ( нацртан је на кутији ) . Релеј пали рачунар када добије контакт , а релеј води + 12 волти на дизне , бобину и све што на мотору ради на 12 волти .Жица од бобине мора бити спојена на тај релеј . Унимер или пробна лампа , парче жице , изолирка и која буксна и реши се посао . Ако се не разумеш ни мало у струју , иди код електричара . Питај да га ли има ауто дату или неки други програм са шемом ел. инсталације , ако нема питај га да ти поправи ципеле .
Друга солуција -Струја за плински уређај има свој релеј . Споји се на њега или стави нови релеј паралелно са тим .
ZBUNJEN
Poruka: 8
Poruka od ZBUNJEN » subota, 30. sep. 2017. u 19:38h
uspeo sam da nadjem problem al 12h stare tehnike mi je bilo potrebno...... zica po cica u svakom slucaju hvala
