FOCUS 1.8TDDI 66KW 90KS MOTOR LUPA TAK TAK TAK
admir35
Poruka: 11
Član foruma od: četvrtak, 14. sep. 2017. u 17:11h
Poruka od admir35 » četvrtak, 14. sep. 2017. u 18:03h
Molio bih za pomoc :(
Auto pali na pola kljuca,malo se primjeti dima,motor nije snazan kao prije i ima ruzan zvuk poredjenja radi kao golf 2 kad je hladan pa lupa tak tak tka tka. Radio par dijagnostika ne izbaci nista posebno kao par greski na kljucu i to je to. Isao "majstorima u servisima" jedan kaze bregasta, drugi kaze preskocio, trci kao hidropodizaci itd.niko da precizno kaze. Odem u servis i urade mi dijagnostiku originalna ford izbaci nekih gresaka more al majstor kaze da lupa motor zbog " SOLEIDNOG VENTILA NA BOSCH PUMPI"(mozda nisam pravilno napisao).
Jel imao ko slicnih problema???
p.s. gdje nac taj ventil...Nema u radnjama,a otpadi ne daju samo dio neg cijelu pumpu :(
https://youtu.be/WXXZ3ApHUyU
Poslednja izmena: admir35, na dan četvrtak, 14. sep. 2017. u 20:44h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Pedja992
Poruka: 37
Član foruma od: ponedeljak, 3. jul 2017. u 21:55h
Lokacija: Beograd-Voždovac
Re: FOCU 1.8TDDI 66KW 90KS MOTOR LUPA TAK TKA TKA
Poruka od Pedja992 » četvrtak, 14. sep. 2017. u 18:20h
Nisam strucnjak ali me zanima dal je dim bele boje? Ja sam imao slican problem ne na fordu vec na pezou 406 isti motor 66kw 90ks dimio je kao autobus. Bela zavesa uvek iza mene. Proveri EGR ventil mozda zato ne vuce. Jos jednom ponavljam nisam strucnjak ne razumem se, ali to je bio problem kod mene
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » četvrtak, 14. sep. 2017. u 18:20h
Zvuci kao moj kad su mu otisle dizne i pumpa na tdci,mora da je do pumpe vidim udario skoro 300.000km trebalo bi na remont,valjda ce se naci neko strucniji..
admir35
Poruka: 11
Poruka od admir35 » četvrtak, 14. sep. 2017. u 18:59h
radjena pumpa novembar 2015
admir35
Poruka: 11
Poruka od admir35 » četvrtak, 14. sep. 2017. u 19:02h
aj sto ne vuce, on lupa ko traktor il ko tranzit kombi al baci bogdu dima nista previse ko i svaki malo se primjeti bjelo sivi dim i to samo na paljenju kad kresne i to je to
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 14. sep. 2017. u 19:39h
To sto dimi, proveri creva oko turba i innterkulera. Snimi klip zvuka motora sa podignutom haubom, a da nije iz kabine snimak. Jel se ne trese ceo auto kad lupa?
admir35
Poruka: 11
Poruka od admir35 » četvrtak, 14. sep. 2017. u 19:54h
ima snimak na youtube na istom profilu gdje i kabina. ne trese se sam ima taj ruzni zvuk.i slabije vuce. pali ko mina nikakvih problema drugih.
admir35
Poruka: 11
Poruka od admir35 » četvrtak, 14. sep. 2017. u 19:55h
nemanja93
Poruka: 316
Član foruma od: petak, 9. dec. 2016. u 08:39h
Re: FOCUS 1.8TDDI 66KW 90KS MOTOR LUPA TAK TAK TAK
Poruka od nemanja93 » četvrtak, 14. sep. 2017. u 20:52h
Ja sam slusao focusa koji je "preskocio" , ne mogu da ocenim po snimku jacinu zvuka, ali ima dosta slicnosti...
:ford2:
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 14. sep. 2017. u 22:05h
Da je prezubio ne bi on pali na pola.kljuca, ali za svaki slucaj proveri zupcenje. Neko je pisao na forumu da mu je da mu se otkacila.klipnjaca i da je lupalo. Moguce da se i kod tebe nesto slicno desava, jer ovo kuckanje podseca na udaranje metala o metal. Premeri i kompresiju pa vidi
Poruka: 21912
Poruka od Markedjani » četvrtak, 14. sep. 2017. u 22:20h
izmeri kompresiju i znaćeš na čemu si.
nemanja93
Poruka: 316
Poruka od nemanja93 » četvrtak, 14. sep. 2017. u 22:37h
vidovac piše:
Ne mogu reci za paljenje, ali zvuk je bas slican pa sam zato rekao... kao sto ti rece metal o metal...
:ford2:
Poruka: 15284
Poruka od mbole » petak, 15. sep. 2017. u 04:33h
"Solenoidni ventil" je najverovatnije Advance solenoid, koji pomera ugao ubrizgavanja (ekvivalent uglu paljenja kod benzinaca), u zavisnosti od broja obrtaja, temperature motora... ne secam se sta sve gleda od parametara. Postojao je i na prethodnoj generaciji dizela (mondeo Mk2, Escort), ali ne znam dal je isti kao na tddi.
Ako on "ode" auto ume da se ponasa ko da je pogresno uzupcena bos pumpa.
Da se kupi posebno kao deo, jako tesko ces ga naci. Koliko se secam Delphi ga je distribuirao samo svojim kanalima, to jest moras kod bosiste.
admir35
Poruka: 11
Poruka od admir35 » petak, 15. sep. 2017. u 08:28h
Nasao sam polovan na fordovom odpadu.Cvjek tvrdi da je ispravan i da skida sa ispravne pumpe.Cijena oko 25€ sto nije skupo ali.... Ako ne bude ispravan covjek ne vraca nazad novac. Placam dio i placam majstora da montira i ako ne bude ispravno bacam pare.Al nemam drugu opciju niko ne da samo taj dio bez pumpe. :(
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » petak, 15. sep. 2017. u 09:55h
kad si proverio grejače? Po zvuku rekao bi klipnjača lupa
admir35
Poruka: 11
Poruka od admir35 » petak, 15. sep. 2017. u 10:04h
mjenjani grijaci septembar 2016 sve racune imam sta sam radio :)
Poruka: 15284
Poruka od mbole » petak, 15. sep. 2017. u 12:35h
Posto je nov solenoid reda 100 i kusur evrica (bar je toliko bio) i jos jedno 20 i kusur za ugradnju, i nje losa kupovina :)
Jedino sto neces znati sigurno dal nije on, ili je i taj polovan neispravan, ii je lose ugradjen (mada nema neke preterane nauke kod ugradnje, nasim "majstorima" svasta uspeva).
Slazem se, ima i novih delova koji ne rade, al posto se menja kod bosiste koji ga ugradjuje i pre toga konstatuje da je on u problemu, ako nije to, uzmes pare nazad.
Sigurica i skuplje, ili rizik i jeftinije pa ako uspe... tvoja odluka.
admir35
Poruka: 11
Poruka od admir35 » petak, 15. sep. 2017. u 15:38h
Najgore sto novih nema bar ne ovo sto sam ja precesljao po Sarajevu i okolnim gradovima. Nasao par polovnih i to je to. Pokusam sa polovnim covjek ponudio ako ne radi da vrati novac.Ko zna?? mozda bude ok to. Nemoguce da nemozes naci dio za forda,a govorili mi bjezi od alfe skupa nema djelova itd...
Poruka: 15284
Poruka od mbole » subota, 16. sep. 2017. u 06:24h
Tesko ces da ga pronadjes u radnji.
Trazi bosistu koji radi Delphi.
Poruka: 21912
Poruka od Markedjani » subota, 16. sep. 2017. u 07:59h
tddi čika bole, bosch.
Poruka: 15284
Poruka od mbole » nedelja, 17. sep. 2017. u 06:32h
Sto li sam ja bio ubedjen da je bilo obe varijante?
Bice da sam nesto pobrkao.
jovan981
Poruka: 4
Član foruma od: utorak, 17. feb. 2015. u 14:33h
Poruka od jovan981 » četvrtak, 21. sep. 2017. u 14:26h
ovo je biksna na klipnjaci,isto se ovako culo kod mene,identican zvuk.idi kod cestitog majstora,da se proveriti.
batasavic
Poruka: 115
Član foruma od: ponedeljak, 17. dec. 2012. u 13:51h
Poruka od batasavic » utorak, 26. sep. 2017. u 00:56h
Imam i ja slican problem na fokusu mk2 tdci, auto dok je hladan dzangrlja ko da ima cepove od pivske flase u cilindrima, bio sam kod Dragomira covek odradio reprogramiranje softvera i auto je radio kao sat i posle nekog vremena se to ponovo javilo otisao sam opet do Dradomira i ponovio reprogramiranje i opet je radio ko sat i rekao mi da su dizne u pitanju i da pocnem da trazim druge polovne naravno posto su Simens i da to retko ko moze da odradi kako treba.
Focus2 1.8 tdci 2006
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » sreda, 27. sep. 2017. u 20:27h
Nema veze taj motor sa ovim,ovo su obicne dizne koje ''ne crkavaju'' nema problema sa softwerom i nema kodiranja dizni
admir35
Poruka: 11
Poruka od admir35 » utorak, 3. okt. 2017. u 07:19h
bosch pumpa riknula :) podivljali svi senzori.Kaze majstor ako nemas sad pare za reparaciju vozi dok ne stane,kad stane....stao je bosch na reparaciju il novu kupi ...naravno auto je zavrsilo na oglasu za prodaju nema se para za reparaciju :(
